晶振的概念/分类/用途/作用
KOYUELEC光与电子 来源:KOYUELEC光与电子 作者:KOYUELEC光与电子 2022-07-20 17:48 次阅读
一、晶振的概念
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[,而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
二、晶振的分类及用途
电子线路中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。
无源晶振需要用CPU内的振荡器。无源晶振只有两个引脚,无源晶振没有电源电压,其信号电平是根据起振电路来决定的,是可变的,同样的晶振可以适用于多种电压,可适应于不同电压要求的CPU。通常,无源晶振的价格比较较低,在民用的产品当中为了降低成本大部分都是应用无源晶振。
无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
有源晶振是一个完整的振荡器,里面有石英晶体、晶体管和阻容元件。有源晶振的封装如下图所示,有4个引脚。分别为VCC(电源)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(空脚)。。
有源晶振不需要CPU的内部振荡器,信号稳定,质量较好,而且连接方式比较简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。
相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因此可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些CPU内部没有起振电路,只能使用有源的晶振。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
三、晶振的作用:
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。主要运用于单片机DSPARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。其他应用:时钟脉冲用石英晶体谐振器,与其它元件配合产生标准脉冲信号,广泛用于数字电路中;CTVVTR用石英晶体谐振器;钟表用石英晶体振荡器。
四、芯片的选用:
最常考虑的就是晶振的时钟频率。8MHZ、32.768KHZ等,当然还要考虑芯片的等级,是商业级、工业级还是军工级。等级越高芯片的可靠性越高,性能越稳定。还有供电电压范围、正常工作温度范围等。
审核编辑:汤梓红
  • 有源晶振
  • 晶振
  • 晶体振荡器
    概念
    在电子行业的用途越来越广,如在我们生活中的电脑 钟表 相机 电动玩具等等都可以看到的身影。
    发表于 09-27 17:05
    石英封装分类
      石英:即所谓石英晶体谐振器(无源)和石英晶体振荡器(有源)的统称。一般的
    发表于 12-09 16:11
    废旧怎么处理?
    `用途广,用量也大,目前市场供不应求的局面,厂家每天加班加点不停地生产。生产这么多晶
    发表于 06-05 15:13
    是什么?有哪些分类
    产生的交流信号频率容易变化),所以最常见的就是用来解决,可以说只要有数字电路的地方就可以见到。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体
    发表于 02-14 06:11
    探讨一下用途及其分类
    有哪些用途呢?可分为哪几类呢?
    发表于 02-14 07:14
    概念分类讲解
    金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。二、分类用途电子线路中的晶体振荡器也分为无源
    发表于 02-16 07:14
    的识别分类及测量
    的识别分类及测量 一、 单位:赫兹“Hz”      1MHz=103kHz=106Hz   符号
    发表于 04-26 08:38 7211次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的识别<b class='flag-5'>分类</b>及测量
    的原理及作用
    的原理及作用 是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片机系统里
    发表于 07-16 08:23 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的原理及<b class='flag-5'>作用</b>
    有源是什么_有源用途_有源主要参数
    本文首先介绍了有源是什么然后分析了有源用途最后解释了有源
    的头像 发表于 08-14 15:53 1.1w次阅读
    电路电容的作用
    本文主要介绍了电路的电容的作用的负载电容是一个
    发表于 09-14 09:41 5w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路电容的<b class='flag-5'>作用</b>
    概念/作用/原理/分类/应用
    是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。由于
    发表于 05-18 10:47 2.8w次阅读
    有什么作用,如何选择合适的,为什么有时候用内部
    的头像 发表于 11-27 15:31 957次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>,如何选择合适的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>,为什么有时候用内部<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>?
    是干什么用的?作用和原理 是怎么制成的?
    是干什么用的?作用和原理 是怎么制成的
    的头像 发表于 12-15 11:48 1725次阅读
    的负载电容和等效电阻的概念作用以及计算方法
    的负载电容和等效电阻的概念作用以及计算方法  (也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一
    的头像 发表于 01-03 15:47 2238次阅读
    作用和原理 的主要参数有哪些
    作用、原理以及主要参数。 一、作用的主要作用
    的头像 发表于 02-04 10:08 9848次阅读
