S7-1200如何通过编程判断程序是否发生过改动
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-21 10:39 次阅读
S7-1200 如何通过编程判断程序是否发生过改动
配方相关指令介绍
配方功能主要使用4个指令,READ_DBL和WRIT_DBL用于对配方数据块的读写,RecipeExport和RecipeImport用于配方数据块和CSV文件之间的转化,下面分别介绍这4个指令的使用。
READ_DBL
指令的目的是将数据块变量中的装载存储器部分的值,传送到数据块变量中的工作存储器部分中。如图1所示。
通常用于配方中,将仅存储在装载存储器的配方数据读取到活动配方。
图1 READ_DBL与WRIT_DBL原理
表1 参数列表
参数 声明 数据类型 说明
REQ Input Bool
REQ = 1:读取请求,通常建议沿触发
SRCBLK Input Variant 待读取的数据块变量
RET_VAL Return Int 状态、错误信息
BUSY Output Bool
BUSY = 1:读取中
DSTBLK Output Variant 待写入的数据块变量,和SRCBLK数据类型一致,优化属性一致
以配方功能快速入门的例子程序为例
图2 READ_DBL应用
如图2所示,SRCBLK的实参为“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index],其中DB1_蛋糕配方”.Static_1是UDT类型(蛋糕配方)的数组,而带上后面的["DB3_操作".Index],就变成了数组中的一个元素,也就是说“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index]是一个UDT类型(蛋糕配方)。
而DSTBLK的实参是“DB2_活动配方”,“DB2_活动配方”是基于UDT类型(蛋糕配方)建立的DB,也就是说“DB2_活动配方”可以看做UDT类型。
SRCBLK和DSTBLK的实参都是UDT类型,可以使用READ_DBL指令,是将“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index]也就是配方中的一组读取到活动配方中。
WRIT_DBL
指令的目的是将数据块变量中的工作存储器部分写入到数据块变量中的装载存储器部分。如图1所示。
通常用于配方中,将活动配方写入到仅存储在装载存储器的配方数据。
表2 参数列表
参数 声明 数据类型 说明
REQ Input Bool
REQ = 1:写入请求,通常建议沿触发
BUSY Output Bool
BUSY = 1:读取中
以配方功能快速入门的例子程序为例
图3 WRIT_DBL应用
如图3所示,SRCBLK的实参是“DB2_活动配方”,“DB2_活动配方”是基于UDT类型(蛋糕配方)建立的DB,也就是说“DB2_活动配方”可以看做UDT类型。
而DSTBLK的实参为“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index],其中“DB1_蛋糕配方”.Static_1是UDT类型(蛋糕配方)的数组,而带上后面的["DB3_操作".Index],就变成了数组中的一个元素,也就是说“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index]是一个UDT类型(蛋糕配方)。
SRCBLK和DSTBLK的实参都是UDT类型,可以使用WRIT_DBL指令,是将活动配方写入到“DB1_蛋糕配方”.Static_1["DB3_操作".Index]也就是配方中的一组中。
RecipeExport
指令的目的是将仅存储在工作存储器中的配方数据(UDT数组)导出成为.csv文件,方便在电脑上的EXCEL或者ASCII编辑器编辑。
表3 参数列表
参数 声明 数据类型 说明
REQ Input Bool
沿触发:激活请求
RECIPE_DB
InOut Variant 待导出的配方数据块变量,通常是配方UDT的数组
DONE Output Bool DONE= 1:导出完成,只维持一个扫描周期
BUSY Output Bool
BUSY = 1:导出中
ERROR Output Bool ERROR= 1:导出错误,只维持一个扫描周期,错误代码参见STATUS
STATUS Output Word 状态或错误代码,错误代码只维持一个扫描周期
以配方功能快速入门的例子程序为例
图4 RecipeExport应用
“DB1_蛋糕配方”.Static_1是UDT类型(蛋糕配方)的数组,导出后生成DB1_蛋糕配方.csv文件。
RecipeImport
指令的目的是将在电脑上的EXCEL或者ASCII编辑器编辑过后的.csv文件导入成为仅存储在工作存储器中的配方数据(UDT数组)。
表4 参数列表
参数 声明 数据类型 说明
REQ Input Bool
沿触发:激活请求
RECIPE_DB
InOut Variant 导入后的配方数据块变量,通常是配方UDT的数组
DONE Output Bool DONE= 1:导入完成,只维持一个扫描周期
BUSY Output Bool
BUSY = 1:导入中
ERROR Output Bool ERROR= 1:导入错误,只维持一个扫描周期,错误代码参见STATUS
以配方功能快速入门的例子程序为例
图5 RecipeImport应用
需要将DB1_蛋糕配方.csv文件导入后,将“DB1_蛋糕配方”.Static_1这个UDT类型(蛋糕配方)的数组的值覆盖。
审核编辑 :李倩
  • 编程
  • 变量
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 如何通过编程判断程序是否发生过改动
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择适合的西门子S7-1200系列PLC型号?
    西门子S7-1200系列PLC作为中小型自动化控制器,在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调,是工业自动化领域中的重要组成部分。正确选择适合的S7-1200系列PLC
    的头像 发表于 12-09 18:24 462次阅读
    如何选择适合的西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>系列PLC型号?
    plc200的程序怎么转plc1200
    将PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和PLC1200都是西门子公司推出的可
    的头像 发表于 07-01 10:00 1089次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 2771次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式,不仅提高了
    的头像 发表于 06-18 09:26 2567次阅读
    简述S7-1200 PLC的硬件组成
    S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是西门子公司推出的一款小型、模块化的可编程控制器,广泛应用于工业自动化、过程控制、机械控制等领域
    的头像 发表于 06-14 10:04 5190次阅读
    西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
    西门子S7-1200 PLC作为自动化控制系统中的核心组件,自推出以来就受到了广泛关注。其紧凑的模块化设计、强大的功能以及灵活的扩展性,使得它在工业自动化领域占据了重要的地位。然而,任何产品都不是
    的头像 发表于 06-13 11:33 3311次阅读
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    西门子S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller)是一款紧凑型、模块化的可编程逻辑控制器,专为满足各种自动化应用需求而设计。其强大的功能、灵活的配置以及卓越
    的头像 发表于 06-13 11:29 2193次阅读
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件,离开存储卡无法运行。
    发表于 03-15 11:11 1092次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU 存储卡的应用分析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 1921次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU的存储卡呢?
    S7-1200如何实现内部数据的掉电保持?
    S7-1200 PLC 可以通过多种方式实现内部数据的掉电保持,以确保在断电或重启后数据不会丢失。
    的头像 发表于 01-29 16:11 7243次阅读
    透传网关基于4G/以太网/WIFI联网实现西门子S7-1200/1500PLC的远程监控和程序上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现西门子S7-1200/1500 PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-19 09:30 1588次阅读
    透传网关基于4G/以太网/WIFI联网实现西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>/1500PLC的远程监控和<b class='flag-5'>程序</b>上下载
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300和S7-1200
    的头像 发表于 01-10 10:54 1068次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
    s71200可用step7S7-1200的硬件结构
    S7-1200主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准DIN导轨上。
    发表于 01-10 10:53 2599次阅读
    <b class='flag-5'>s</b>71200可用step<b class='flag-5'>7</b>吗 <b class='flag-5'>S7-1200</b>的硬件结构
    西门子plc如何选型 s7-1500和s7-1200区别
    S7-1200是一种小型的PLC,适用于小型自动化应用。它具有较小的尺寸、较低的成本和中等级别的性能。S7-1200系列提供了多种CPU型号和不同数量的I/O模块,可扩展性较强。
    发表于 01-10 10:48 6041次阅读
    plc西门子s7-1200基础知识:plc与plc之间如何通讯
    S7-1200编程软件是Siemens TIA Portal,可以用于编写程序并对PLC进行配置和调试。此外,还有一些辅助软件和工具可用于帮助用户诊断故障和管理数据。
    的头像 发表于 01-10 10:43 2756次阅读
