纳芯微单通道隔离式栅极驱动器介绍
皇华ameya 来源:年轻是一场旅行 作者:年轻是一场旅行 2022-07-20 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBTMOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
一、带保护功能的智能隔离单管驱动(NSI6611A/NSI6651A)
产品特性
1. 超强驱动能力,可以提供最大10A的拉灌电流能力,支持轨到轨输出和分离输出
2. 完善的保护功能:DESAT短路保护、故障软关断、弥勒钳位、欠压保护;短路故障或欠压发生时,还能通过单独的引脚报告进行反馈
3. 输入与输出端均采用双电容增强隔离技术,外加纳芯微Adaptive OOK编码技术,最小共模瞬变抗扰度(CMTI)高达150kV/μs,提高了系统的鲁棒性
4. 驱动器侧电源电压VCC2最大为32V,输入侧VCC1为3V至5.5V电源电压供电;VCC1和VCC2都具有欠压保护(UVLO)
5. 极低的传输延时,低至80ns
6. NSi6611支持ASC特色的功能,可在紧急情况下强制输出为高
7. 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
8. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16
功能框图:
NSi66x1A 超强驱动能力,有效节约外围电路
在大功率的应用中,用户一般会选择如IGBT和SiC这样的大功率管子,因而功率管的Qg也会更大,对产品驱动电流能力的要求变得更高了。
NSi66x1A能够提供最大10A的拉罐电流能力,比起传统方案,不需要额外的Buffer 电路,即可直接驱动大功率的管子。节省了Buffer电路的费用和PCB的体积,同时还不需要额外的电路做匹配,增加了系统的稳定性。此外,NSi66x1A内部集成弥勒钳位,支持分离输出,使用简单,外围器件更少,凸显性价比。
NSi6611A 支持ASC功能
什么是ASC?
ASC即主动短路(Active short circuit,简称ASC),是电机系统的一种安全保护机制,是将电机的UVW三相短路(通过?对功率管的开关,实现上三桥臂短路或下三桥臂短路)。
NSi6611A支持ASC功能,可以在电机处于转速过高,或者突然发生制动等其他异常时,通过三相短路的方式,让电机内耗电流,降低电机产生的反电动势,使其不超过高压电池提供的母线电压,确保动力电池、母线电容及其它高压器件不被损坏,从而保护电机和电气系统。
NSi6611A pin1 引脚便是ASC 功能。如下ASC时序图可以看到,即使在input是低电平,或者VCC1欠压情况下,当pin1引脚电平是高电平时,ASC功能就会使能,OUT会强制输出为高,打开功率管。当然,如果用户不需要ASC 功能,则可以将NSi6611A pin1 引脚悬空,或者下拉到GND2。
为了实现系统的ASC功能,UVW三相下桥臂的管子驱动IC可以使用三颗NSi6611A,将其pin1 连接到一起,连接点命名为"ASC Trigger",默认该点电压是低电平。当系统检测到故障时,如母线电压过高时,外部触发信号使"ASC Trigger"为高电平,这时三颗NSi6611会强制打开 UVW三相下桥臂的管子,实现电机下三桥臂短路,实现ASC功能。NSi6611A被外部触发"ASC Trigger"为高电平到芯片OUT 强制输出为高,时间为0.66us (tASC_r), 响应迅速,及时保护系统。
二、带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动
产品特性
1. 具有很强的驱动能力,可提供5A/5A的拉灌电流峰值电流
2. 集成弥勒钳位功能,钳位电流高达5A,有效抑制因为弥勒效应致使管子误开通,确保了系统的可靠性
3. 超高的共模抗扰能力:150 kV/us
4. 驱动器侧电源电压VCC2最大为32V,输入侧VCC1为3.1V至17V电源电压供电;VCC1和VCC2都具有欠压保护(UVLO)
5. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOP8,SOW8
6. 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
7. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16
功能框图:
NSi6601M:有效解决高压高频系统中高dv/dt
随着第三代半导体SiC MOSFET的兴起,更高压、更高频、更小体积、更大功率的系统正成为新的发展趋势。然而在高压高频的应用中系统在运行过程中却总是容易因为dv/dt过高,导致功率管子被烧坏。NSi6601M则能很好解决这一问题。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 栅极驱动器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选PrimeDrivePrimeDrive是
    的头像 发表于 03-10 13:45 824次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>PrimeDrive<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>发布小封装版本
    UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器
    的头像 发表于 01-22 14:55 497次阅读
    深入解析UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器
    的UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用中的理想选择。下面将从特点、应用场景、参数规格和设计要点等方面为大家详细
    的头像 发表于 01-22 09:20 326次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在当今的工业电子领域,对于功率半导体器件的驱动需求日益增长,而
    的头像 发表于 01-22 09:15 459次阅读
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
    ,无疑成为了电子工程师们设计中的得力助手。下面,我们就一起深入了解一下这款器件。 文件下载: ucc5304.pdf 1. 产品概述 UCC5304是德州仪器(TI)推出的一款隔离单通道栅极
    的头像 发表于 01-21 17:15 881次阅读
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用 在电子工程师的日常设计中,隔离栅极
    的头像 发表于 01-21 15:25 474次阅读
    UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器:设计与应用全解析
    UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-20 09:40 359次阅读
    UCC23710:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的深度解析
    UCC23710:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的深度解析 在电子工程领域,对于SiC MOSFET和IGBT的高效
    的头像 发表于 01-19 14:05 435次阅读
    驱动变革,智护安全——NSI6611智能隔离栅极驱动器深度解析
    器件的严苛挑战时,常陷入性能、保护与可靠性的多维权衡。因此,今天介绍微电子的NSI6611,一款高性能、智能化的隔离单通道
    的头像 发表于 01-16 14:09 840次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>变革,智护安全——<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>NSI6611智能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 14:50 495次阅读
    UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
    UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的隔离栅极
    的头像 发表于 01-08 14:20 426次阅读
    UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-08 11:40 626次阅读
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子设计的领域中,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 14:00 582次阅读
    NSI6801M:光耦兼容型隔离栅极驱动器,赋能工业高压高频场景升级
    微电子NSI6801M隔离单通道栅极驱动器,以
    的头像 发表于 12-01 11:19 856次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>NSI6801M:光耦兼容型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,赋能工业高压高频场景升级
    解析 onsemi NCV51752 单通道隔离栅极驱动器
    在电子设计领域,栅极驱动器驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。onsemi 的 NCV51752 单通道隔离
    的头像 发表于 11-27 15:55 1575次阅读
    解析 onsemi NCV51752 <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
