谐振式变换器采用零电压开关(ZVS)和谐振能量传递技术,可减少高频电磁干扰,实现90%以上的高效率(高于传统的PWM)和更小的体积,而且散热少,电源转换器市场对谐振拓扑的兴趣近来在增加。本半桥式转换器方案基于L6598谐振控制器,可用于许多电源领域,如适配器、电视、显示器、通讯机和汽车收音机。
方案特点
谐振式变换器效率都在90%以上,所需的功率MOSFET功率小,变压器的体积也更小,整个方案体积小,散热少,工作寿命长。
与非谐振式变换器相比,普通拓扑的半桥变压器通过容性分配网络连接于主DC总线,馈送给变压器的电压是循环的,即0-负、负-0、0-正、然后再返回到0……其主DC总线的连接如图1所示。
图1. 普通半桥变换器的变压器连接
谐振式变换器植入了一个“外部”电感,这样在容性分配网络和外部电感器之间产生了谐振,叠加了主变压器已经有的漏电感,其原理见图2。
图2. 谐振式变换器的变压器连接
本设计的三个频率分别为:Fstart = 300kHz,Fmin = 70kHz,Fr = 35kHz。必须注意的是,300kHz(Fstart)已经非常接近驱动器的最大工作频率。
图3. 150W半桥式DC-DC转换器方案电路图
作为方案的核心,L6598高压谐振控制器片上集成了谐振变换器与600V高压半桥驱动器,可以最少的电路元件执行和控制谐振和SMPS。在半桥拓扑中,L6598提供压控振荡器(VCO)、检测运算放大器(OP AMP)、两个带使能(Enable)输入的比较器、控制逻辑、高/低端驱动器、自举驱动器和欠电压封锁及软启动电路等功能。
L6598电源电压Vs的启动阈值为10.7V,启动电流为250μA,静态工作电流是2mA。在提供的电压达到阈值之前,两支外部半桥的功率MOS将驱动器的低阻抗槽路切断。随着供电进入正常,电路开始运行,在第一个半周期中高边驱动器有效,所以升压电容将充满电荷。振荡器是一个电压控制振荡器,在Rfmin和Rfstar端选择合适的阻值,可以找出最低和最高工作频率的限制。
芯齐齐BOM分析
作为能量转换装置,本方案将能量从整流线路传送到负载,关键元器件包括变压器、外接电感、电容分配网络、功率开关,以及L6598控制IC、TL431稳压源、PC817光耦等。
图4. 150W半桥式DC-DC转换器方案BOM表
芯齐齐BOM分析显示,本方案主要任务是能量转换,即将能量从整流线路传送到负载,这将涉及一些关键元器件,包括变压器、外接电感、电容分配网络、功率开关。这里,我们采用了来自Epcos的N67材质的ETD34变压器,制造商产品编B66361G1000X187,核心材质级别N87,电感因子153nH,有效磁路长度78.6mm。
L6598控制IC集成了谐振变换器与600V高压半桥驱动器,有效减少元器件数量,简化了高效电源设计。L6598封装为DIP16,最高结温为150℃,工作环境温度为-40℃至+150℃。
PC817是线性光耦元件,隔离电压达5000V,增加了安全性,减小了电路干扰,简化了电路设计。
TL431是可控精密稳压源,最大输入电压为37V,最大工作电流150mA,基准电压2.495V(25°C),输出电压最高到40V,可编程输出电压2.495V~36V,电压参考误差±0.4%,低动态输出阻抗0.22Ω,封装形式SOT-89。TL431在很多应用中可代替稳压二极管,例如数字电压表、运放电路、可调压电源、开关电源等。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8728浏览量
147446 -
DC-DC
30文章
1954浏览量
81797 -
谐振控制器
1文章
30浏览量
9157
