电力公司不仅需要面对用电量激增的压力,还面临着基础设施老化,电压下降导致断电或系统故障导致停电的风险。要知道这些系统计划外的维护成本非常高昂,因此许多电力公司需要寻找到在故障发生之前就检测到问题的方法。
通过持续的状态监测
电力等公用事业公司可以及早发现问题
及时安排维护,提高系统可靠性
同时还能降低成本
那么安装固定式热像仪是个不错的选择
故障前的异常升温
电力设备在发生故障前,都会发出热信号,如果能被热像仪捕捉到,就可以避免故障的发生,以下电力组件发出的热信号很可能是故障发生的前兆:
电力变压器(油位和泵运行);
有载分接开关(油位、其他内部问题);
避雷针(金属氧化物磁盘降解);
断路器(漏油或SF6泄漏);
机械断开(连接不良、污染);
控制柜(风扇、泵和其他部件的磨损)。
预防性红外热像仪:节省费用
使用固定安装式热像仪来监控变电站和整个电网的关键设备,可以帮助维护人员尽早对问题做出反应,及时解决这些问题。例如,变压器流体泄漏或内部绝缘击穿会导致过热,这可能会导致一连串的故障,但许多公用事业公司没有能够揭示这些问题的自动热检测系统。其结果可能是大规模停电,从而影响商业、制造业、公共工程和交通控制系统。当然,相关电力公司也可能会损失巨额收入,并在重新启动和运行系统方面增加巨大的成本。
举一个例子:一家大型欧洲公用事业公司在变电站的变压器中发现了一根热套管棒,并以1400美元左右的价格对其进行了维修。在公司启动热成像程序之前,也发生过类似的问题,导致灾难性的失败,损失超过270万美元。电力公司百万美金被节约,“秘密武器”竟然是这个。。.。。.
高压设备在故障前往往会异常升温,使用固定安装式热像仪进行连续状态监测可以帮助电力公司在故障发生之前发现问题。
通过热像仪检测这些组件的温度升高,可以在由于彻底故障而发生意外停机之前进行预防性维护操作。
FLIR固定安装式红外热像仪
虽然大多数电力公司已经使用手持式热像仪定期调查变电站设备,但许多公司现在正在安装固定式热成像系统,以提供24/7全天候的监控。设计用于报警和分析的边缘计算智能热像仪,如FLIR A70高级智能传感器热像仪,可提供一种简化的解决方案。
集成FLIR A70高级智能传感器热像仪的系统采用先进的传感和测量技术、控制方法和数字通信。它们可以预测、检测并迅速通知维修人员任何即将发生的问题,从而减少系统故障、停电和生产力损失等出现问题的几率。
目前可用于状态监控的FLIR产品有多款,比如FLIR A50/A70图像流/智能传感器、FLIR A500f/A700f高级智能传感器、FLIR Axxx系列、FLIR A3xx系列等多款热像仪,均可集成FLIR自动化红外监测系统,感兴趣的小伙伴,可以点击“阅读原文”填写需求,我们会为您定制专属的解决方案哒~
使用FLIR自动化红外监测系统,通过对电力关键设备的实时监控,了解温度变化趋势,预测设备的健康状况,在发生故障之前做出关键决策。通过获得实时、准确的监测数据,从而进行更有效的状态检测。FLIR自动化红外监测系统除了可以应用到电力行业,还可以在冶金、钢铁、机械、农业等行业大展宏图,相关专业的小伙伴快来联系我们吧!
电力设备
190浏览量
14154 -
红外热像仪
12文章
549浏览量
33242 -
FLIR
2文章
231浏览量
55523
原文标题:高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
