使用统计数据来进行示波器数据分析
潘飘稚 来源:jasonxiong 作者:jasonxiong 2022-07-21 16:29 次阅读
示波器通过测量产生的大量数据可以做出惊人的事情。您的示波器可以让您“看穿”噪声并降低测量不确定性。魔术是通过应用于大型数据集的统计数据来实现的。虽然某些处理,如直方图,显然是基于统计的,但有些统计是隐藏的。无论哪种情况,您都可以利用示波器的统计分析。
考虑一个基本的示波器测量噪声方波,如图 1 所示。
图 1. 方波上的噪声增加了寻找信号幅度的难度。
方波上的噪声使得测量其幅度变得困难。幅度构成其他测量的基础,例如宽度、上升时间、下降时间、过冲,甚至在某种程度上频率和周期。例如,上升时间测量是信号从其幅度的 10% 变化到 90% 所需的时间。宽度是在信号幅度的 50% 处具有相反斜率的转换之间的时间差。因此,确定幅度对于几乎所有其他测量都至关重要。
平均
几乎所有示波器都提供平均功能,这是应用于波形的最常见的统计过程。采集多个波形并将它们逐点相加,然后将总和除以平均值中的波形数,得出波形的平均值或平均值,如图 2 所示。上面的轨迹是采集的波形。较低的迹线是一千次采集的平均值。平均抑制了噪声,留下了干净的波形。
图 2. 平均将多个波形相加,并通过采集的波形数量对总和进行归一化,从而降低噪声。
对于高斯分布噪声,噪声幅度随着平均波形数的平方根而减小。因此,一千个采集的波形将噪声幅度分量降低了 31.6 倍或约 30 dB。平均过程的唯一缺点是需要采集大量波形。
另一种统计方法
统计数据也可以量化不确定性。如果使用方波的每个样本值来创建其瞬时幅度值的直方图,您可以开始看到我们波形的结构,如图 3 中的复合图形所示。直方图是生成的,经过旋转使其幅度刻度垂直以匹配采集的波形,然后叠加在信号波形上。
图 3. 生成直方图后,我旋转它使其与波形的顶部和底部幅度对齐。这样做会产生信号的幅度,即使在低信噪比的情况下也是如此。
直方图有两个峰值。一个对应于方波的最高电平,称为顶部,而另一个对应于较低电平或基值。各个直方图元素的平均值表示顶部和底部值。方波的幅度是顶部和底部幅度之差。知道幅度可以计算所有其他脉冲参数,如图 2 所示。统计数据让您可以看穿数据的随机部分,从混沌噪声效应中提取有意义的信息。该技术适用于单次采集,不需要多次采集。然而,多次采集确实提高了测量的准确性。
测量统计
当应用于示波器测量参数时,可以使用统计数据。统计数据可应用于示波器中可用的任何测量参数。图 4 是测量时钟信号的时间间隔误差 (TIE) 的示例。
图 4. 333 MHz 时钟的 TIE 测量,测量统计包括平均值、最小值 (min)、最大值 (max)、标准偏差 (SDEV) 以及统计中包含的测量次数。
图 4 的上部轨迹。显示 333-MHz 时钟信号,而下部轨迹是水平扩展轨迹的放大图。TIE 是获取的边缘与其理想时间位置之间的时间差的度量。将其视为信号的瞬时相位。示波器对采集波形的每个边沿执行 TIE 测量,即所谓的“所有实例”测量。测量读数字段已扩展,使其更易于阅读。测量读数显示最后一次 TIE 测量值,在本例中为 8.2 ps。它还显示统计值中包含的平均值、最小值、最大值、标准偏差和测量次数。
在这种情况下,统计数据包括超过一百万个值。平均值是所有这些测量值的平均值,在这种情况下为零。由于 TIE 的值不为零,这表明 TIE 测量值既有正值又有负值,平均为零。最小值是确定的最低 TIE 值,最大值是遇到的最大 TIE 值。最大值和最小值之差是测量的统计范围。在示例中,最小值为 -34.3 ps,最大值为 40.7 ps,这同时确认了正值和负值。标准差,通常称为 sigma,是样本值关于平均值分布的量度。由于平均值为零,因此标准偏差等于 TIE 的均方根 (rms) 值。
在数值测量读数下方是一个标志性的直方图,称为“直方图”,它显示了测量值的分布。直方图绘制了值在小范围或 bin 内的样本数量与值的关系。“histicon”的钟形分布是高斯或正态分布的特征。
测量统计数据提供了百万次测量的简明描述。我们知道平均值,最大和最小测量值,以及呈高斯分布的直方图分布形状。
您可以更详细地轻松查看 TIE 测量的直方图。单击“histicon”将打开一个包含直方图的数学轨迹,以便进行更仔细的分析,如图 5 所示。
图 5. 展开“直方图”可以让您研究 TIE 测量的直方图。直方图参数读取平均值、标准差和范围。
迹线 F1 显示 TIE 测量值的直方图。直方图可以作为测量来源,并且启用了三个直方图参数来显示直方图的平均值、标准偏差和范围。参数标记以图形方式显示直方图参数基础。直方图并非在所有示波器中都可用,在大多数情况下,它是一个可选功能。
TIE 表示时序不确定性或抖动的一种形式。直方图参数量化了抖动读数。标准偏差是 rms 抖动,范围参数代表峰间抖动。这些值测量直方图中包含的值数量的实际抖动。此信息可外推以将抖动值投影到 10 12 或更多值。这是为许多高速串行数据标准所需的抖动测试而完成的,大多数高端示波器都提供此类串行数据分析选项。
审核编辑 黄昊宇
  • 示波器
  • 统计数据
    神经网络压缩框架 (NNCF) 中的过滤器修剪统计数据怎么查看?
    无法观察神经网络压缩框架 (NNCF) 中的过滤器修剪统计数据
    发表于 03-06 07:10
    数据可视化与数据分析的关系
    的含义。 数据分析的定义与作用 数据分析是一种使用统计和逻辑方法分析数据集的过程,目的是发现模
    的头像 发表于 12-06 17:09 497次阅读
    如何使用SQL进行数据分析
    使用SQL进行数据分析是一个强大且灵活的过程,它涉及从数据库中提取、清洗、转换和聚合数据,以便进行进一步的分析和洞察。 1.
    的头像 发表于 11-19 10:26 573次阅读
    eda与传统数据分析的区别
    进行初步的探索和理解,发现数据中潜在的模式、关系、异常值等,为后续的分析和建模提供线索和基础。 方法论 :EDA强调数据的真实分布和可视化,使用多种图表和可视化工具
    的头像 发表于 11-13 10:52 496次阅读
    为什么选择eda进行数据分析
    数据科学领域,数据分析是一个复杂且多步骤的过程,它涉及到数据的收集、清洗、探索、建模和解释。在这些步骤中,探索性数据分析(EDA)扮演着至关重要的角色。 1. 理解
    的头像 发表于 11-13 10:41 358次阅读
    raid 在大数据分析中的应用
    RAID(Redundant Array of Independent Disks,独立磁盘冗余阵列)在大数据分析中的应用主要体现在提高存储系统的性能、可靠性和容量上。以下是RAID在大数据分析
    的头像 发表于 11-12 09:44 363次阅读
    数据分析在数字化中的作用
    与重要性 数据分析是指使用统计和逻辑方法对数据进行处理和解释的过程。它涉及到数据的收集、清洗、转换、建模和解释,目的是发现
    的头像 发表于 10-27 17:35 772次阅读
    使用AI大模型进行数据分析的技巧
    使用AI大模型进行数据分析的技巧涉及多个方面,以下是一些关键的步骤和注意事项: 一、明确任务目标和需求 在使用AI大模型之前,首先要明确数据分析的任务目标,这将直接影响模型的选择、数据收集和处理方式
    的头像 发表于 10-23 15:14 1582次阅读
    IP 地址大数据分析如何进行网络优化?
    一、大数据分析在网络优化中的作用 1.流量分析数据分析可以对网络中的流量进行实时监测和分析,了解网络的使用情况和流量趋势。通过对流量
    的头像 发表于 10-09 15:32 386次阅读
    IP 地址大<b class='flag-5'>数据分析</b>如何<b class='flag-5'>进行</b>网络优化?
    示波器统计曲线和故障分析pass/fail测试
    反向”选项: (五)状态清除统计曲线的历史数据和波形,以及故障分析的结果等,都可以通过点击按钮“清除”进行清空。清空后波形和数据将清零,如
    发表于 08-30 10:19
    数据分析除了spss还有什么
    Sciences)是一款非常流行的统计分析软件,但除了SPSS之外,还有许多其他数据分析工具和方法。 引言 数据分析是一个跨学科的领域,涉及到统计学、计算机科学、
    的头像 发表于 07-05 15:01 796次阅读
    数据分析的工具有哪些
    开发的一款电子表格软件,广泛应用于数据分析领域。它具有以下特点: 数据整理:Excel提供了丰富的数据整理功能,如排序、筛选、查找和替换等。 数据计算:Excel内置了数百种函数,可以
    的头像 发表于 07-05 14:54 1228次阅读
    数据分析有哪些分析方法
    。 描述性分析 描述性分析数据分析的第一步,它的目的是对数据进行描述和总结。描述性分析通常包括
    的头像 发表于 07-05 14:51 835次阅读
    求助,关于AD采集到的数据分析问题
    问题描述:使用AD采集一个10Hz到2MHz的脉冲,脉冲底部可能大于零,由采集到的数据分析出该脉冲的上升时间,幅值和占空比。 备注:在分析的时候已经知道脉冲的频率,精度为2X10^-5. 在分析
    发表于 05-09 07:40
    态势数据分析系统软件
    处理、分析和挖掘态势数据的工具。它结合了数据集成、地图制作、数据分析与挖掘以及可视化展示等多种功能 这类软件能够集成多种来源的地理数据和其他
    的头像 发表于 04-22 11:36 551次阅读
