DeepStream智能分析套件的安装方法
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-07-20 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前面安装 Jetson Orin 开发套件的开发环境过程,并没有将 DeepStream 智能分析套件安装进去,因此需要独立的安装过程,这里提供三种安装方式给使用者参考。
1、使用 DeepStream 压缩包进行安装:
请访问 https://developer.nvidia.com/deepstream-getting-started,进入后会看到如下图的 DeepStreamSDK 6.1 版本说明:
右表所列的是对于系统的要求,在 Jetson 的部分必须是 JetPack5.0.1 DP 版本以上,Jetson Orin 开发套件刚好符合这个要求,因此可以安装这个 6.1 版本的 DeepStream。
页面往下会看到如下图的 “Downloads” 部分:
点选左下角 “I Agree To...” 左边的框,就会跳出下图的选项:
这里推荐下载 “Download .tar” 压缩包的方式会比较简单。点击后会弹出下面画面:
这是要求使用者必须拥有 NVIDIA 开发者社区账号,如果没有的话就申请一个,至于申请与登录的步骤,这里就不多赘述了。
将压缩包下载至 Jetson Orin 开发套件之后,请在 Jetson Orin 上执行以下步骤:
# 安装依赖库 sudo  apt  install  -y  libssl1.0.0  libgstreamer1.0-0  gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-good  gstreamer1.0-plugins-bad  gstreamer1.0-plugins-ugly  gstreamer1.0-libav  libgstrtspserver-1.0-0  libjansson4=2.11-1 libgstreamer-plugins-base1.0-dev  libgstreamer1.0-dev    libgstrtspserver-1.0-dev libx11-dev# 重新安装nvidia-l4t的相关库sudoaptinstall--reinstall-ynvidia-l4t-gstreamernvidia-l4t-multimedianvidia-l4t-core
现在请到前面下载的 deepstream_sdk_v6.1.0_jetson.tbz2 的位置,执行以下指令开始安装 DeepStream 开发工具:
sudo  tar  -xvf  deepstream_sdk_v6.1.0_jetson.tbz2  -C  /cd  /opt/nvidia/deepstream/deepstreamsudo./install.sh&&sudoldconfig
接下来执行下面指令,检验 DeepStream 的安装是否成功:
deepstream-app  --version-all
第一次执行会出现一些警告(warning)信息,再执行一次就会正常出现下图信息:
这样就表示安装完成了。
2、通过 SDK Manager 安装:
这种安装需要有一台装有 Ubuntu 或 CentOS 的 x86 电脑来辅助,相对繁琐一些。这个工具可以在 https://developer.nvidia.com/nvidia-sdk-manager 下载,直接使用 dpkg 进行安装就可以,然后开启 SDK Manager 进行安装。
这种方式比较麻烦的部分是 SDK Mananger 的登录步骤(如下图),与前一种方式同样需要有 NVIDIA 开发者社区的账号与密码,如果没有也得申请一个。后台验证步骤需要连上 NVIDIA 的服务器,因此有时需要重复多次才能成功。
登录成功之后进入 “STEP 1” 选择安装的内容,请勾选下图最下方 “DeepStream” 选项,然后点选 “CONTINUE” 进入下一步。
“STEP 2” 里最重要的,就是 “取消 Jetson OS” 选项,如下图所示,因为我们只需要安装 DeepStream,而不需要安装操作系统
选择好之后,勾选最下方 “I accept the terms...” 选项,就能进入下个步骤。系统弹出下图对话框,这里有两种连线的选择方式:
1)USB这是 Jetson 的 headless 模式进行连接,用 Jetson Orin 开发套件所提供的 Type-C USB 传输线将 Jetson Orin 与 PC 形成连线;
2)Ethernet使用标准的局域网形成连线,在 JetsonOrin 可以使用有线或无线的方式。
选择好之后,如果是 USB 方式,则下面的 IP 预设为 192.168.55.1,如果是 Ethernet 的话则需要自行查清楚 Jetson Orin 的 IP 地址。然后输入 Jetson Orin 的 Username 与 Password,再点击下方 “Install” 按钮,就能执行 DeepStream 的安装。
3、使用 Docker 容器版本:
这是当下最热门的应用与部署技术,从 JetPack 4.0 版之后,都为 Jetson 设备安装好 Docker 基础环境,我们可以直接使用。
DeepStream 从 5.1 开始提供 Docker 版的使用环境,只需要从 NGC 下载镜像后就能在 Jetson 设备上启动使用,不过使用过程需要先熟悉 Docker 的指令与设备对应关系,这里先教大家在 Jetson Orin 开发套件上安装 Docker 版的 DeepStream 套件。
登录 https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/deepstream-l4t 会进到下图页面中,点击右上角 “Pull Tag” 下拉选项就会显示目前所支持的各种版本。
Jetson Orin 开发套件支持的 JetPack5.x 版本,目前只支持 DeepStream 6.1,因此我们需要点击选择下数第二个 “6.1-base”,系统已经将下载指令 “dockerpull nvcr.io/nvidia/deepstream-l4t:6.1-base” 复制到剪贴板里面,我们只要在命令行视窗上使用 Ctrl-Shift-V 组合键,就能完整粘贴的指令:
docker pull nvcr.io/nvidia/deepstream-l4t:6.1-base
这样就能从 NGC 下载 deepstream-l4t:6.1-base 镜像到 Jetson Orin 开发套件上。至于使用的方式,主要启动指令如下:
# 允许外部应用程序连接到主机的X显示器:xhost +# 允许外部应用程序连接到主机的X显示器:sudo docker run  -it  --rm  --net=host --runtime nvidia  -e  DISPLAY=$DISPLAY -w/opt/nvidia/deepstream/deepstream-6.1-v/tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unixnvcr.io/nvidia/deepstream-l4t:6.1-base
如果要添加摄像头的话,需要在这个指令里添加以下内容:
  • 添加 CSI 摄像头:-v/tmp/argus_socket:/tmp/argus_socket
  • 添加 USB 摄像头:--device/dev/video
这样就可以开始使用 DeepStream 6.1 来进行测试与开发了。
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • 开发套件
  • 智能分析
  • Docker
原文标题:NVIDIA Jetson 系列文章(4):安装DeepStream
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能电磁流量计的安装方法
    智能电磁流量计的安装方法,分享!
    发表于 05-20 16:27
    智能语音套件VBS7100 试用体验+使用方法
    ` 本帖最后由 *** 于 2017-5-13 08:46 编辑 第二波:智能语音套件VBS7100 试用体验+使用方法语音套件VBS7100使用
    发表于 05-11 13:06
    HiSpark_WiFi_IoT_智能小车开发套件安装文档和安装视频有问题,谁来解决下。
    `HiSpark_WiFi_IoT_智能小车开发套件资源的下载地址如下:http://www.hihope.org/download/WiFi但安装文档和安装视频下载完都是3.0MB,
    发表于 09-13 20:39
    HiSpark_WiFi_IoT智能小车开发套件安装教程.
    发表于 08-06 15:54
    HiSpark WiFi IoT 智能小车开发套件安装指南
    HiSpark WiFi IoT 智能小车开发套件安装使用说明书
    发表于 07-06 16:51
    FPGA套件软件下载及安装说明
    FPGA套件软件下载及安装说明,学习教程。
    发表于 09-01 15:27 0次下载
    你们知道DeepStream可以开发出什么应用吗
    前一篇文章为大家讲述了 DeepStream 的应用定位、单机工作流、实际部署图,以及完整的软件栈的内容,可以对其有一个框架性的了解。接下来大家可以思考一下,DeepStream 可以开发
    的头像 发表于 08-02 15:44 2575次阅读
    你们知道<b class='flag-5'>DeepStream</b>可以开发出什么应用吗
    DeepStream如何实现“组合信息”
    “单一检测器(detector)”检测出来的物件是离散型的内容,例如车、人、脚踏车这些各自独立的信息。有没有什么方法能够实现“组合信息”呢?例如“黑色/大众/SUV 车”! DeepStream 有一个
    的头像 发表于 08-04 09:41 2238次阅读
    使用NVIDIA DeepStream SDK管理视频流
    交通监控系统、医疗保健和零售业都从智能视频分析( IVA )中受益匪浅。 DeepStream 是一个 IVA SDK 。 DeepStream 使您能够在运行时附加和分离视频流,而不
    的头像 发表于 04-01 16:16 4419次阅读
    使用NVIDIA <b class='flag-5'>DeepStream</b> SDK管理视频流
    使用NVIDIA DeepStream构建可管理的IVA管道
    许多公司和开发人员都在努力构建可管理的 IVA 管道,因为这些工作需要人工智能专业知识、高效的硬件、可靠的软件和广泛的资源来大规模部署。 NVIDIA 构建了 DeepStream 软件开发工具包 来消除这些障碍,并使每个人都能够轻松高效地创建基于人工
    的头像 发表于 04-10 09:53 3954次阅读
    使用NVIDIA <b class='flag-5'>DeepStream</b>构建可管理的IVA管道
    NVIDIA DeepStream 6.1版本流分析工具包的亮点
    NVIDIA DeepStream 是一款用于多传感器实时处理的流分析工具包,是 Metropolis SDK 的一个重要组成部分,DeepStream 6.1 版本已经正式发布。
    的头像 发表于 06-20 12:07 2598次阅读
    DeepStream Samples版的操作环境调试过程
    NVIDIA 的 DeepStream 是目前业界最好开发而且功能强大的 AI 视频分析工具,在 NGC 上 https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/deepstrea
    的头像 发表于 08-03 10:18 2995次阅读
    配置Python开发环境的DeepStream容器
    范例,并不适用于 DeepStream 的 Python 环境,因为还需要安装 Gstreamer 的 Gst-Python 与 DeepStream 的 PyBinding 与两个元件。
    的头像 发表于 08-12 11:05 2852次阅读
    使用 NVIDIA DeepStream SDK 6.2 顺利开发视觉 AI 应用
    NVIDIA 宣布用于构建高性能视频分析和流式传输应用的人工智能(AI)分析工具套件  NVIDIADeepStream SDK 6.2 全面上市。此次更新增加了新的功能,包括改进后的
    的头像 发表于 02-11 10:25 2035次阅读
    NVIDIA DeepStream SDK 6.3 版本发布
    概述 DeepStream 是一款基于 GStreamer 的 SDK,用于创建图像处理和物体检测方面的 AI 视觉应用程序。DeepStream 6.3 引入了图形执行格式(Graph
    的头像 发表于 08-31 13:05 1942次阅读
