数码相机镜头电机驱动MS35009简介
xbwzwx 来源:xbwzwx 作者:xbwzwx 2022-07-21 08:57 次阅读
MS35009描述
MS35009 是一款镜头驱动系统芯片,由于它的微步进特性,可以满足复杂,精致,低噪音的镜头驱动系统。微步进驱动功能控制模块集成在芯片中,可以极大降低 CPU的功耗。另外,芯片集成了直流电机与音圈电机马达驱动,可以满足不同的镜头系统。
主要特点
内置 7 个通道的驱动模块,H 桥最大驱动电流±0.8A
SPI 串行总线通信控制电机
负载电压范围:2.7V--5.5V
QFN44 封装
封装图
af6fa9f6fe9d48a9b64f1cfed73e0433~tplv-tt-shrink:640:0.image
管脚图
a834d521779a4dedb8ee3f373d419b7a~tplv-tt-shrink:640:0.image
管脚说明图
16778c17e6314ba5a81edf04e944f3d2~tplv-tt-shrink:640:0.image
d2687d6abd834a7f9a8cbf48cdabde8d~tplv-tt-shrink:640:0.image
内部框图
2d1f944618f34d8b9caed5cb7b3fe19b~tplv-tt-shrink:640:0.image
电气参数
0008130991f3452d8ad5c190f74cf8fe~tplv-tt-shrink:640:0.image
58babce90c9045b0ae1a0b4437c8e828~tplv-tt-shrink:640:0.image
功能描述
1. 系统模块介绍
步进电机驱动(第 1 到 4 通道)
内置细分的 PWM 驱动模式,最多可以驱动两个步进电机。
内置电压反馈的类似 D 类功放的驱动模式。
第 3,4 通道可以做为独立的直流电机驱动或者音圈电机驱动.步进电机通过设置相关的寄存器进行行为控制。可以选择 1024 的微细分模式,1-2 相位,2 相位模式。另外系统带指令缓存器,当电机在运转当前指令时,设置后面的指令,从而电机可以持续运转。
电机的运行状态指示 ACT,与电机转动位置信息 MO,可以通过 STATExx 脚读出。
控制框图如下:
dc398fee3a02468080249fc722af52a8~tplv-tt-shrink:640:0.image
直流电机驱动(第 5 通道)
直流电机驱动是电压型的 PWM 斩波控制。
此电机驱动既可以通过 SPI 设置寄存器设置,同时由于外置了直接控制管脚,也可以通过外部的管脚控制,又或者可以两者结合的混合控制。
SPI 模式控制:
0fc0fb2eb49b4a79acf21c4631998892~tplv-tt-shrink:640:0.image
57530b3b6f72407493a00607d3d00201~tplv-tt-shrink:640:0.image
电流型直流驱动(第 6,7 通道)
第 6,7 通道为电流型的输出驱动,内置恒电流模式的驱动器
RNF 脚的电压与 RNF 脚的电阻关系,决定了电机的输出电流,内部集成了高精度比较器来是电流稳定。
如果 RNF 脚存在寄生的电阻,将会影响电流的精度,需要特别注意。
电流型的驱动可以通过 SPI 来设置寄存器的方式控制,也可以与外部的输入脚混合控制。
SPI 控制模式:通过 SPI 设置电流大小,状态和方向。
ffc85082668b40198fa60765b3835dff~tplv-tt-shrink:640:0.image
系统应用
5712b51132d642819b52c6c7e1c4b594~tplv-tt-shrink:640:0.image
3. SPI 接口
3 线串行接口
控制命令由 16 位串行数据构成,从 CSB、SCLK 和 SDATA 引脚进入(高位先入)。最高 4 位为地址位,其余 12 位为数据位。
每 1 位由 SDATA 引脚进入的数据,在每个 SCLK 的上升沿被读取。
数据在 CSB 为低电平时写入有效,但不同寄存器的数据录入时刻有所区别(详见注 4,5)。
d54ab6d5c9b845f99aef41dfaf814b3b~tplv-tt-shrink:640:0.image
寄存器
862b562bd0bc4fb5b456107a04c8717e~tplv-tt-shrink:640:0.image
注:
1. 寄存器表中,xxA 与 xxB 分别对应于 Ach 和 Bch。
2.Ach 被定义为由 1ch 和 2ch 驱动输出,Bch 被定义为由 3ch 和 4ch 输出。
3.在复位(resetting)之后(包括上电复位和通过 CMD_RS 寄存器复位),所有寄存器都被置为初始态。
4.对于 Mode, DOV, Cycle, En 和 Rev 寄存器,写入的数据在 Pulse 寄存器写入之前等待,在 Pulse 寄存器数据写入完成后的 CSB 信号上升沿被应用。且 Mode, DOV, Cycle, En 和 Rev 寄存器有缓存寄存器,除这些之外的寄存器则没有。
5. 对于 Pos, FSP, DCM_Chop, DCM_State 和 PWM_duty 寄存器,写入的数据在数据写入完成后的 CSB 信号上升沿被应用,除这些之外的寄存器的写入数据在第 16 个 SCLK 信号上升沿被应用。
典型应用图
61093cb96ba54c7fa031f8f3467f806f~tplv-tt-shrink:640:0.image
审核编辑:汤梓红
  • 数码相机
  • 电机驱动
  • 步进电机
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 多通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动、四通道步进电机驱动
    的头像 发表于 11-19 12:32 433次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——低压、多通道<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    浅谈MS8837——12V DC 电机驱动
    MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具、其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。提供方案
    的头像 发表于 11-13 10:01 391次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MS</b>8837——12V DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS4931——三相无刷电机驱动
    MS4931 是一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。提供方案和FAE支持,欢迎大家了解咨询
    的头像 发表于 11-07 15:26 492次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>4931——三相无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    艾毕胜电子MS39549 电机驱动芯片在智能门锁领域中的应用
    的作用。本文将重点介绍 MS39549 电机驱动芯片在智能门锁领域中的应用。 www.abitions.com 二、MS39549 电机
    的头像 发表于 10-08 17:40 414次阅读
    艾毕胜电子<b class='flag-5'>MS</b>39549 <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片在智能门锁领域中的应用
    MS4931三相无刷电机驱动系统:全自动电刨设备的应用
    在当今科技飞速发展的时代,各种先进的技术不断涌现,为制造业带来了前所未有的变革。其中,MS4931 三相无刷电机驱动系统在全自动电刨设备中的应用,成为了提高生产效率和产品质量的关键因素。 一
    的头像 发表于 09-10 17:56 438次阅读
    艾毕胜MS4931三相无刷电机驱动技术特点
    在科技飞速发展的今天,电机驱动技术不断推陈出新,其中艾毕胜 MS4931 三相无刷电机驱动 以其卓越的性能和创新的设计,在众多领域崭露头角。
    的头像 发表于 09-03 16:54 417次阅读
    VSP2232适用于数码相机的完整混合信号处理IC数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2232适用于数码相机的完整混合信号处理IC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:32 0次下载
    VSP2232适用于<b class='flag-5'>数码相机</b>的完整混合信号处理IC数据表
    VSP2270数码相机的CCD信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2270数码相机的CCD信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:30 0次下载
    VSP2270<b class='flag-5'>数码相机</b>的CCD信号处理器数据表
    VSP2272适合数码相机的完整混合信号处理IC数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2272适合数码相机的完整混合信号处理IC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:21 0次下载
    VSP2272适合<b class='flag-5'>数码相机</b>的完整混合信号处理IC数据表
    VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:16 0次下载
    VSP2582用于<b class='flag-5'>数码相机</b>的CCD模拟前端数据表
    VSP2101数码相机的CCD信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2101数码相机的CCD信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:31 0次下载
    VSP2101<b class='flag-5'>数码相机</b>的CCD信号处理器数据表
    一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA
    卓联微科技TMC2300-LA一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA是一款用于高达1.2ARMS的两相步进电机的低压驱动芯片
    的头像 发表于 06-14 08:27 598次阅读
    一款完美用于<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>镜头</b>的马达<b class='flag-5'>驱动</b>芯片TMC2300-LA
    富士研发中画幅数码相机,2025年或将面市,镜头无法更换
    据了解,富士现有的X100系列无反相机采用了不可更换镜头的设计,搭配Fujinon 23mm F2.0 II镜头(等效全画幅35mm规格)。因此,推测未来的中画幅无反相机或将遵循这一模
    的头像 发表于 05-10 14:22 971次阅读
    用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表
    电子发烧友网站提供《用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:15 0次下载
    用于<b class='flag-5'>数码相机</b>的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表
    如何选择图像传感器的镜头
    ISP的传统应用主要包括数码相机和摄像机,而决定数码相机与摄像机的成像质量的,除了图像传感器与ISP图像处理芯片部分,最为重要的就是镜头部分。所谓玩单反穷三代,主要讲的也是镜头部分的昂
    的头像 发表于 01-16 10:10 737次阅读
    如何选择图像传感器的<b class='flag-5'>镜头</b>
