超声波在介质中传播时被吸收的情况与介质的性质有关。因此,对超声吸收的研究不仅对了解超声在介质中传播情况是必要的,而且也是探索介质特性和结构的一种方法。
(1)液体介质中的声吸收
根据经典理论,液体介质中的声吸收主要是由于介质的内摩擦或黏滞性引起的。根据斯托克斯(Stokes)的推导,内摩擦引起的吸收系数等于
该等式中,η为介质的黏滞系数;p为介质的密度;f为超声波的频率;c为声速。
除此之外,声吸收还与声波在其中传播的介质的导热性有关,由于热传导使得声波的压缩和稀疏部分之间进行热交换,必然引起声波能量的减少。基尔霍夫(Kirchhoff)曾导出由于热传导引起的声吸收为
该等式中,K为介质的热导率;y为比定压热容与比定容热容的比值;为比定压热容。 因此,总吸收系数为
(1-3)
由此式看出,吸收系数α与声波频率的平方成正比。
按照式(1-3)计算的结果与实际测量结果有一些差异,这是因为声波通过液体时,液体依次发生的状态是不平衡的,而且状态的变化是不可逆的,因而声波还要丧失一些能量。另外,还有分子吸收未被考虑。准确计算声吸收系数时,必须仔细考虑以上诸因素。
(2)气体介质中的声吸收
气体介质中的声吸收,经典理论给出了与液体介质中完全相同的表达式,即式(1-3)。在多原子气体中测得的吸收系数总是大于按经典理论计算的值。引起声吸收值增高的原因也是由于分子的内部过程,即存在着分子声吸收。
(3)固体介质中的声吸收
在固体介质中,声吸收在很大程度上取决于固体的实际结构。在均匀的介质中,声的吸收基本上是由内摩擦和热传导所决定,通常是很小的。然而,当声波在多晶体固体介质中传播时,由于这些多晶体是由许多分开的小晶体组成的,所以声吸收主要由晶体的大小和声波波长的关系决定。在高频,当声波波长小于晶粒的大小时,即λd时(d是晶粒的直径),则在每个晶粒中声都会受到吸收,吸收系数与频率的平方成正比。假如波长与晶粒大小是同数量级的,则声在各个晶体之间便出现散射,并且声吸收主要由漫散射决定。当λd时, 声波一方面被比波长小的质点所散射,同时吸收由热传导引起的比例大为增加。对于很低的频率,称作能量的瑞利散射的声波在声的吸收方面有很大的影响。声吸收是与频率的4次方成正比的。
在一些固体材料中,假如声强度足够高,则由于声吸收可使材料的温度得到很大升高,这种热效应在超声焊接等方面有实际意义。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射
发表于 11-23 10:28
•310次阅读
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有:超声波清洗工艺、焊接工艺。而在电子元器件圈中最常用到的则是超声波清洗工艺。使用该种工艺时,超声
发表于 10-19 08:10
•375次阅读
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束
发表于 09-27 15:06
不同的应用,超声波的频率可以从20kHz到几兆赫兹不等。 应用领域 医学领域 超声波成像(B超) :利用超声波在人体内的反射和吸收特性,形成
发表于 09-19 16:42
•2325次阅读
超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响超声波
发表于 09-07 11:13
•430次阅读
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
发表于 08-16 10:36
•4032次阅读
超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对超声波
发表于 06-14 11:54
•841次阅读
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波
发表于 05-24 16:48
•5381次阅读
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测中
发表于 05-24 16:45
•1625次阅读
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
发表于 05-04 15:03
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
发表于 01-29 10:23
•1047次阅读
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
发表于 01-29 09:20
•847次阅读
的传播速度与距离成正比的特性进行测距。它主要由超声发射器、接收器和计时电路组成。工作时,超声发射器发射超声波,波经空气中的传播速度为343米/秒,当
发表于 01-18 14:04
•1691次阅读
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与
发表于 12-24 10:46
•1760次阅读
