瑞盟 MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7799。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
功耗:典型值为 380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
电源
185文章
17882浏览量
252295 -
模数转换器
26文章
3224浏览量
127106 -
AD7799
1文章
8浏览量
11513
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
ADC1175-50低功耗、50 MSPS模数转换器数据表
ADC081000低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
ADC081500低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
