晃电的定义:
晃电是指电力系统运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部电网故障、大型设备启动等原因造成的电网故障,会造成电压瞬间较大幅度波动或短时断电又恢复的现象。
晃电会给企业造成哪些危害?治理晃电为何势在必行?
1.由于晃电造成电压降低,运行的电机在保证相同出力的条件下,电流随之增大,容易引起电机绕组过热,空气开关、接触器触头发热等,从而引发设备故障。2.在应用2.变频器的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,当晃电发生时,变频器会由于低电压保护动作而停机。
3.晃电发生时,由于电压的降低,接触器线圈对铁芯的吸力会小于释放弹簧的弹力,进而导致接触器释放,造成大量电动机的停机,严重威胁装置安全生产。
4.由于现代化企业生产装置的规模越来越大,晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成大量电动机跳闸,设备停机。电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的装置,恢复的时间就更长。这对于连续生产、输送装置来说,产生的诸如安全、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。
因此为了避免晃电的发生给我们造成损失,治理晃电势在必行。
出现晃电问题我们该如何解决?盛弘为您提供最理想的晃电解决方案
治理方案 | 特点 |
动态电压调节器AVC | 电网电压幅值60%-120%动态治理,输出电压维持在100%,占地小,造价适中。 |
实施控制型动态电压调节器AVC-RTS | 采用超级电容储能,电网电压幅值0-130%全治理,输出电压维持在100%,可靠性高,效率高。 |
电网
13文章
2111浏览量
59325 -
电力系统
18文章
3624浏览量
55198
