多款语音芯片亮相国际物联网展,提供语音交互解决方案
唯创知音电子 来源:唯创知音电子 作者:唯创知音电子 2022-07-19 18:06 次阅读
IOTE2022第十八届国际物联网展·深圳站,将于2022年8月18-20日在深圳会展中心(福田)开展!这是一场物联网行业的嘉年华,也是物联网企业掌握先机的高端盛会!届时,深圳唯创知音电子有限公司(以下简称“唯创知音”)将以特邀参展商身份为我们带来多套物联网解决方案的精彩展示。
展位号:1B32(1号馆)
地点:深圳会展中心(福田)
时间:2022年8月18~20日
企业简介:
深圳唯创知音电子有限公司,位于广东省深圳市宝安区,1999年成立于广州。历经20多年的发展,公司已成为集研发、设计、生产、销售和服务于一体,专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的国家高新技术企业,公司专利技术多达50多项。在北京、广州、深圳、武汉、上海等地拥有多家子公司,构筑了面向全国的经营和服务网络,业务涵盖家电、医疗器械、安防报警、汽车电子、多媒体、通信、电话录音、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域,公司的集成芯片和模块主要有:播放类、录音类、MP3类、蓝牙WiFi类、语音识别类、标准数码管/LED显示驱动芯片智能语音扩展芯片等。
get?code=ZmFiNWExN2M1MDdmMWI0ZjY4ZDMzNzI0M2NhYjlhNzYsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
唯创知音严格执行ISO9001质量管理体系标准高效高质生产制造,拥有1000㎡的芯片烧写车间,月产能可达到1500万片以上,从接到客户需求开始,承诺一个工作日快速送样,提供24小时专业客服全程跟踪及多对一技术支持服务。批量生产经过11道标准流程工序淬炼,成就精品品质。
get?code=YzQxOGM4NjlkNDI5MzcxMDY0ZTMzYmUyNjQ4M2Q3MjAsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
公司始终秉承<提供更智能的交互体验,让复杂变简单,让生活更美好>的企业使命,立足于全球市场,紧密结合各行业特点,深挖客户应用,依托雄厚的研发实力,快速响应客户的变化需求,为行业客户提供可靠、安全、高质量、易扩展的应用标准化、定制化的解决方案和产品工程解决方案及服务。
产品及服务简介:
多、快、好、省多合一单芯片解决方案
针对产品个性化开发难度较大,唯创知音凭借多年的语音技术研究经验积累,持续发力语音芯片的扩展功能,并形成多功能拓展的标准化器件。公司持续在语音行业应用方案设计上的标准化创新,主要表现在以下4个方面:
1)节省综合BOM物料数量;
2)降低综合BOM成本;
3)缩短产品开发周期,节约研发成本;
4)集成度越来越高,体积小。
如:唯创知音新推出的WT588F02KD语音芯片,较大程度上减少了智能闹钟等个性化消费电子产品的开发难度,可以节省一颗MCU、显示驱动IC、语音播报IC等器件,同时不需要增加蓝牙芯片即可实现时间校准、音乐曲目选择、时间设定等功能。产品设计工程师可以根据自身产品需求,利用WT588F02KD丰富的IO口资源及多样功能,用单颗芯片设计以实现不同的个性化功能,提升产品市场竞争力。WT588F02KD方案应用优势:
get?code=OTU0Mjk1ZGMxNmE5NmUwOWU2NzI5YzM1NTBjMzcwMzIsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
多:可扩展功能多,单颗芯片(WT588F02KD)可实现语音播报+触摸+数码管显示驱动,IO口资源丰富,可直接代替MCU功能。
快:外围电路简单,减少器件,加快产品研发进度,缩短产品开发周期,提高生产效率,直接节约产品设计开发成本。
好:芯片性能稳定,功能丰富,唯创知音提供快捷周全的技术服务支持及规范的技术指导。
省:节省开发周期,降低综合BOM成本,既省时间又省成本。产品方案开发的人力成本高,WT588F02KD集成了语音播报、数码管显示驱动等功能,以及有丰富的扩展资源,单芯片可以完成语音交互、显示驱动、MCU功能。WT588F02KD=MCU+语音芯片,可以说WT588F02KD语音芯片就是一颗MCU芯片,开发工程师能够通过WT588F02KD做到高效开发。
【新品推荐】WTVXXX高品质语音芯片
芯片资源介绍:
◉32位MCU,内置Flash;
◉两个UART控制器(UART0/1);
◉两个SPI(SPI0/1),支持主模式和从模式;
◉一个IIC控制器;
◉四通道PWM输出;
◉内置0.5W/8欧PWM功放;
◉10位ADC
性能提升:
◉算力:相比普通的语音芯片,主频提高到120MHz,
◉可集成更多的语音、传感算法
◉低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);
◉强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;
◉支持用户远程更新或批量生产更新功能/语音内容。
芯片封装介绍:
(1)SOP8封装
▶兼容WT588F02/WTN6语音芯片,方便客户产品无缝迭代,不需要修改PCB及软件
▶声音表现好,最高码率可以的到320KBPS
▶声音频响范围大,声音饱满
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(8Kbps)
工业级芯片:-45~85℃
(2)QFN20封装
▶体积小3*3MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶容量大:120秒、380秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶16个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC;
LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能
(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
(3)QFN32封装
▶体积小4*4MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接Flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶27个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC
▶LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能
芯片IO资源介绍
get?code=NWM2ZWU5ZjgzZDliODM1NjQwN2RjZDhmOWM2YzJlOGYsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==get?code=MTQ0YzE3OTAzZWNkNzkyNzNhOGYyMTE1Y2QxNWVjMjUsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
用户可配置标准功能,通过通讯口调用LED点阵、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、集成电池电量检测输出、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash 1K~4Kbit用户数据区、万年历实时时钟等功能模块。
可重复编程语音芯片(Flash语音芯片)
可重复烧写语音IC是可重复擦除语音、存储空间大,可随意更换控制方式和语音内容,适合应用在需要随时修改语音、语音内容长的场合,如:WT588S、WT588H、和WT588F(最新研发的一款16位DSP语音芯片)、WT2003H、WT2605系列……。可重复擦写语音芯片一般可以外挂的FLASH 有1Mbit-128Mbit其语音长达5000秒、多达510段语音地址的单芯片擦写方案,价格比OTP稍贵,但相对一些特殊场合性价比更高。
☆支持USB在线下载更换语音内容;
☆外接存储器4Mbi~128Mbit其语音长达5000秒、多达510段语音地址;
☆支持PWM和DAC两种音频输出方式、PWM输出直接驱动8R0.5W喇叭;
☆支持MP3模式、按键控制模式(15种按键控制模式)、3*8按键组合、并口模式、一线、两线以及三线串口控制模式;
☆支持组合播放、任意穿插静音、多达12组组合语音;
☆不工作时自动进入休眠模式;
☆抗干扰性强、可用于工业领域;
☆任意设定BUSY输出方式;
☆工作电压:DC2.4~5.0V;
一次性可编程语音芯片
OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为10秒、20秒、40秒、80秒、105秒、165秒、170秒、340秒。目前我司的OTP类语音芯片型号有WTN/6/7系列(高性价比、高音质、高稳定性的三高系列,市场较为青睐)我司的OTP语音芯片各行业采用率比较高,受到普遍青睐,OTP语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,使用简便,适合中小型批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货。
get?code=OGUwM2E2MzkxOWVjZmYwMWNiMzA3NTI4OTA5ZDU0ZmMsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
☆可编程一次性烧录(OTP)语音芯片;
☆语音长度可选40秒~340秒(6KHz采样率);
☆PWM、DAC音频输出方式;
☆具有按键控制模式、数脉冲控制模式、一线串口、两线串口模式;
☆可以加载255段语音地址;
☆宽广的工作电压:1.8V ~ 5.5V;
☆支持低压复位(LVR)功能。(LVR=1.5V) ;
☆采用先进的高音质算法,提供待机/慢速模式,节省/减低功耗;
☆可以接受客户功能定制;
☆SOP8、DIP8、SOP16、DIP16等多种封装形式可供选择;
语音模块
语音模块是基于语音芯片的基础上,为客户研发出的更方便前期开发的大容量存储类型语音电路,整体集成度较高,可外挂最大容量为128Mbit的SPI-Flash。能加载WAV格式语音和AD4格式语音。
语音模块以语音芯片为主控核心,具有MP3控制模式,按键一对一控制模式(3段语音跟5段语音两种),上电循环播放控制模式以及二线串口控制模式。控制模式是在芯片制样时设置的,在操作过程中不能切换各种控制模式,如需要使用哪种模式进行控制,可自行设置或向我司定制。型号有:WT2003H、WT2605系列等。
get?code=YzNiNzlhN2UxOTExMjdmNjMzNWRmMGQzYjMyYjE1NDgsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
WT2003HB01模块特性如下:
☆支持SPI-Flash、U盘;
☆支持FAT,FAT32文件系统;
☆控制方式:标准UART通信接口,支持DMA和流控制,默认波特率9600;
☆上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY播放时为高电平;
☆外挂的Flash可通过芯片的USB接口连接到电脑查看或修改其内容,直接将电脑里面的语音下载到Flash模拟的可移动盘符中(模拟U盘)(XP系统、WIN7系统、WIN10系统);
☆支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出 ,如需DAC输出,请参考说明书文档里音频输出切换指令(0xB6);
☆支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美;
☆最大可以支持128Mbit的Flash和32G的U盘;
☆内置0.5W D类功放;
☆音量可调,音量等级32级;
☆两个16位异步分频器定时器
☆数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
☆一个IIC控制器
☆一个红外遥控解码器;
☆16bit高精度ADC;
☆16bit高精度DAC;
☆大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA;
☆单模块使用(使用内置容量)时内置语音需出厂前写入。
语音识别方案
语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音播放芯片相比,其特点就是能够识别语音内容并根据指令执行动作,就像机器听懂人类的语言并作出相应的反馈,实现人机对话。客户可根据自己需求选择语音识别IC或语音识别模块来应用到产品上。
唯创知音语音识别技术采用最新一代的识别算法、以及先进的声学模型和语言模型训练方法,识别率处于业界领先水平。支持远场语音识别,安静环境下可达10米;支持语音模型自主学习,在离线状态下,用户通过录入语音即可自定义唤醒词和命令词;集成红外码库,支持红外码学习功能。唯创知音的语音识别技术在各种领域和应用场景下都具有极高的实用性,以其深厚的技术沉淀,在众多领域拥有相当多的成功案例,具有很高的成熟度。
我司的语音识别方案为非特定人语音识别技术,目前有WTK6900F-B03、WTK6900G-B01语音识别模块,产品可广泛应用于厨房家电、灯具、个人护理小家电、卫浴、电梯、语音玩具等方面;
get?code=MDJjZjJmNjk0OTRmOTRlNjZjYTFlYmIwMTFkZmQ5ZWQsMTY1ODIyNDk3MjQyNw==
识别功能:可识别预设的语音词条,同时通过串口,IO输出以及识别结果;
播放功能:通过单片机指令播放指定的语音,同时通过BUSY脚标志是否正在播放语音;
欲知更多详情,请在2022年8月18日-20日亲临IOTE2022深圳国际物联网展现场唯创知音1B32展台参观交流、洽谈合作!
审核编辑 黄昊宇
  • 语音芯片
  • 音频芯片
  • 语音识别芯片
    Flash语音芯片相比OTP语音芯片的优势
    Flash语音芯片和OTP语音芯片是两种常见的语音解决方案,在各自的应用领域中发挥着重要作用。本
    的头像 发表于 12-16 16:02 81次阅读
    Flash<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>相比OTP<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的优势
    的头像 发表于 12-16 15:44 90次阅读
    离线语音芯片让家电变得智能
    九芯电子推出三款离线语音芯片NRK330X、NRK3502、NRK3603,具备无需联网、响应快等优势,适用于智能家居等领域,提供精准语音
    的头像 发表于 11-26 15:08 154次阅读
    离线<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>让家电变得智能
    联网系统智能控制产品的语音识别方案_离线语音识别芯片分析
    01 联网系统中为什么要使用离线语音识别芯片 联网系统中使用离线
    的头像 发表于 09-26 17:56 568次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统智能控制产品的<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>方案</b>_离线<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>芯片</b>分析
    联网系统中音频方案的“大脑”_语音芯片
    01 联网系统中为什么要使用语音芯片 联网系统中使用语音
    的头像 发表于 09-26 14:26 384次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统中音频<b class='flag-5'>方案</b>的“大脑”_<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    九联科技亮相IOTE 2024国际联网
    近日,万众瞩目的IOTE 2024第二十二届国际联网·深圳站在深圳国际会展中心(宝安新馆)盛大启幕。作为
    的头像 发表于 09-11 16:38 400次阅读
    保点携RFID行业应用技术亮相2024-IOTE国际联网
    深圳和上海2024年9月3日 /美通社/ -- 近日,保点(Checkpoint Systems,以下简称Checkpoint)携全新RFID应用技术与解决方案亮相第22届IOTE国际
    的头像 发表于 09-03 12:06 313次阅读
    保点携RFID行业应用技术<b class='flag-5'>亮相</b>2024-IOTE<b class='flag-5'>国际</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>展</b>
    品英Pickering将亮相国防电子,展示多款模块化信号开关和仿真解决方案
    品英Pickering公司,全球领先的电子测试和验证模块化信号开关与仿真解决方案提供商,即将在2024年6月26日至28日于北京国家会议中心举办的第十三届中国国际国防电子上大放异彩。
    的头像 发表于 06-19 11:28 682次阅读
    品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子
    的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2024年6月26日至28日于北京国家会议中心举办的第十三届中国国际国防电子中展出多款模块化信号开关和仿真
    发表于 06-18 10:29 222次阅读
    品英Pickering公司携<b class='flag-5'>多款</b>模块化信号开关和仿真<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>亮相国</b>防电子<b class='flag-5'>展</b>
    WTK6900G语音识别芯片在车载语音交互氛围灯上的应用案例解析
    的车载语音交互氛围灯系统显得尤为重要。WTK6900G语音识别芯片的推出,正好满足了这一市场需求,为车载语音
    的头像 发表于 05-17 13:57 409次阅读
    基于唯创语音芯片的三大烟雾报警器语音方案
    在智能设备与联网(IoT)技术的飞速发展中,语音播报功能的重要性日益凸显,已成为提升用户体验、实现人机交互的关键一环。本文将深入探讨三种创新性语音
    的头像 发表于 04-12 15:08 412次阅读
    基于唯创<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的三大烟雾报警器<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>方案</b>
    纳雷科技携雷视流量模组1+2+N解决方案亮相2024亚洲国际交通
    2024年4月10日-12日,亚洲国际交通将在中国(成都)西部国际博览城开幕。纳雷科技将携多款重磅产品及雷视流量模组1+2+N解决方案重磅
    的头像 发表于 04-10 10:09 528次阅读
    纳雷科技携雷视流量模组1+2+N<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>亮相</b>2024亚洲<b class='flag-5'>国际</b>交通<b class='flag-5'>展</b>
    智能人机交互系统解决方案商-​智奇科技将亮相IOTE国际联网
    4月24-26日,IOTE 2024第二十一届国际联网·上海站将于在上海世博展览馆隆重举办!这是一场
    的头像 发表于 04-08 16:32 437次阅读
    京东方精电携多款前沿产品和解决方案亮相CES 2024
    美国当地时间1月9日-12日,作为BOE(京东方)全球车载业务平台,京东方精电携多款车载显示前沿产品和智慧座舱解决方案亮相国际消费电子产品展览会(CES 2024),不仅全面展示了三大显示技术品牌赋能的车载领域创新技术和成果,还
    的头像 发表于 01-11 10:27 524次阅读
    思必驰语音算法与芯片的完美结合 人机交互
    TH1520芯片解决方案AISpeech思必驰深圳羲顿科技有限公司TH1520是深聪智能(思必驰旗下的芯片设计企业)根据语音交互市场及算法的
    的头像 发表于 12-29 11:43 999次阅读
    思必驰<b class='flag-5'>语音</b>算法与<b class='flag-5'>芯片</b>的完美结合 人机<b class='flag-5'>交互</b>
