在orcad中使用Bus总线应该注意哪些方面
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-07-21 08:59 次阅读
3.16 总线与信号线分支之间该如何进行连接呢?
答:我们创建好总线,给总线命名好以后就需要将创建好的总线与个分支信号连接起来,操作的步骤如下所示:
放置总线入口Bus Entry,点击菜单Place→Bus Entry或者按快捷键E来进行放置,如图3-28所示;
Bus Entry会悬挂在鼠标上,按快捷R可以进行旋转,选择好正确的方向,然后放置到总线上,与总线进行连接,如图3-28所示;
在放置Bus Entry的时候,放置好一个以后,按快捷键F4可以进行快速放置,也可按住Ctrl键,鼠标拖动来进行快速放置,如图3-28所示;
图3-28 放置Bus Entry示意图
放置好Bus Entry以后,需要做的就是将每一个信号的分支连线与总线入口连接上,使用Wire连线的方式先将一根信号连上总线入口,然后在Wire连线上放置上网络标号,网络标号命名方式要与总线的保持一致,如图3-29所示;
图3-29 总线与分支信号相互连接示意图
放置好一根以后,可以直接快捷键F4进行快速放置,或者是按住Ctrl键,鼠标选中Wire线进行拖动,连接其它信号,这样Wire连线上的网络标会也会按照命名方式进行递增,这样就能快速的讲总线与分支连线连接好。,如图3-30所示。
图3-30总线与分支信号相互连接完整示意图
3.17 在orcad中使用Bus总线应该注意哪些方面呢?
答:在orcad中使用Bus总线的时候,有以下几个注意事项,如下列:
总线不是强制使用的,不使用总线也是可以的,使用总线构架是使得原理图更加清晰,分析原理图更加透彻;
总线与信号分支之间的连线只能通过网络标号Net Alias来进行电气连接,否则是连接不上的;
如果不使用总线入口Bus Entry来进行连接,直接将信号分支连接到总线上,在连接也会显示连接点,但是这样信号与总线是没有真正连接上的,一定要通过Bus Entry的方式来连接总线与信号分支;
总线的命名方式一定要按照第165问中所要求的那样,三中命名方式任选一种,然后信号分支的网络标号的命名方式与总线的保持一致,如:总线的命名方式为 DQ[0:64],那么分支信号则为DQ0、DQ1、DQ2…,依次递增。
若两段总线如果形成T型连接,则自动放置连接点,电气上是互连的。两段十字形的总线默认没有连接点,要形成电气互连,必须手动放置连接点。
审核编辑:汤梓红
  • 总线
  • bus
    bus
  • orcad
原文标题:ORCAD原理图设计90问解析(16-20问)
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    程序移植需要注意哪些方面
    将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
    发表于 06-07 08:57
    请问driverlib.lib对C2802x芯片有没什么要求,使用时需要注意哪些方面
    参考,能否发个链接?2、driverlib.lib对C2802x芯片有没什么要求,使用时需要注意哪些方面,请TI方面给点建议?
    发表于 06-11 00:03
    请问DSP的电源设计和时钟设计应该注意哪些事项?
    DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?外接晶振选用有源的好还是无源的好?
    发表于 09-17 04:00
    红外控制步进电机应该学习开发板的哪些方面?
    小白一个,想用80C51开发板,红外控制步进电机应该学习开发板的哪些方面,例如:步进电机,蜂鸣器,等
    发表于 12-31 01:39
    关电源的PCB设计需要注意哪些方面
    `开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
    发表于 07-12 23:51
    应该哪些方面降低录音底噪呢
    为什么录音底噪很大,沙沙的声音。应该哪些方面降低呢?有没有哪位同仁给下建议
    发表于 12-30 06:59
    电流和功率参数用传感器采集应该要注意哪些方面
    电力变压器的电压,电流和功率参数用传感器采集应该要注意哪些方面,电力变压器的零序电流怎么用传感器采集
    发表于 04-14 18:19
    OrCAD中创建总线及用法详解
    OrCAD中创建总线及用法详解,如何创建总线,菜单place->bus或者右侧快捷按钮
    发表于 12-02 10:18 2.6w次阅读
    工业控制电缆埋设时需注意哪些方面
    随着信息化时代的到来,我们的日常生活中,各种各样的工业控制电缆产品应用已经变得越来越广泛了。而在工业控制电缆的使用过程中,大多数情况下,工业控制电缆有时候是需要埋在地底下的。埋设的工作并不是一件的简单的事情,它在很多方面都需
    的头像 发表于 12-10 15:25 1847次阅读
    orcad中使Bus总线时的注意事项
    答:orcad中使Bus总线的时候,有以下几个注意事项,如下列: Ø
    的头像 发表于 09-06 10:48 2712次阅读
    选择avx钽电容时应该注意哪些方面
    钽电容正常工作时不固定,容易造成引线大面积应用或谐振,严重时甚至导致断线。因此,我们选择avx钽电容时,贴片钽电容应该考虑的几个方面如下: 1、充放电的峰值电流需要根据钽电容电路的
    发表于 06-06 14:30 605次阅读
    选购网络面板应注意哪些方面
    网络面板对于布线系统来说,不是主要影响性能的产品部件,但却是仅有的几个外露在墙体表面的产品之一,其性能与美观直接影响着整体布线的效果。选择网络面板时对外观和其质量性能都有着高要求。选购网络面板应注意哪些方面?看看科兰通讯的介绍
    的头像 发表于 12-23 10:12 1368次阅读
    分享数据中心机房建设应该注意哪些方面-科兰
    的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。 数据中心机房建设应该注意哪些方面? 1、数据中心
    的头像 发表于 05-30 11:35 832次阅读
    什么是M-Bus总线协议?
    有线传输方式第四期:M-Bus总线之前的文章中小编介绍了其他几种常用的有线传输通信方式,感兴趣的小伙伴可以点击下方标题查看。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通
    的头像 发表于 07-31 23:08 1391次阅读
    什么是M-<b class='flag-5'>Bus</b><b class='flag-5'>总线</b>协议?
    电源分类该注意哪些方面
    电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 11:53 0次下载
    电源分类该<b class='flag-5'>注意</b><b class='flag-5'>哪些方面</b>
