村田热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
村田热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专用的检测元件。PTC热敏电阻主要用于电器设备的过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度补偿等方面
热敏电阻 (Thermistors)是常用的温度传感器。其原理基于材料施加电压、电流后会发热,而且材料阻抗值也会随温度发生变化。热敏电阻被广泛使用在温度传感、电路保护、温度补偿等各种用途中。
医疗健康行业应用中温度的监控和检测不仅多而且要求很高,无论是体温监测、设备空间的温度控制、还是试剂温度检测,医疗设备使用的温度测试的器件必须具备:
高灵敏度
出色的对温度变化的响应速度
测试器件需适应特殊的应用环境
严格的安全和可靠性认证标准
本篇为你介绍医疗行业中广泛应用的村田制作所的引线型NTC系列产品。此系列热敏电阻目前就被应用在多家PCR新冠测试设备中。
村田引线型测温热敏电阻性能演示
何为NTC热敏电阻?
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻(NTC Thermistor, Negative Temperature Coefficient Thermistor),是随温度上升电阻值下降的电子元器件,用于温度传感器。
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的材料是由锰 (Mn) 、镍 (Ni) 、钴 (Co) 等成分的氧化物烧制而成的陶瓷。此陶瓷形成了电极。其外观形状一般有引线型、片状型等。负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电阻值如下图所示,随温度指数性减少。
审核编辑黄宇
热敏电阻
14文章
1172浏览量
101580 -
NTC
7文章
434浏览量
52140
