瑞盟 MS5182N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。完美替代AD7682。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部集成无失码的 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低漂移基准电压源(可以选择 2.5 或 4.096 V)、温度传感器、可选择的单极点滤波器以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5182N/MS5189N 使用 SPI 接口实现寄存器的配置和转换数据的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。 MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围 为-40°C 到+120°C。
主要特点
16 位无失码分辨率
集成多路复用器:4 路(MS5182N),8 路(MS5189N)
可选择输入配置,单极性和双极性输入,单端和差分输入
INL:±0.4LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
动态范围:93.8dB
SINAD:92.5dB(20kHz),THD:-100dB(20kHz)
多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
内部温度传感器
通道序列器
单电源工作:2.3V 到 5.5V,逻辑电源:1.8V 到 5.5V
串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
待机电流:50nA
应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备:ECG、EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
过程控制
审核编辑:汤梓红
模数转换器
26文章
3181浏览量
126799 -
AD7682
4浏览量
3466
