压力与电池初始循环状态关联性测试!
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-07-21 15:57 次阅读
通常单体电池的循环在自由状态下进行。多个电池组装形成模组后,循环过程导致的单个电池体积变化,不可避免会影响临近电池的受力状态。此外,成组过程中也会对其整体电池施加一定的预压力,由此造成了模组中电池的受力状态完全不同于单个电池。因此,有必要对电池约束力范围的影响因素进行研究,供模组设计参考,选取合适的工艺参数
图 电池外压力测试装置原理
1. 实验部分
仪器
主要仪器:外压力传感器(深圳产);锂电池测试柜(深圳产)。
实验方案:所用电池及充放电方案
所用电池为容量38Ah的三元方形电芯,该方形电芯尺寸为厚度27mm×宽度148mm ×高度91mm,正极材料为NCM111,负极为人造石墨。电池循环过程中采用的充放电范围为3.0V-4.2V,采用的充放电方案为1C恒流恒压充电至4.2V,1C放电至3.0V。
循环外压力与循环约束初始充放电态
初始外压约束力固定,保证SOC为50%状态下,将电池约束后初始循环状态设定为充电和放电态两种情况。观察循环过程中,电池约束外压力随着循环的变化情况。
循环外压力与循环约束初始SOC状态
初始外压约束力固定,将电池约束后初始循环状态统一设定为放电态,约束电池初始放电SOC分别设定为0%SOC(充)、25%SOC、50%SOC、75%SOC、100%SOC共5个梯度,观察初始约束SOC变化的情况下,电池约束外压力随着循环的变化情况。
2. 结果与讨论
2.1 循环约束初始充放电态对循环外压力的影响
首先,我们考察了在50%SOC条件下对电池施加200kg预压力后,充电和放电对电池实际约束力范围的影响,如图1所示。从图中可得知,电池所受的实际压力波动与电压变化保持一致。外压力随着充电电压的增加而增加,随着放电电压的减小而减小。搁置阶段,外压力几乎恒定不变。
图1 50%SOC初始充(a)放(b)电态下对应的外压力曲线图
电池实际受到的压力范围值如表1中显示,初始外压约束力均为200kg,SOC为50%的状态下,电池初始约束为充电态时,循环5周的外压力浮动范围为173±118kg;电池初始约束为放电态时,循环5周的外压力浮动范围为182±109kg。约束力浮动范围相近,说明在50%SOC状态下,后续电池的实际压力变化仅与电池电压直接相关,与电池约束后进行充电或放电的顺序并无关联。
表1 50%SOC状态下的约束外压力数据
2.2 循环约束初始SOC状态对循环外压力的影响
固定初始外压约束力为200kg,SOC分别设定为0%、25%、50%、75%、100%五个梯度,监控电池外压力的变化,结果如图2所示。同样电池约束力与外压力保持一致。图2f比较了不同SOC下电池压力变化范围,可知当电池约束时SOC越低,电池循环过程受到的实际压力峰值越大。
图2 初始约束SOC状态下循环外压力变化曲线图
外压力浮动范围列于表2中,初始SOC从低到高对应的压力范围分别为:306±137kg、253±76kg、180±110kg、149±104kg及91±84kg。
表2 不同SOC状态下的约束外压力数据
出现上述现象的原因主要是因为电池在充电过程中锂离子从正极脱出,嵌入负极石墨片层,造成整体电池体积增加,放电过程中体积恢复。因此在0%SOC即放电状态下约束电池,电池在随后的充电过程中不断膨胀,导致约束压力持续上升,高于设定值;相反,在充电状态下约束,当电池放电至低于初始约束时的SOC状态,电池体积降低,因此会出现约束力低于初始设定值的情况发生。考虑到实际情况,从存储运输的稳定性及自放电保持率的角度,以及当前的外压力浮动范围,以50%SOC状态为最佳初始约束状态。此时约束力在设定值上下较为均匀波动,偏差较小。
结论
本文研究了在不同初始SOC状态,不同约束力大小情况下电池所受的实际压力大小。结论如下:电池处于约束状态下时,随着充放电进行,会导致电池所受约束力的变化,约束力变化与电池电压基本一致,即充电过程中增加,放电过程中降低,对应着电池充放电过程中的膨胀和收缩。电池实际受到的约束力并不等于实验设定值,而是在一定范围内波动变化。
电池受约束时所处的SOC决定了电池实际约束力的范围。在放电状态下约束,电池在随后充放电过程中继续膨胀,因此所受的实际压力高于设定约束力,在充电状态下约束电池情况相反,电池实际受力低于设定值。因此在实际应用中,如组装模组时,需要考虑电池所能承受的压力范围,确定组装时的电池状态及预约束力大小,以保证电池在循环过程发挥正常的性能。
审核编辑 :李倩
  • 正极材料
  • 压力传感器
  • 电池
原文标题:压力与电池初始循环状态关联性测试!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    循环腐蚀试验(CCT):一种评估材料耐久的动态测试方法
    盐雾试验的演变与应用盐雾试验作为评估材料耐腐蚀性能的重要手段,其发展历程体现了对自然环境模拟的不断深入。从最初的恒定盐雾测试,到喷雾-干燥循环,再到循环腐蚀试验(CCT),直至盐雾紫外线循环
    的头像 发表于 11-23 00:53 86次阅读
    <b class='flag-5'>循环</b>腐蚀试验(CCT):一种评估材料耐久<b class='flag-5'>性</b>的动态<b class='flag-5'>测试</b>方法
    电池气密检测仪的工作原理及重要
    电池气密检测仪,作为现代电池生产及质量检测中的重要设备,扮演着举足轻重的角色。其工作原理基于压力变化检测,通过精确测量电池内部或密封
    的头像 发表于 11-14 13:38 225次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的工作原理及重要<b class='flag-5'>性</b>
    IP67气密测试压力不足怎么解决
    IP67气密测试仪是一种用于测试产品气密性能的设备,其测试结果的准确对产品的质量和安全非常重要。但是,在使用过程中,有时会出现测试
    的头像 发表于 10-31 11:32 112次阅读
    IP67气密<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>压力</b>不足怎么解决
    功率半导体器件功率循环测试与控制策略
    功率循环测试是一种功率半导体器件的可靠测试方法,被列为AEC-Q101与AQG-324等车规级测试标准内的必测项目。与温度
    的头像 发表于 10-09 18:11 260次阅读
    功率半导体器件功率<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>测试</b>与控制策略
    电池测试流程和测试方法有哪些
    电。 环境条件:测试应在控制的环境中进行,如恒温恒湿。 测试设备校准:确保所有测试设备都经过校准。 电性能测试 容量测试:测量
    的头像 发表于 09-23 16:51 649次阅读
    全面解读北美PTCRB认证与FCC之间的关联性
    也许很多人都分别知道PTCRB认证跟FCC认证,但是却不明白这两者之间有什么联系。本篇内容英利检测将针对这点进行深入解读,供各位客户参考。1、PTCRB认证与FCC的互补:PTCRB认证主要关注
    的头像 发表于 09-03 17:24 302次阅读
    全面解读北美PTCRB认证与FCC之间的<b class='flag-5'>关联性</b>
    bnc插头镀金电流循环测试怎么做
      德索工程师说道BNC插头镀金电流循环测试是评估插头在承受连续电流负载时的性能和耐久的一种重要方法。这种测试可以帮助制造商和用户了解插头在长期使用中的表现,包括其导电
    的头像 发表于 08-27 09:00 193次阅读
    bnc插头镀金电流<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>测试</b>怎么做
    电池模拟器模拟测试电池充放电性能
    电池模拟器是一种强大的工具,能够在模拟真实电池的输出状态和充放电特性方面发挥重要作用。它可以准确地模拟电池的充放电状态、放电深度、开路电压和
    的头像 发表于 06-11 16:05 794次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>模拟器模拟<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电池</b>充放电性能
    气密检测设备如何设定正确的压力与时间
    在产品品质测试环节中,气密检测设备是至关重要的。设定适度的压力测试时长,以保证测试结果的准确
    的头像 发表于 06-05 14:09 438次阅读
    气密<b class='flag-5'>性</b>检测设备如何设定正确的<b class='flag-5'>压力</b>与时间
    IGBT器件功率循环和热测试系统整体实验方案
    一:什么是功率循环测试? 功率循环测试是一种用于测试设备、系统或电路在不同负载情况下的功耗、效率和稳定性的方法。通过模拟实际使用中的负载变化
    的头像 发表于 04-09 10:51 3461次阅读
    IGBT器件功率<b class='flag-5'>循环</b>和热<b class='flag-5'>测试</b>系统整体实验方案
    一文读懂爆破压力检测仪的使用方法,测试原理和压力单位换算关系
    在新能源电池领域,保障电池的安全和可靠至关重要。而爆破压力检测仪(也叫耐压爆破试验机、爆破测试
    的头像 发表于 03-21 08:28 679次阅读
    一文读懂爆破<b class='flag-5'>压力</b>检测仪的使用方法,<b class='flag-5'>测试</b>原理和<b class='flag-5'>压力</b>单位换算关系
    循环指令loop规定循环次数
    景。 什么是循环指令 循环指令是一种迭代控制结构,它允许程序多次执行相同或类似的代码块。循环指令通常由三个关键组件组成:初始化、条件和更新。初始
    的头像 发表于 02-14 16:10 1505次阅读
    电池常见测试项目有哪些?
    常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命
    的头像 发表于 01-17 16:24 8471次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>常见<b class='flag-5'>测试</b>项目有哪些?
    探索压力对锂离子电池的影响
    在锂离子电池循环过程中会产生内压,影响电池的内阻、界面及锂离子沉积模式[1–3]。同时,锂电池在装配和工作时会被施加外力。压力能够通过界面作
    的头像 发表于 12-18 15:02 1636次阅读
    探索<b class='flag-5'>压力</b>对锂离子<b class='flag-5'>电池</b>的影响
