在现代开发周期中使用传感器时,重要的是在编写任何传感器代码之前,开发人员花时间仔细考虑他们的系统架构。精心架构的应用程序将提供软件接口,不仅提供与传感器交互的通用方法,而且还将抽象这些传感器的硬件细节。许多嵌入式开发人员仍在编写代码,将他们的传感器代码与他们的应用程序紧密耦合,这使得重用、扩展和测试软件变得具有挑战性。开发人员可以遵循的一个很好的最佳实践是花时间在他们的架构中设计一个合适的接口,然后产生这些好处。在我之前的帖子中,我讨论了不同类型的驱动程序。在这篇文章中,我将讨论接口设计概念以及如何将它们应用于与传感器的接口。
创建接口的好处
使用面向对象语言的开发人员自然会理解接口可以为应用程序提供的好处,但大多数嵌入式系统仍然使用 C 编写,因此这些开发人员可能会忽略这些好处。在嵌入式系统中创建与 I/O 设备交互的接口有很多好处,例如:
- 反转代码依赖方向
- 增强便携性
- 抽象的复杂性和低级细节
- 提高重用性和可扩展性
- 简化软件维护
当使用接口与传感器交互时,开发人员会发现许多低级细节都是从高级应用程序中抽象出来的。这意味着应用程序不知道传感器是否连接到 ADC、I2C 总线、SPI 总线或其他一些硬件接口。
例如,花点时间看一下下图:
传感器接口中的抽象(来源:Jacob Beningo)
在此示例中,应用程序通过传感器 API 进行调用,并使用其操作之一与传感器进行交互。应用程序不知道 Sensor API 的幕后发生了什么,它可能有函数调用,例如:
该传感器接口可能正在直接调用 ADC 外围设备,或者它可能正在创建从通信外围设备发送出去的消息包。界面的好处是应用程序开发人员不需要知道这些细节。(事实上,接口层可能只是取消对已配置为指向正确模块以处理传感器通信的函数指针的引用!这在我们的 C 应用程序中提供了一种简单的继承形式。)
设计传感器接口
有兴趣创建良好、可重复使用的传感器接口的开发人员应该遵循几个步骤。这些步骤有助于确保界面在第一次交互时尽可能可用,即使在界面完全稳定之前可能需要多次迭代。
第一步是确定将在您将设计的嵌入式系统中使用的传感器类型,然后检查数据表。在此步骤中,您希望熟悉所有不同传感器类型之间共有的操作和数据,以及哪些不常见。您会发现,即使跨不同类型的传感器,操作和数据之间也始终存在共性。我们希望将这种共性构建到界面中。我们将不常见的操作和数据构建到该接口的扩展中,这允许我们根据正在开发的应用程序添加和删除这些功能。
接下来,一旦我们确定了操作和数据,我们就可以用 C 语言勾勒出一个可以满足我们传感器需求的接口。该接口的复杂性完全取决于开发人员。例如,我们可以设计一个简单的基于函数调用的接口,其中函数原型可能如下所示:
bool Sensor_Init(const SensorConfig_t * const Config);
bool Sensor_Read(const SensorObj_t * const, SensorData_t * const SensorData);
bool Sensor_Write(const SensorObj_t * const, SensorData_t * const SensorData);
在这种情况下,对接口的任何调用都会返回一个布尔值,该布尔值提供有关操作结果的信息。例如,我们可能会调用Sensor_Read,如果底层实现是轮询设备以获取传感器数据就绪,那么如果没有新数据,我们可能会返回 false。如果数据可用,则可能会将其复制到提供给接口的SensorData位置并返回 true。(我们当然可以变得更复杂并创建错误代码和其他返回值,但我们应该从简单开始)。
该接口可用于与任意数量的传感器进行交互,我们只需将SensorObj信息传递给接口,然后让接口完成我们需要完成的操作即可。我们也可以将其用作模板并为传感器名称重命名Sensor,尽管这开始最小化抽象的有用性和可重用性。
我们可以设计接口的最后一种有趣的方式是成为函数指针的结构。然后,开发人员将实例化该结构并使用与他们想要连接的传感器相关的特定函数调用对其进行初始化。此实现可能如下所示:
typedef struct
bool ( Init)(const SensorConfig_t * const Config);
bool ( Read)(const SensorObj_t * const, SensorData_t * const SensorData);
bool (*Write)(const SensorObj_t * const, SensorData_t * const SensorData);
} 传感器_t;
然后,我们可以通过简单地创建和初始化这个结构来为多个传感器使用相同的接口,例如:
常量 Sensor_t 模拟 =
Adc_Init,
Adc_Read,
Adc_Write
常量 Sensor_t Gyro =
Gyro_Init,
Gyro_Read,
Gyro_Write
调用传感器的接口然后看起来像:
模拟.Init(AdcConfig);
Gryo.Init(GyroConfig);
正如你所看到的,这种类型的接口是非常可扩展和可重用的。这可能会让一些开发人员感到紧张,因为它确实使用了函数指针。必须注意确保这些函数指针正常运行。
结论
将传感器连接到嵌入式系统时,自然的本能是检查该传感器,然后开始为其编写驱动程序。不幸的是,这导致软件紧密耦合并且不具有可扩展或可重用的优点。正如我们在这篇文章中所看到的,我们应该首先关注我们的软件架构以及我们的传感器如何适应该架构。然后我们可以开发一个接口来抽象出我们传感器的细节,这样应用程序就不会意识到复杂性或低级细节。这样一来,如果在设计周期后期发现传感器不适合应用程序,则可以轻松更换传感器,而无需修改核心应用程序代码。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2578文章
55772浏览量
795106 -
接口设计
2文章
206浏览量
30784
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
分享低功耗接口数字温度传感器的BMS控制方案
MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
MAX9924 - MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
探索MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越性能
MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越选择
单电源传感器接口放大器AD22057:特性、应用与设计要点
分享1-Wire接口数字温度传感器IC型号
与现代传感器接口:接口设计
