我们看到开发板或者某些产品上在can通讯PCB板上都有一个L(电感)
共模电感对降低传导骚扰有明显作用,可帮助我们快速通过测试要求,满足现有汽车用要求,但总线增加共模电感也会带来两个问题:谐振和瞬态电压。共模电感不可避免地会有寄生电感,直流电阻,考虑总线节点数,通信距离等因素,会引起谐振,影响总线信号质量,绿色波形为增加共模电感的总线波形,信号下降沿已有明显的谐振。另外,共模电感感量较大,且直接节在收发器接口,实际应用中出现短路,热插拔等状态会使共模电感两端产生瞬态高压,严重时会直接损坏收发器。
共模电感用于总线的优缺点较为明显,它可以滤除信号线的共模电磁干扰,衰减差分信号高频部分,抑制CAN接口自身向外发出的电磁干扰,在传导骚扰方面有很好地改善作用,但应用仍要考虑其带来的谐振与瞬态电压,这些在长距离,多节点通讯中对总线信号质量是不利的,对于一般工业应用对传导发射并无严格要求,因此可不增加共模电感。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电路设计
6673文章
2452浏览量
204330 -
CAN
57文章
2747浏览量
463674 -
共模电感
9文章
546浏览量
26977
将TC397的MCMCAN模块的canh和canl短接到GND,MCMCAN模块进入到bus off状态后无法继续正常发送的原因?
将TC397的MCMCAN模块的canh和canl短接到GND。按照网络上的资料:此时CAN总线会进入到bus off状态,但当故障移除后即通信线正常连接后,CAN模块会恢复正常通讯。
但在实际验证
发表于 02-01 07:21
请教关于ADM3053***扰问题
ADI的全隔离方案ADM3053,按照datasheet推荐电路使用,实际中测试发现几个问题:1)CANH和CANL悬空的时候,MCU发送,测试CA
发表于 08-07 08:41
请问两块EK-TM4C123GXL开发板CAN总线CANH与CANL有相应的引脚对应吗?
我看到dk-tm4c123g里有相关例程,程序里提到CANH与CANL,请问这两根线在EK-TM4C123GXL里是有相应的引脚吗对应吗?另外程序中的PE4与PE5两个口该怎么连接?
发表于 08-17 06:42
can总线TJA1050T canh与canl输出短路是什么原因
买的一个板子上面 TJA1050T canh与canl输出短路是什么原因呢?我用万用表测两个引脚短路,这种情况一般是由于什么 原因造成的呢?是芯片坏了吗???
发表于 02-17 23:43
共模电感用于CAN总线的作用
电磁干扰。图 2中的干扰信号则能很好地被共模电感抑制,而差分信号则几乎无影响。2、CAN总线特性CAN收发器内部CANH、CANL分别为开源,开漏输出形式,驱动
发表于 03-31 15:38
共模电感用于CAN总线的作用
发表于 03-31 15:38
为什么用隔离示波器探测canH和canL时会失败呢?
硬件方面的问题:当用我的隔离示波器探测 canH 和 canL 时,我得到以下信号:同一帧内的不同电压电平??!。请注意 ACK 的电压也总是更高它并不总是发生,但每次都只是半帧 600mv 的差异
发表于 01-04 06:25
请问高手CAN收发器后端输出后的电压CANH和CANL是多少?
我看TJA1050 上的范围是+12到-12 ,可是它发送数据不是 1.5 和2.5和3v吗?
我想在TJA后面加一个跟随的运放,现在是在考虑给运放加多大的电压问题
发表于 05-09 11:15
电路设计中为什么电源和地之间要接电容?
电路设计中为什么电源和地之间要接电容?https://blog.csdn.net/qq_41694204/article/details/81557660
发表于 11-06 13:36
•3次下载
CAN总线为什么要加终端电阻,不加会有说明影响
众所周知,CAN总线的传输方式是差分传输方式,而总线电平的判断,就是CAN收发器根据CANH和CANL线缆之间的差分电压(CANH-CANL)来判断的,总线上传输的电平信号只有两种可能
