信号电缆故障原因分析及处理方法
天津双星特种线缆 来源:天津双星特种线缆 作者:天津双星特种线缆 2022-07-19 13:26 次阅读
信号电缆顾名思义是在不同设备上传输信号的电缆类型,在一些领域中起到了至关重要的作用,不过信号电缆出现一些故障问题,是我们最不想看到的,下面由双星特种线缆为大家带来信号电缆故障原因分析及处理方法。
一、信号电缆制造原因:根据零件的不同,制造商的制造原因可分为三类:电缆本体原因、电缆接头原因和电缆接地系统原因。
电线电缆制造原因:电缆在生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽层厚度不均、内外屏蔽层突起、绝缘中有杂质、交联度不均、电缆金属护套密封不良、电缆受潮等。在一些情形下,故障可能发生在竣工试验或调试后不久,大多数以缺陷的形式存在,为电线电缆的长期安全运行埋下严重隐患。
电线电缆接头制造原因:原来高压电线电缆接头都是缠绕、压铸成型,需要大量的现场制造工作。因为现场条件和制造工艺的限制,绝缘胶带之间不可避免地会有气隙和杂质,所以容易出现问题。国内常用的类型有组装式和预制式。
电线电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头。无论何种接头形式,电缆接头失效通常发生在电缆绝缘屏蔽断裂处,因为这是电应力集中的地方。电缆接头因制造原因失效包括应力锥体制造缺陷、绝缘填料问题、密封圈漏油等。
电线电缆接地系统:电线电缆接地系统包括电缆接地箱、电线电缆接地保护箱、电线电缆交叉互连箱、护套保护器等部件。常见的问题主要是因为箱体密封不良和金属护套感应电流过大导致的多点接地。此外,参数选择不合理或保护层保护器质量差,氧化锌晶体不稳定,容易导致保护层保护器损坏。
二、信号电缆施工质量原因:因施工质量引发高压电线电缆系统故障的案例很多。
信号电缆施工过程中,不可避免地会在绝缘表面留下小的滑动痕迹。砂布上的半导体颗粒和沙粒也可能嵌入绝缘材料中。此外,因为保温材料在接缝施工时暴露在空气中,保温材料中也会吸入水分,给长期安全运行留下隐患。
现场条件相对较差,电缆和连接器在工厂制造时对环境和工艺要求很高,而施工现场的温度、湿度和粉尘难以控制。
因为密封处理不好。中间接头应采用金属铜壳和PE或PVC绝缘防腐涂层密封,以保证现场施工时铅封的密实性,从而有效保证接头的密封和防水性能。
安装时未严格遵守技术构造或技术规定,未考虑可能信号电缆故障原因。
最终验收采用DC耐压试验,导致接头处形成反电场,导致绝缘损坏。
审核编辑:汤梓红
  • 电缆
  • 信号电缆
    浅论电缆故障新旧探测方法的比对
    穿放电,利用接收器记录放电声音,并用磁场信号对其进行同步,通过分析声音波形及测试人员通过耳机听声进行故障定点。此方法是目前常用的电力电缆定点
    发表于 08-07 16:03
    交联电缆接头故障原因分析
    交联电缆接头故障原因分析研究。  ⑴制作电缆接头工艺不佳。  ①连接金具接触面处理不佳。由于生
    发表于 08-14 14:37
    10kv电缆故障原因方法
    能来了解故障电缆的有关情况,初步确定故障的性质,从而选择适当的测试方法电缆故障进行具体的诊断。
    发表于 09-04 10:23
    找到地下电缆故障方法讲解
    保护TDR免受捶击器产生的高压浪涌的影响,并将低压信号沿电缆引导。浪涌脉冲反射法该方法使用电流耦合器,捶击器和存储示波器(分析仪)。该方法
    发表于 11-16 10:21
    电缆故障分析与探测定位处理
    华天电力专业生产电缆故障测试仪,专注电测领域多年,接下来华天给大家分享电缆故障分析和检测以及定位处理
    发表于 12-13 10:49
    电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
    三个方面进行检测。为了消除外界噪声的影响,通过对信号持续时间的分析和判断,可以正确识别故障点放电产生的声音信号。在地面接收声音信号电缆
    发表于 12-27 11:19
    电缆故障原因分析
    的最直接原因是绝缘击穿。导致绝缘性能下降的因素很多,根据实际操作经验,归纳起来有以下几种情况:一.外力危害。根据对近几年运行情况的分析,特别是在高速经济发展过程中,大量的电缆故障都是由
    发表于 03-07 10:00
    使用电桥方法定位电缆故障
    电缆导体和电缆屏蔽层)之间发生电缆故障时,可以使用使用时域反射法(TDR)的方法来预先定位故障
    发表于 09-30 11:45
    电缆故障检测方法介绍
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测
    发表于 12-29 11:14
    低噪声信号电缆
    低噪声信号电缆 由于声发射传感器输出的信号很小,一般在几十微伏至几十毫伏之间,所以信号传输必须采用低噪声的信号电缆
    发表于 10-21 14:36 1373次阅读
    信号电缆接地要求
    信号电缆是一种信号传输工具。一般信号电缆传输的信号很小,为了避免信号受到干扰,信号电缆外面有一层
    的头像 发表于 04-10 13:56 7597次阅读
    电缆发热的原因_电缆发热的处理方法
    电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
    发表于 03-12 16:23 2.1w次阅读
    铁路信号电缆的特性
    适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地
    发表于 04-06 17:02 1074次阅读
    数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
    数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重
    的头像 发表于 02-01 15:48 873次阅读
    时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程
    时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程一、初步连接与测试:逐一连接电缆,并使用频谱分析仪或其他测试工具监测辐射水平。记录每根电缆连接后的辐射变化情况。二、识别问题
    发表于 12-12 10:10 0次下载
