一、功能说明
CK6865L是一款集蓝牙音乐和RGB照明灯控功能于一体的蓝牙芯片。芯片支持红外遥控接收,支持AD按键,支持U盘播放,支持蓝牙V5.1+EDR蓝牙音乐播放和免提通话,同时支持串口与MCU通讯实现数据控制。
二、为什么要设计CK6865L
这是针对于灯控照明产品所研发的一款蓝牙方案,为了让灯具照明行业的产品开发设计者能快速解决蓝牙音乐功能的困难点。同时,芯片的设计将白光灯、暖光灯、RGB灯,甚至于2813/2812的炫彩RGB灯功能都集成和标准化,大大降低了新产品设计的周期,一颗主控芯片将音响功能和灯控功能全部搞定,节省了产品的硬性BOM成本。
三、性能参数
*1*.工作电压:3~5.5V,建议不要超过5.2V
*2*.封装:QSOP-24
*3*.1路AD按键
*4*.1路红外IR遥控接收
*5*.1对串口接收发送
*6*.5路PWM输出,分别控制白光/暖光/红光/绿光/蓝光
*7*.mic蓝牙免提通话*
*8*.1路U盘解码播放
*9*.1路2813/2812炫彩灯条控制(预留口,未完善)
*10*.应用场所:台灯音响,吸顶灯音响,球泡灯,儿童玩具音箱等
四、原理图
五、遥控器选型
标准的红外NEC编码格式,市面上或某宝都有得买,注意码值能对上就行,面板可以找遥控器供应商配
1.使用38kHz载波频率
2.引导吗间隔是9ms+4.5ms
3.使用16位客户代码
4.使用8位数据代码加数据反码
5.客户码00FF
6.按键码如下图:
六、引脚说明
1:PC5: 串口通讯蓝牙芯片的RX
2:PC4: 串口通讯蓝牙芯片的TX
3: USB_DM: USB D-
4: USB_DP: USB D+
5:PA4: WLED,白光灯控制脚
6:PA3: YLED,暖光灯控制脚
7:PA2: LED2813,2813/2812炫彩灯数据脚(预留口,未完善)
8:MIC: 咪头输入
9:PA0: IR红外输入
10: AGND: 模拟地/音频地
11:VCOM: 音频电源,电容下地
12:DACL: 音频输出
13:PB7: B_LED,蓝灯控制脚
14:PB6: G_LED,蓝灯控制脚
15:PB4 R_LED,蓝灯控制脚
16:PB5 MUTE功放静音脚,通过上下拉电阻自动识别静音功放
17:VBAT: 供电输入端
18: VDDIO: 蓝牙芯片内部LDO输出的3.3V
19:PB1: 接AD按键
20:GND: 地
21:FMIP: 收音机天线,预留悬空
22:BTRF: 蓝牙天线
23:BT_OSSI 接24MHz晶振
24:BT_OSSO 接24MHz晶振
七、串口指令协议描述
**默认波特率:9600 bps
**数据位 :8
**校验位 :none
**停止位 :1
1.开机(上电默认开机状态)
格式: S CMD paraH O
功能: 开始符 指令 指令参数高字节 结束符
说明 0x88 0x01 0x30 0x99
2.关机
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x31 0x99
3.暂停/播放音乐(第一次接收暂停音乐,第二次接收播放音乐)
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x32 0x99
4.上一曲
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x33 0x99
5.下一曲
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x34 0x99
6.音量加
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x35 0x99
7.音量减
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x36 0x99
8.循环播放/单曲播放切换
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x37 0x99
9.播放第一首
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x38 0x99
10.播放最后一首
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x01 0x39 0x99
11.具体音量控制(0~30级音量)
格式: S CMD paraH O
说明 0x88 0x02 0x00~0x13 0x99
从MCU接收到串口指令后,CK6865L返回的数据如下:
Cmd:MCU发送的CMD指令(0x00~0xFF)
格式: S CMD paraH O
说明 0x89 cmd 0x00 0xAA
八、常见问题集锦
问题 上电后的状态是怎么样?
回答 灯光灭,搜索蓝牙名“Bluetooth”并配对后即可播放音乐
问题 红外遥控不起作用?
回答 检查红外接收头引脚是否接对,再检查红外遥控器的发码以及码值能不能对的上
问题 接上的功放没有声音?
回答 高电平关的功放,MUTE脚加上拉电阻;低电平关的功放,MUTE脚加下拉电阻
问题 串口控制不起作用?
回答 检查波特率和TX/RX有没有接法,如果还是不行,就先给MCU上电后上电CK6865L
问题 是否可以过认证?认证是否有技术支持?
回答 芯片已过BQB,所有认证都可以支持通过并提供技术服务
问题 蓝牙版本是多少?
回答 V5.1+DER
问题 接上的功放没有声音?
问题 怎么调灯的模式?
回答 可以遥控器调/AD口的轻触按键调都可以
问题 LED灯的功率有限制吗?
回答 没有。按照芯片的灯控接口接相应的颜色的灯珠就行
审核编辑 黄昊宇
led照明
34文章
2632浏览量
142195 -
照明
11文章
1490浏览量
131131 -
台灯电路图
10浏览量
15563
MHMF024L1V9M-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF024<b class='flag-5'>L1V</b>9M-MINAS A6N系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF024L1V9M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF024<b class='flag-5'>L1V</b>9M-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF024L1V9M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF024<b class='flag-5'>L1V</b>9M-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V4M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>4M-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V3-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>3-MINAS A6N系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V2M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>2M-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V2-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>2-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V2-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>2-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF022L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF022<b class='flag-5'>L1V</b>1-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF021L1V4-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF021<b class='flag-5'>L1V</b>4-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF021L1V3-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF021<b class='flag-5'>L1V</b>3-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF021L1V3-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF021<b class='flag-5'>L1V</b>3-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF021L1V1-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF021<b class='flag-5'>L1V</b>1-MINAS A6N系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF021L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
![MHMF021<b class='flag-5'>L1V</b>1-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (综合篇) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF011L1V4-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
![MHMF011<b class='flag-5'>L1V</b>4-MINAS A6系列通用型<b class='flag-5'>使用说明书</b> (安全注意指南) 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
