DMA发送+中断接收的例程
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-07-21 09:18 次阅读
LPC5500的SDK中提供了非常丰富的串口例程(如下图所示):
但是,偏偏没有串口DMA发送+中断接收这种组合。
实话说小编觉得这种组合才是大部分MCU场景中最常用的。尤其是对一些RX数据量不大(比如只是解析一些命令)但是TX数据量大的应用(比如定时,高频发送数据)再合适不过,该架构模型简单,非常容易理解。
本篇文章就手把手教大家分分钟撸一个DMA发送+中断接收的例程:
我们复制一个dma_transfer例程作为模板,重命名为dma_tx_int_rx(名字无所谓,自己起即可)。打开,编译下载运行一下,确保原版demo在自己的板子上可以顺利的运行,咱们把前期工作都铺垫好。
下面我们开始改代码:dma_transfer原版代码是TX和RX都是dma传输,我们只需要将RX改为中断接收数据即可。
首先将USART_TransferCreateHandleDMA函数修改下,将所有RX DMA有关的东西去掉,handler填NULL就可以。这样usart_dmadriver就不会处理RX DMA有关的操作了:
USART_TransferCreateHandleDMA(DEMO_USART, &g_uartDmaHandle, USART_UserCallback, NULL,&g_uartTxDmaHandle, NULL);
2. 开启usart RX中断,没啥可说的,常规操作:
/* Enable RX interrupt. */ USART_EnableInterrupts(DEMO_USART, kUSART_RxLevelInterruptEnable | kUSART_RxErrorInterruptEnable); EnableIRQ(DEMO_USART_IRQn);
3. 在app层定义(接管)串口硬件中断,并在中断中处理串口RX接收到的数据:
#define DEMO_USART_IRQHandler FLEXCOMM0_IRQHandler #define DEMO_USART_IRQn FLEXCOMM0_IRQn
void DEMO_USART_IRQHandler(void) { uint8_t data; /* If new data arrived. */ if ((kUSART_RxFifoNotEmptyFlag | kUSART_RxError | kUSART_RxFifoFullFlag) & USART_GetStatusFlags(DEMO_USART)) { data = USART_ReadByte(DEMO_USART); PRINTF("usart rx interrupt:%c ", data); if(data == 's')
/* Send g_tipString out. */
xfer.data = g_tipString;
xfer.dataSize = sizeof(g_tipString) - 1;
g_uartDmaHandle.txState = kUSART_TxIdle;
USART_TransferSendDMA(DEMO_USART, &g_uartDmaHandle, &xfer);
if ((0U != (DEMO_USART->INTENSET & USART_INTENSET_TXIDLEEN_MASK)) && (0U != (DEMO_USART->INTSTAT &USART_INTSTAT_TXIDLE_MASK)))
USART_TransferDMAHandleIRQ(DEMO_USART, &g_uartDmaHandle);
注意,这里需要在硬件串口中断里判断TXIDLE中断,并调用USART_TransferDMAHandleIRQ。这是仿照fsl_usart_dma.c中的写法(fsl_usart_dma中开启了TXIDLE中断,并使用TXIDLE中断来调用dma handle用户回调函数,现在硬件串口中断已经被app层接管,所以我们同样要实现这部分功能)。
4. 测试:改好代码,下载运行:当串口敲入任意键时候,程序都会回显接收到数据,当按键”s”时,会调用USART_TransferSendDMA函数使用DMA发送一串数据,并进入DMA发送完成回调函数。
代码清单
以下是完整代码清单(可以直接复制到usart_dma_transfer.c里运行):
/* * Copyright (c) 2016, Freescale Semiconductor, Inc.
* Copyright 2016-2017 NXP
* All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include "pin_mux.h"
#include "board.h"
#include "fsl_usart.h"
#include "fsl_usart_dma.h"
#include "fsl_dma.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include
#include "fsl_power.h"
#define DEMO_USART USART0
#define DEMO_USART_CLK_SRC kCLOCK_Flexcomm0
#define DEMO_USART_CLK_FREQ CLOCK_GetFlexCommClkFreq(0U)
#define USART_RX_DMA_CHANNEL 4
#define USART_TX_DMA_CHANNEL 5
#define EXAMPLE_UART_DMA_BASEADDR DMA0
#define ECHO_BUFFER_LENGTH 8
usart_transfer_t xfer;
usart_dma_handle_t g_uartDmaHandle;
dma_handle_t g_uartTxDmaHandle;
uint8_t g_tipString[] = "This string is send from UART_DMA ";
#define kUSART_TxIdle 0
void USART_UserCallback(USART_Type *base, usart_dma_handle_t *handle, status_t status, void *userData)
userData = userData;
if (kStatus_USART_TxIdle == status)
PRINTF("USART_UserCallback, status:0x%X ", status);
int main(void)
usart_config_t config;
/* set BOD VBAT level to 1.65V */
POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv, kPOWER_BodHystLevel50mv, false);
/* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM0);
BOARD_InitBootPins();
BOARD_InitBootClocks();
BOARD_InitDebugConsole();
PRINTF("USART: TX DMA, RX INTERRUPT ");
PRINTF("press 's' for DMA TX tranmsit ");
USART_GetDefaultConfig(&config);
config.baudRate_Bps = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;
USART_Init(DEMO_USART, &config, DEMO_USART_CLK_FREQ);
/* Configure DMA. */
DMA_Init(EXAMPLE_UART_DMA_BASEADDR);
DMA_EnableChannel(EXAMPLE_UART_DMA_BASEADDR, USART_TX_DMA_CHANNEL);
DMA_EnableChannel(EXAMPLE_UART_DMA_BASEADDR, USART_RX_DMA_CHANNEL);
DMA_CreateHandle(&g_uartTxDmaHandle, EXAMPLE_UART_DMA_BASEADDR, USART_TX_DMA_CHANNEL);
USART_TransferCreateHandleDMA(DEMO_USART, &g_uartDmaHandle, USART_UserCallback, NULL, &g_uartTxDmaHandle, NULL);
while(1);
原文标题:LPC5500_SDK例程:串口DMA发送+中断接收
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 串口
  • 函数
  • dma
    dma
  • 接收数据
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现STM32 USART DMA发送中断接收
    发表于 12-10 07:37
    CH32V307有对应的串口+DMA传输中断接收,主动发送的例子吗?
    官方给的例程里 串口+DMA 好像只是一个简单的演示,请问有对应的 串口+DMA 传输 中断接收,主动
    发表于 06-20 06:01
    请问串口的接收发送模式如果需要用中断接收+DMA发送该如何配置?
    请问串口的接收发送模式如果需要用中断接收+DMA发送该如何配置? RT_DEVICE_OFLAG_RDWR|RT_DEVICE_FLAG_I
    发表于 02-09 14:04
    stm32串口dma发送/接收程序
    串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据
    发表于 11-27 09:41 3w次阅读
    stm32串口<b class='flag-5'>dma</b><b class='flag-5'>发送</b>/<b class='flag-5'>接收</b>程序
    如何使用STM32单片机实现DMA的同时发送接收
    在SPI通信中,可以同时开启发送接收DMA请求,自动数据的发送接收,完成数据的交换 基本步骤是: 1. 配置好SPI相应引脚
    发表于 12-07 15:26 1w次阅读
    串口中断接收发送的C51程序免费下载
    这是一个单片机C51串口接收中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
    发表于 04-25 18:27 4次下载
    串口<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>接收</b>和<b class='flag-5'>发送</b>的C51程序免费下载
    STM32串口中断 DMA接收的几点注意地方
    STM32串口中断DMA接收的几点注意地方
    的头像 发表于 03-04 13:57 2.1w次阅读
    如何解决PWM使用的DMA通道与串口接收DMA通道撞车问题
    项目做到一半,碰到个尴尬问题:PWM使用的DMA通道与串口接收DMA通道撞车了,咋办?考虑一下,决定放弃idle中断+dma的串口不定长数
    的头像 发表于 02-16 11:35 2877次阅读
    如何解决PWM使用的<b class='flag-5'>DMA</b>通道与串口<b class='flag-5'>接收</b>的<b class='flag-5'>DMA</b>通道撞车问题
    发表于 04-27 06:00 12次下载
    PWM使用的<b class='flag-5'>DMA</b>通道与串口<b class='flag-5'>接收</b>的<b class='flag-5'>DMA</b>通道撞车了,咋办?
    STM32 串口使用IDLE中断+DMA接收(HAL库函数)
    STM32 串口使用IDLE中断+DMA接收(HAL库函数)一、开发环境单片机型号:STM32H743IIT6工程配置环境:STM32CubeMX 6.3.0固件库:STM32CubeH7
    发表于 12-02 21:06 42次下载
    STM32 串口使用IDLE<b class='flag-5'>中断</b>+<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>接收</b>(HAL库函数)
    STM32 HAL CubeMX 串口IDLE接收空闲中断+DMA
    关于DMA原理部分讲解,及CubeMx配置部分,请参考该文章【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程十一—DMA (串口DMA发送接收
    发表于 12-20 19:39 31次下载
    STM32 HAL CubeMX 串口IDLE<b class='flag-5'>接收</b>空闲<b class='flag-5'>中断</b>+<b class='flag-5'>DMA</b>
    STM32—无需中断来实现使用DMA接收串口数据
    本节目标:通过DMA,无需中断,接收不定时长的串口数据 描述:当在串口多数据传输下,CPU会产生多次中断接收串口数据,这样会大大地降低C
    发表于 12-24 19:01 8次下载
    STM32—无需<b class='flag-5'>中断</b>来实现使用<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>接收</b>串口数据
    串口DMA发送+中断接收例程
    LPC5500的SDK中提供了非常丰富的串口例程(如下图所示)。
    的头像 发表于 07-21 09:14 2833次阅读
    的头像 发表于 10-30 16:59 1238次阅读
    LPC5500_SDK<b class='flag-5'>例程</b>:串口<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>发送</b>+<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>接收</b>
    STM32串口中断DMA接收常见的几个问题
    的头像 发表于 10-26 16:41 3796次阅读
    STM32串口<b class='flag-5'>中断</b>及<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>接收</b>常见的几个问题
