航天工业大众化推动了卫星应用的快速发展。
数据表明,未来67%卫星任务将由星座驱动,改变目前由单星完成服务的现状,这意味着单一GEO卫星通信逐渐转向低轨卫星星座与蜂窝网络的结合。另外,卫星互联网成为中国新基建规划的一部分,卫星的批量生产与测试技术发展方向也引发了业界的热烈讨论。
对于在航空航天行业拥有超过40年经验的NI而言,如何助力客户从容面对这些挑战?在《硬核系列 | NI航空航天线上论坛》第二期,NI专家——亚太区商业航天行业负责人刘金龙、高级应用工程师郭放,正结合NI与领先客户的丰富实践,为您重磅解读卫星测试及低轨卫星通信与5G融合的关键技术、卫星通信链路及信道仿真解析等趋势话题。
01卫星通信与5G原型仿真
一般而言,通信过程涉及物理层、链路层、网络层、应用层等多个层级。目前,NI解决方案的主要着力点是在物理层。卫星通信大致上可以分为两条链路,一条是信关站与卫星之间的馈电链路,业界一般沿用卫星通信主流的DVB通信体制;另一条则是卫星到用户终端的服务链路,这一部分则是多种通信体制并存的市场现状。因此,不少专家学者及单位开始提出,将“5G NR”这一地面蜂窝网络技术引入其中,这也驱动了低轨卫星通信与5G融合的相关技术讨论。
低轨卫星通信与5G融合
当然,考虑到星地信道的特点,相关的原型仿真也需要随之修改。在宽带星地信道模拟上,例如针对系统/网络级仿真,可与NI现有端到端通信原型系统(DVB、MF-TDMA、4G-LTE、5G-NR)结合,仿真验证整个网络系统性能;针对链路级仿真,可在实验室内模拟外场环境,验证测试卫星通信载荷或地面终端实际性能。
低轨卫星通信与5G融合原型仿真过程
当然,在技术融合的过程中仍有不少的挑战有待解决,例如5G NR用于卫星通信的关键技术挑战就是工程师研讨的焦点,例如——01物理层波形、算法
·大多普勒频移
·基于多波束的验证
·功率受限
02随机接入过程
·定时提前
·随机接入算法
03动态调度过程
·MAC调度
·HARQ
·干扰信号源
·频率管理与干扰
对此,NI已经推出基于MATLAB与NI SDR硬件的5G非地面通信半实物原型系统。该系统不仅结合了MATLAB软件仿真的快捷性,还具备硬件模拟实际通信过程的能力,可谓5G NR通信研究的“神器”~
一方面,通过MATLAB能够方便、快捷地调整各类参数,实现不同卫星通信需求的定制化设计;另一方面,利用PXI与VST模拟基站、利用USRP模拟多个终端用户,采用硬件信号触发实现帧同步,从而精准模拟基站与多用户之间的通信交互过程。NI还加入了信道模拟器,通过专用同步信号实现与宽带星地信道模拟器的同步,可帮助客户快速搭建测试系统。
02卫星批产自动化测试
不仅是通信原型技术验证,加速卫星批量生产自动化测试也是NI灵活软硬件平台的应用重点。
卫星姿态与轨道控制仿真系统,这是判断卫星工作状态的一个关键测试设备。在进行地面测试时,工程人员需要通过仿真系统来模拟实现卫星的敏感器、执行器以及动力学模型空间环境等一系列的特性。NI的解决方案则是通过PXI硬件结合VeriStand软件来实现,目前已在多个主流客户的系统中应用。
卫星TT&C遥测遥控地面测试系统,也是NI备受欢迎的解决方案。这是NI投入多年的地面测试系统,基于射频前端的硬件以及高性能FPGA的处理能力来构建,已支持各类丰富的测控体制,如UCB、USB、扩频测控体制、中继测控、测控数传一体化等,属于业界相对成熟的解决方案。此外,NI还在推进低轨卫星在轨测控(TT&C)及高速数传(HDR)的创新应用,通过自主开发频偏捕获算法抑制大多普勒偏差;针对低轨卫星过顶时间短的特点,集成数据流盘与回放系统,加速地面测控站系统调制周期,可实现卫星地面站测控管理软件实现7*24无人值守自动运行。
NI地面站管理系统已实现7*24无人值守自动运行
拥有上述众多测试系统解决方案,NI逐渐形成面向量产的自动化测试架构,致力于为航空航天行业客户提供先进、灵活、高效的测试解决方案。限于篇幅,众多NI卫星应用的测试系统方案无法一一列举。
卫星通信
12文章
719浏览量
38765 -
NI
19文章
1123浏览量
100377 -
蜂窝网络
2文章
209浏览量
21667 -
5G
1354文章
48466浏览量
564584
原文标题:5G加持,卫星测试如何做?
文章出处:【微信号:恩艾NI知道,微信公众号:恩艾NI知道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
