西部数据22TB WD Gold™、WD Red™ Pro 和 WD Purple™ Pro HDD系列开始交付
2022年7月20日,上海– 数据的方方面面,无论是数量、大小、格式、分辨率,还是用例、应用和价值等,均在快速地增长。ZB时代下,个人用户和企业都在寻求高效的数据存储解决方案,因此,西部数据™持续带来大容量、高性能和高可靠性HDD产品组合,发挥关键作用。
西部数据公司(NASDAQ: WDC)不断将其创新技术应用至产品组合中,日前宣布,其面向三个关键细分市场的全新22TB¹ HDD产品开始出货,包括:针对IT/数据中心渠道客户的WD Gold™ HDD 系列;专为NAS存储解决方案而设计的WD Red™ Pro HDD系列以及赋能智慧视频领域的WD Purple™ Pro HDD系列。正如公司在今年5月的“What’s Next数造辉煌发布会”上所宣布的,这些全新的HDD产品搭载了OptiNAND™技术、能量辅助磁记录 (ePMR)、三阶寻轨定位系统 (TSA)和氦气封装(HelioSeal™)等业界创新技术,以更高的单碟2.2TB面密度为客户带来创新的22TB 大容量CMR HDD产品。
从左至右依次为:WD Purple Pro HDD 22TB、WD Gold HDD 22TB、WD Red Pro HDD 22TB
西部数据公司HDD业务部高级副总裁Ravi Pendekanti 表示:“HDD系统复杂而精密,我们很高兴能够在该领域实现又一个创新里程碑。从云端到边缘,数据影响着我们数字生活的方方面面,而西部数据的HDD在数据存储、保护、获取和分析方面发挥着至关重要的作用。我们的技术创新和不断扩展的HDD产品组合为我们提供了巨大的机会,使我们能够在今天乃至未来帮助客户挖掘数据价值,创造更多可能。”
西部数据WD Gold企业级HDD—适用于数据中心存储系统
云和企业数据中心架构师需要充分利用在IT基础设施方面的投入。每一比特的存储性价比都很重要,容量、密度、能耗、可持续性等因素都在帮助降低总体拥有成本(TCO)方面发挥着关键作用。升级到业界更大容量的CMR HDD将大有助益。西部数据全新的企业级22TB WD Gold™ CMR HDD采用OptiNAND技术,让用户可以在相同空间内增加存储容量或减少机柜数量来降低TCO,从而帮助降低例如机柜、网络、电源、冷却和布线等相关成本。西部数据的独特优势在于其基于 OptiNAND的ArmorCache™技术,该技术兼备写缓存打开的性能优势和写缓存关闭的数据保护优势,用户无需在两者之间做出妥协。可靠的西部数据WD Gold HDD系列拥从1TB到22TB容量的全套解决方案¹,非常适用于严苛的存储环境,可提供高达250万小时的平均故障间隔时间(MTBF2)、抗震技术、以及低功耗的氦气封装(HelioSeal™)技术(12TB及以上容量版本)。
WD Red Pro HDDs Support All Major NAS Systems with Up to 24 Bays
西部数据WD Red Pro HDD—多达24个盘位且支持所有主流NAS系统
居家办公正在加速发展,许多小型办公室/家庭办公室(SOHO)的员工或中小企业都在努力跟上数据量快速增长的步伐。搭载OptiNAND技术的全新西部数据22TB WD Red™ Pro CMR HDD非常适合具有海量存储需求或者现有网络附属存储(NAS)系统已经达到容量上限的用户。西部数据WD Red Pro HDD专为具有多达24个盘位的 NAS系统而设计,针对多用户环境进行了优化,旨在处理24x7全天候工作环境中的高强度工作负载。WD Red Pro HDD是存储、保护、归档和与多名用户共享大量数据的理想选择,可以处理多个数据密集型应用,如文件同步和共享、备份/归档、多媒体存储库和私有云存储。西部数据WD Red Pro HDD系列提供从2TB到22TB¹的容量版本。
西部数据WD Purple Pro HDD—适用于支持AI、全天候的智慧视频录像机、设备和服务器
智慧视频的兴起对于数据存储提出了更高的需求。例如,每个高分辨率摄像头都能捕获多个视频、图片和元数据流;人工智能和视频分析对视频数据的数量、质量和保存提出了新要求;深度学习解决方案需要更多的视频来训练AI算法,视频云服务(VSaaS)客户需要专门构建的存储技术来大规模地高效管理这些数据。搭载OptiNAND技术的西部数据22TB WD Purple Pro CMR HDD以大容量应对这些趋势,支持视频分析设备以及AI和深度学习服务器。该HDD采用西部数据独有的AllFrame™ 全帧AI技术,支持32个AI数据流进行系统内深度学习分析,同时有助于减少丢帧。西部数据WD Purple Pro HDD经过优化,可处理多达64个单流高清摄像头3 以及传输多重数据流的新款智慧摄像头。该HDD具有高可靠性,MTBF高达250万小时2,专为24x7全天候运行的高级智慧视频解决方案而打造。西部数据WD Purple Pro HDD系列提供8TB-22TB容量版本¹。
西部数据Ultrastar 22TB CMR HDD和26TB UltraSMR HDD已于6月份开始向部分超大规模云客户进行交付。
关于西部数据公司
西部数据始终致力于发掘数据价值,创造更多可能。凭借在闪存和 HDD 领域的整合积累,以及在内存技术领域的推进发展,西部数据持续突破创新,不断推出强大的数据存储解决方案,以支持全球数字化未来的远大进程。 同时,西部数据将可持续发展作为公司核心价值观,深刻理解应对气候变化的紧迫性,并积极实现科学减碳倡议组织(Science Based Targets initiative, SBTi)的宏伟减碳目标。 欲了解更多西部数据公司及旗下 Western Digital™(西部数据)、SanDisk™(闪迪)和WD™(西数)品牌的信息,请访问:https://www.westerndigital.com/zh-cn。
¹1TB=1万亿字节。实际容量可能因操作环境变化。
2 MTBF和AFR数据基于样本总体,是在典型操作条件下通过统计测量和加速算法估算所得。
3每个摄像头单数据流3.2Mbps(1080p,H.265,25 fps)。结果可能因摄像头分辨率、文件格式、每秒帧数、软件、系统设置、视频质量和其他因素而异。
© 2022 西部数据公司或其关联公司。保留一切权利。
Western Digital、西部数据品牌设计、西部数据标识、OptiNAND、Ultrastar、WD Red、WD Purple、WD Gold以及ArmorCache是西部数据公司或其关联公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有其他标识为其各自所有者的财产。产品规格如有变更不再另行通知。文中所示图片可能与实际产品有异。并非所有产品都在世界各地提供。
审核编辑 黄昊宇
NAS
11文章
284浏览量
112440 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72034 -
西部数据
5文章
528浏览量
46143
