HK-MSR165数据记录仪的应用案例
虹科环境监测 来源:虹科环境监测 作者:虹科环境监测 2022-07-20 13:25 次阅读
作为一款只有拇指般大小的微型设备,HK-MSR165数据记录仪广泛应用在与物理、电气测量技术有关的诸多领域内,并能够记录如三轴加速度、气压、湿度、温度、光照强度以及多种电压值。下面将介绍HK-MSR165数据记录仪的应用案例,证明这种微型数据测量与记录设备强大的功能与实用性。
费森尤斯(Fresenius)医疗公司所研制的腹膜透析系统,可以以极其温和的方式为患者做血液净化。按照相关法规,这些高度复杂的电子医疗设备需要的特殊塑料阀门必须在洁净室内进行研制和安装。在进行安装工作的生产设备上,这些阀门被运送到由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)固体材料加工而成的工件载体上。然而,由于机械应力的长期存在,工件载体出现磨损迹象,因此,有必要开发一种全新的、更耐用的设计。
精确记录动态机械应力
首先,新样式工件载体的研发是基于一系列广泛测量后,由Saarland大学高分子材料系的一名学生Daniel Klein在其学士论文中提出。最初是将工厂车间数据和荷载测量作为对现有解决方案进行分析和评估的基础,通过有限元法(FEM)将这些数据进行评估并转换成为拉伸应力。这提供了当前工件载体在操作过程中的适用性信息,因此为开发一系列更优化的解决方案提供了基础数据。在这种情况下,测量工件载体所承受的动态机械应力至关重要。在一系列测量过程中,将瑞士制作生产的HK-MSR165数据记录仪用螺丝固定在工件载体上,并与包含阀门的其他工件载体一样,投入到机器的实际生产周期中。
加速度数据采样率可达1600Hz
HK-MSR165记录仪实际是一个数据采集/存储系统,能够独立地进行长期运行,并将采集的数据记录在微型SD存储卡上。当前型号配备了一个高分辨率、高灵敏度的三轴加速度传感器。凭借着小巧的尺寸(39 x 23 x 72毫米, 重约64 g)和记录三轴加速度的功能,使得该记录仪能够充分满足费森尤斯医疗公司的应用需求。
这些传感器技术全部集成到一个电镀、防水的铝合金外壳内。最终,这款强大的记录仪能够实现每秒记录高达1600个加速度(冲击、振动)数据测量,并具备13位分辨率。同时还可以记录温度、湿度、压力和光照强度等数据。记录仪内置存储器能够存储超过200万个测量值,足够测量超过10000次冲击。如果您有更大容量的存储需求,采用选购的微型SD卡 (≥4 GB),可将记录仪的内存容量扩展到10亿个测量值。HK-MSR165满足很多工程师测试频率超过1 kHz的冲击测量领域的要求,最大可测量加速度的范围达+ / -15g,这是用户最常需求的测量范围。
由于g分析通常需要了解“冲击事件”的历史信息,该记录仪甚至可以在事件发生之前记录32个测量值。因此,用户不仅知道发生了振动冲击事件,而且还能确定振动冲击在三个轴上的具体变化发展轨迹。
由于记录仪内置900 mAh锂聚合物电池,在合适的测量频率下,HK-MSR165记录仪可连续进行长达6个月的加速度监测任务。
揭示:磨损源于冲击加速度
由于塑料部件的张力相关设计原则上独立于应力的性质和持续时间,在这种情况下研究工件载体时使用记录仪分析最大(冲击)荷载就足够了。这样,在一系列测量过程中就可以识别工件载体在加工机器中的加速度趋势。
这里测得的加速度数据集中在+/-2g范围内。振动和冲击这些之前被相机镜头忽视的信息,现在通过HK-MSR165记录仪能够准确检测到。最终凭借着虹科MSR数据记录仪促进操作过程中动态负载的精确量化。从现在起,这些问题是可以避免的,例如由磨损现象导致的维修工作在未来可通过对新的工件载体进行优化设计来实现改进。
HK-MSR165数据记录仪可记录一系列的物理量参数,其中就包括加速度的测量,且在三轴上可实现高达1600Hz的采样率。在此次的案例中,这样一款只有拇指般大小的数据记录仪被安装在工件载体上,用来测试后者在生产机械工作运行中所承受的机械应力。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 数据记录仪
    应用案例 HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    HK-MSR165帮助某印刷加工企业在短时间内识别传感器故障原因,准确找出干扰源,是在机器部件受到冲击、振动和加速等机械故障时进行故障诊断的高效、省时工具
    的头像 发表于 11-13 14:04 146次阅读
    应用案例  <b class='flag-5'>HK-MSR165</b>加速度<b class='flag-5'>记录仪</b>用于传感器故障诊断
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器可记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 151次阅读
    应用案例 <b class='flag-5'>HK-MSR</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    欧洲核子研究中心使用HK-MSR数据记录仪监测探测器模块运输
    欧洲核子研究中心(CERN),是世界上最大、最著名的基础物理学研究中心之一。该研究中心采用HK-MSR运输数据记录仪监测高灵敏度探测器模块的运输,完成损坏评估。
    的头像 发表于 08-29 14:46 272次阅读
    欧洲核子研究中心使用<b class='flag-5'>HK-MSR</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>监测探测器模块运输
    PDF记录仪新增蓝牙®接口型号HK-LIBERO CL-Y
    HK-LIBEROCE/CH/CL产品家族新增蓝牙接口型号HK-LIBEROCL-Y!NEWSPDF记录仪系列新增蓝牙接口型号HK
    的头像 发表于 08-03 08:09 272次阅读
    PDF<b class='flag-5'>记录仪</b>新增蓝牙®接口型号<b class='flag-5'>HK</b>-LIBERO CL-Y
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    行车记录仪需要申请CCC认证吗?作为每台需要正式上路的汽车来说,行车记录仪是必备的车载产品,因此行车记录仪再投入到每台车进行使用时都需要需要申请CCC认证。以下英利检测整合收集的一些是于行车
    的头像 发表于 07-05 16:25 425次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>CCC认证的必要性分析
    如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动和冲击?全面保障货物安全
    如何能保证高价值敏感货物的安全运输?Trimos公司为查明产品损坏原因并优化工艺,选择使用HK-MSR165微型数据记录仪评估运输需求,最终改进了包装,保护关键方向的冲击,解决了客户投诉、高成本以及公司形象问题。
    的头像 发表于 06-27 13:40 537次阅读
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌的记录仪
    的头像 发表于 05-24 17:08 538次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
    搭载联发科MT6762新一代12纳米高性能芯片的音视频记录仪,搭载了8核处理器和支持H.264高保真视频编码的芯片,使得这些记录仪具备了出色的运算和处理能力。无论是处理复杂的现场图片还是进行视频快速运算处理,都能够记录整个事件过
    的头像 发表于 05-16 19:57 404次阅读
    <b class='flag-5'>记录仪</b>定制_基于MT6762的音视频<b class='flag-5'>记录仪</b>解决方案
    数据记录仪的选购知识介绍
    数据记录仪是一种功能强大的小型自动电子测量设备。它们广泛用于各种专业数据采样和分析任务,可以让用户捕获特定环境或过程中的各类信息,或者在长时间范围内远程收集信息。
    发表于 04-24 10:34 215次阅读
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 718次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    提高生产效率!虹科MSR165快速检测机器故障,实现精准优化
    虹科MSR165数据记录仪是机械制造领域的利器,能够快速、准确地检测机器故障。通过记录各种振动指纹并在计算机上进行综合分析,虹科MSR165
    的头像 发表于 03-08 11:17 476次阅读
    提高生产效率!虹科<b class='flag-5'>MSR165</b>快速检测机器故障,实现精准优化
    无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可
    的头像 发表于 03-08 08:04 667次阅读
    无线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>与传统有线热电偶系统的对比优势
    如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
    什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CA
    的头像 发表于 03-04 16:35 560次阅读
    如何选择CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>  Kvaser Memorator Pro 5xHS
    车辆数据记录仪 | GL系列产品
    面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总
    的头像 发表于 12-28 08:25 830次阅读
    车辆<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b> | GL系列产品
    GL记录仪及配置工具
    GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据
    的头像 发表于 12-28 08:25 743次阅读
    GL<b class='flag-5'>记录仪</b>及配置工具
