FSM-6000LE又叫玻璃表面应力仪,是测量触摸屏盖板应力值的常用仪器。与实验室的很多其他仪器一样,玻璃表面应力仪在使用前也要定期进行“校准”,这样才能保证测量数据的准确性。
如何判断FSM6000LE是否准确?玻璃应力仪故障如何排除?
要判断玻璃应力仪FSM-6000LE测试的到底准不准,最可靠的方法就是用玻璃应力仪标准块来进行检定。检定方法如下:
(1)校准步骤
准备 在“系统设置”对话框中设置如下项目
①在“仪器设置”中输入“光程长度”(*2)
②在“相机设置”中输入“像素分辨率”(*3)
③在“校准”中输入“样品应力”(*4)
④勾选“显示校准.测量”按钮
⑤点击“保存”按钮
点击“测量状态”按钮设置玻璃标准片的光弹性常数(参阅章节 5.4)(*5)。
点击“调节区域”按钮调节“测量(上/下)区域”(参阅章节 5.3)。
点击“读取图像”按钮读取图像数据。
校准 点击“校准”按钮开始校准。校准完成后会显示表
验证 (*1) 确认“校准值”在“系统设置”对话框中得到更新。
(*2) 仪器的光程长度可在检验证书中找到。
(*3) 相机的像素分辨率在所附相机的说明书中可以找到。
(*4) 玻璃标准片的表面应力值可在检验报告中找到。
(*5) 玻璃标准片的光弹性常数可在检验报告中找到。
注意
当校准完成后,仪器的放大率会自动调整。
请经常用玻璃标准片对仪器进行校准。
如果检测结果显示仪器发生了故障,请进行校准
如果校准后测量还是不准确,可能是玻璃应力仪出现了故障。深圳市田野仪器有限公司为您整理了以下FSM-6000LE的常见故障及解决办法,供您参考:
1. 测量数据不准
可能的原因:导致测量数据不准的原因有很多,最大的可能是检测方法不合规,或者温度、斜率调节点不对
解决办法:对仪器多做几次校准。严格按照使用说明和操作规程操作,最大限度地减少测量过程中因人工、温度、溶液杂质等原因造成的测量误差。若仍出现问题,可能是仪器本身故障,可联络厂家售后解决。
2. 玻璃应力仪不显示图像及显示数字不稳定
可能的原因:
(1)仪器部件连接不稳 解决办法:重新插紧仪器
(2)电源电压不稳定 解决办法:使用稳压电源
(3)长时间在污染环境使用导致线路板被腐蚀 解决办法:更换三棱镜 或者LED光源
5. 接通电源后指示灯不亮
可能的原因:(1)指示灯烧坏 (2)保险丝熔断(3)变压器烧坏
解决办法:首先检查电源电压是否稳定,然后依次检查指示灯、保险丝、变压器,若元件烧坏,则需更换元件(返厂维修)
审核编辑 黄昊宇
校准
1文章
158浏览量
21915 -
FSM-6000LE
4浏览量
5768
