网分测量建筑材料介电常数的方法
张女士 来源:antaiceshi 作者:antaiceshi 2022-07-19 15:22 次阅读
每个行业都需要对它们所用的材料要有非常清晰的了解,以便缩短设计检验检测和质量保障所花费的时间。每种材料都具有一些独特的电气特征,与介电特性有关。
介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料的介电常数要求不同。当压电智能材料的形状、尺寸一定时,介电常数ε通过测量压电智能材料的固有电容CP来确定。
根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。
网分测量介电常数的方法有同轴探头法、传输线法、自由空间法、谐振腔法、平行板法和电感测量法,在选择最合适的测量方法的时候必须考虑多个重要因素
1、频率范围;
2、εr和μr预期值;
3、要求的测量精度;
4、材料属性(例如均质、各向同性);
5、材料形态(例如液体、粉末、固体、薄片);
6、样品大小限制;
7、对材料的破坏和非破坏性;
8、接触或非接触;
9、温度;
10、成本;
本篇文章介绍的是网分测量建筑材料介电常数的方法,我们这个测试选用的是同轴探针法,这种方法的好处的是方便,不用破坏,适合损耗MUT;液体和半固体,固体,对被测材料要求不高,在测试前需要将测试面打磨光滑,被测物厚度最好大于两厘米,直径形状都无要求
本篇文章测试方法需求器件:矢量网络分析仪、同轴探头、短路件、去离子水、被测物、测试软件
测试前准备:将被测物打磨光滑,本次测试样品为花岗岩,保证表面平滑
测试使用罗德配套的软件,先设置好测试的频段范围,本次测试范围是100MHz-3GHz,测试200个点,在每次测试前需要先进行校准,校准分为三步:
1、使用短路件进行校准(全反射)
2、空气校准(信号无反射)
3,去离子水校准
校准完成后可以开始直接测试,将高性能探头对准被测物,保持不要晃动就可以开始测试,软件可以直接将测试的结果转化为介电常数,可直接读取
审核编辑:汤梓红
  • 测量
  • 智能材料
  • 介电常数
    采用LabWindows/CVI介质复介电常数实现测量系统设计
    引 言  复介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数
    发表于 04-22 09:40
    介电常数的实地测量装置的研制
    介绍自由空间法实地测量 介电常数 的原理、方法和系统,依据原理,搭建室内测量系统进行了介电常数测量
    发表于 06-22 16:39 28次下载
    <b class='flag-5'>介电常数</b>的实地<b class='flag-5'>测量</b>装置的研制
    介电常数怎么测试_介电常数测试方法
    介电常数描述的是材料与电场之间的相互作用。介电常数 (K*)等于复数相对介电常数(ε*r),或复数介电常数(ε*)与真空
    发表于 12-05 16:56 7.1w次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>怎么测试_<b class='flag-5'>介电常数</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>
    介电常数测量的常用方法进行了综合论述
    介电常数是物体的重要物理性质,对介电常数的研究有重要的理论和应用意义。电气工程中的电介质问题、电磁兼容问题、生物医学、微波、电子技术、食品加工和地质勘探中,无一不利用到物质的电磁特性,对介电常数
    的头像 发表于 01-09 18:27 7389次阅读
    对<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测量</b>的常用<b class='flag-5'>方法</b>进行了综合论述
    电介质介电常数大好还是小好_介电常数越大代表什么
    介电常数是电介质物理里面常见的一物理概念,但是物理意义不是十清楚,是些书本上说,介电常数表征的是电介质的束缚电荷的能力,也可表征材料的绝缘性能,
    发表于 03-07 16:16 31.2w次阅读
    电介质<b class='flag-5'>介电常数</b>大好还是小好_<b class='flag-5'>介电常数</b>越大代表什么
    基于GPIB总线的虚拟仪器实现介质复介电常数测量软件的设计
    的头像 发表于 05-06 08:05 1878次阅读
    基于GPIB总线的虚拟仪器实现介质复<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测量</b>软件的设计
    详解介电常数测量方法综述和分类
    介电常数测量技术在民用,工业以及军事等各个领域应用广泛。本文主要对介电常数测量的常用方法进行了综合论述。首先对国家标准进行了对比总结:然后分
    发表于 07-14 10:25 14次下载
    详解<b class='flag-5'>介电常数</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>综述和分类
    矢量网络分析仪测量材料介电常数的七种方法
    安泰测试在上一期为大家介绍了矢量网络分析仪在材料介电常数测量的应用,了解到矢量网络分析仪测量材料介电常数
    发表于 07-16 10:39 8177次阅读
    介电常数用什么仪器测量
    什么是介电常数介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料介电常
    的头像 发表于 03-24 11:46 1541次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>用什么仪器<b class='flag-5'>测量</b>?
    介电常数材料的失效分析
    介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料介电常数,可以降低集成电
    的头像 发表于 10-12 09:44 1790次阅读
    低<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>材料</b>的失效分析
    介电常数测定仪介绍
    介电常数测定仪是一种用于测量介质损耗和介电常数的仪器,主要应用在科研单位、电厂、绝缘材料厂、材料科学、生物医学和环境科学等领域。DZ5001
    的头像 发表于 01-11 15:07 1031次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>测定仪介绍
    相对介电常数介电常数的关系
    相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数
    的头像 发表于 01-14 11:25 1.3w次阅读
    影响介电常数的因素有哪些?
    这种方法测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算出介电常数,其中 ε₀ 是真空
    发表于 02-25 11:00 8259次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料介电常数比较
    介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。介电常数描述了介质在电场作用下的响
    的头像 发表于 11-25 13:59 2664次阅读
    如何选择适合的材料以满足介电常数要求
    选择适合的材料以满足特定的介电常数要求,需要考虑多个因素,包括材料的化学稳定性、热稳定性、机械性能、加工性能以及与应用环境的相容性等。以下是一些具体的步骤和建议: 一、明确介电常数需求
    的头像 发表于 11-25 14:26 490次阅读
