智盛达西门子PLC控制器内部由大量的电子元器件组成,易受一些周围电气元件的干扰、强磁场电场、环境温湿度、振动幅度大等因素影响到正常工作。即使程序编制再好,按装环节不注重,曰后调试、运行会带来很多的故障。
一、保养规程、设备定期测试、调整规定
(1) 每半年或每季度检查一次可编程逻辑控制器柜内各端子的连接情况,如发现松动件,应及时重新紧固;
二、智盛达西门子PLC控制器设备定期清扫的规定
(1) 每隔六个月或四个季度清洁一次可编程逻辑控制器,切断可编程逻辑控制器的电源,依次拆下电源架、CPU主板和输入/输出板,清洗干净,然后按顺序就地安装,恢复所有连接,通电并启动可编程逻辑控制器主机。仔细清洁PLC箱;
(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网。
三、智盛达西门子PLC控制器检修前准备、检修规程
(1) 检修前准备好工具;
(2) 为保证构件功能不失效,模板不损坏,要使用防护装置,并做好防静电准备;
(3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌。
四、智盛达西门子PLC控制器检修工艺及技术要求
(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的wan能表测量;
(2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
(4) 在卸下RAM模块之前,请检查模块电池是否正常工作。如果电池故障灯亮,则移除模块的PAM含量将丢失;
(5) 在卸下I/O板之前,关闭主电源,但如果生产需要,也可以在PLC运行时卸下I/0板,但CPU板上的qvz(超时)灯亮;
(6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
(7) 更换元件不得带电操作。
五、智盛达西门子PLC控制器维修设备拆装顺序及方法
(1) 停机检修,两个人以上监护操作;
(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
(3) 关闭PLC的主电源,然后关闭makaka的其他电源;
(4) 记下与电源架连接的电源线的线号和连接位置,然后拆下连接电源架和机柜的螺钉,即可拆下电源架;
(5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
(6) 安装时以相反顺序进行。
控制器
112文章
16361浏览量
178036 -
plc
5011文章
13297浏览量
463318 -
西门子
94文章
3039浏览量
115870
