据调查统计60%左右的家庭中,成年人和小孩都有不同程度的鼻炎、湿疹、咳嗽等过敏症状,这些过敏症状,或多或少是因为螨虫而诱发的,螨虫肉眼无法看见,但是能依附在我们的床上、衣服上;因此除螨仪也是必不可少的,通过拍打、紫外线照射、再配合强大的吸力,清理螨虫。
为了提升产品语音交互体验,许多厂家都会加入语音功能,更直观的反馈给用户当前的工作模式:紫外线模式、清除模式、拍打模式 等;
除螨仪语音芯片方案,WT588F02B-8S
WT588F02B-8S是一款16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码、内置存储、功放电路、可重复烧写的语音芯片,在较高的音质下可以存放170秒的语音内容,若对音质没有特殊需求,可存放320秒的语音容量,区别于传统的OTP语音芯片,WT588F02B可通过配套下载器实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、 IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
极限参数表
WT588F02B-8S,功能特点
1.16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2.工作电压 2.0~5.5V(V1.35 前复位电压为 2.2V,V1.35 后为 2.0V);
3.16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4.支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
5.客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
6.支持一线串口、两线串口 通信控制;
7.支持最高 6 通道 midi 播放;
8.支持超过 1000 段地址;
9.具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。 10.芯片内置 220KB 的 Flash。
11.芯片主控程序和 Flash 数据均可擦除再烧写。
12.芯片上电初始化时间大概为 200ms 13.芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯 片进入休眠
管脚定义图
审核编辑:汤梓红
dsp
551文章
7818浏览量
346532 -
mcu
146文章
16597浏览量
347152 -
语音芯片
12文章
1667浏览量
36122
