线性霍尔电路HAL-A91X系列是一款高性能单端输出线性电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,可广泛应用于工业,消费 类及通信类设备。
线性霍尔电路HAL-A91X系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
脚位定义
线性霍尔电路HAL-A91X系列特点:单片可编程,高精度、高线性度、高带宽65KHZ,抗干扰能力强、抗机械应力强、防静电高达5kV。
一般应用于逆变器电流检测,电机相位电流检测,电流互感器,过载保护装置,检测系统,开关电源等。hallwee品牌霍尔传感器,想要了解更多欢迎来电咨询。
线性霍尔HAL-A91X电路采用先进的 BCDMOS 制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下, 电流传感器静态输出为 2.5V 固定电压或 50%VCC。 在电源电压 5V 条件下,传感器静态输出可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。
线性霍尔电路HAL-A91X内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。 A91X 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C,符合 RoHS 标准。
审核编辑:汤梓红
传感器
2537文章
48878浏览量
743671 -
霍尔元件
4文章
199浏览量
30986 -
霍尔电路
1文章
9浏览量
7879
简单介绍一款双通道霍尔开关HAL3451 速度方向检测霍尔ic
![简单介绍一款双通道<b class='flag-5'>霍尔</b>开关<b class='flag-5'>HAL</b>3451 速度方向检测<b class='flag-5'>霍尔</b>ic](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/F9/wKgaomZplB-AIvMOAABE-X-SOSI149.png)
可编程线性 霍尔效应传感器HAL888K规格书
怎样解决霍尔摇杆耗电量大的问题?揭秘霍尔芯片的选型要求
HAL255全极XYZ三轴感应霍尔开关、三轴传感霍尔元件
![<b class='flag-5'>HAL</b>255全极XYZ三轴感应<b class='flag-5'>霍尔</b>开关、三轴传感<b class='flag-5'>霍尔</b>元件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3C/wKgaomTV-CWAbGtsAAA3VmKOuuA616.png)
