ADC/DAC芯片是什么
SoC芯片 来源:SoC芯片 作者:SoC芯片 2022-07-22 10:53 次阅读
1ADC/DAC芯片是什么
ADC(Analogtodigitalconverter)和DAC(Digitaltoanalogconverter)是模数转换芯片,其信号链芯片。ADC主要作用是将真实世界产生的如温度、压力、声音、指纹或者图像等模拟信号转换成更容易处理的数字形式。DAC的作用则与ADC相反,它将数字信号调制成模拟信号;从应用需求来看,ADC总需求更高,占比接近80%。ADC和DAC是真实世界与数字世界的桥梁,属于模拟芯片中难度最高的一部分,被称为模拟电路皇冠上的掌上明珠。
进入AIoT和5G的时代,因为与物理世界交互需求的增加,ADC作为信号链核心的地位还在稳步提升。并且,在将近40年的发展历程中,ADC芯片的重要性从未被动摇过。
如今为了满足高速移动设备不断增长的需求,科技巨头每年都会推出速度更快,功能更强大的设备,同时为其打造更强大的续航能力。苹果、三星等企业之所以能奇迹般的完成这一目标,重点就在于全世界各地的工程师和研究人员正在设计越来越节能的高速传输芯片。
近日,来自杨百翰大学的研究团队研究出了世界上最节能的高速模数转换器(A/D转换器,简称ADC)。ADC是Analog-to-Digital Converter的缩写,也就是模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件,就是一个取样、量化、编码的一个过程。
杨百翰大学的研究团队于2021年2月将这一成果发表在《IEEE固态电路》杂志上。资料显示,这项研究耗时4年(3年设计芯片,1年测试芯片),来自国立阳明交通大学、加州大学洛杉矶分校的研究者共同参与了本次研究。
杨百翰大学教授Wood Chiang、博士生Eric Swindlehurst以及其他成员共同参与研究,他们研发出了在10GHz的超宽带无线通信中仅消耗21毫瓦功率的ADC芯片。相比之下,当前ADC每10GHz需要消耗数百毫瓦或瓦级别的功率。这一研究也创下了世界上ADC的最高能效纪录。
“全球许多研究小组都专注于ADC;就像是谁能够制造出世界上最快,最省油的汽车的竞赛,”Wood Chiang教授表示,“要击败世界各地的其他人非常困难,但我们做到了这一点。”
通信系统设备内越来越高的带宽,意味着电路要消耗更高的功率。研究人员是如何着手解决这个问题的呢?他们从ADC电路的关键部分DAC(ADC的完全相反的核心部分:数模转换器)出发。他们通过调整电容器平行板的面积和间距来减少DAC的负载,使得转换器更快、更高效。
此外,研究者采用与传统方式不同的方式对单元电容进行分组,将属于DAC中同一比特位的单元电容分在一组,而不是将它们贯穿在一起。这一方法使得底板的寄生电容降低到三分之一,从而大大降低功耗且提高了速度。
ADC设计与时序图
通过自举开关使其成为双路径后,可以对每个路径进行独立优化。这种方案不仅可以提高速度,还可以节省成本,不需要额外的硬件,因为它拆分了现有设备并更改电路中的路由。实验表明,该ADC采用28nm CMOS 工艺,在 Nyquist上工作时获得了36.9 dB 的 SNDR,功率为21毫瓦,FoM 为37fj/conv-step,刷新了世界上的最低功耗纪录。
Wood Chiang认为,这项工作推动了一切的发展,将为消费者带来很多便利。比如Wi-Fi将拥有更快的上载和下载速度,哪怕是观看4K或即使是8K也基本没有滞后,同时还能保持电池寿命。ADC的其他应用还包括自动驾驶汽车(使用大量无线带宽),眼镜或智能隐形眼镜之类的智能可穿戴设备,甚至是可植入设备之类的东西。
此外,Wood Chiang还表示,“该设备需要复杂的设计和验证,以确保转换器中的所有数千个连接都能正常工作。这就像建造一个小城市。这个项目有很多细节。设计中的一个错误至少要花一年的时间才能纠正,因此团队很高兴没有犯任何错误。”
2 ADC芯片性能
ADC芯片的性能大致分为4个方向:高精度高速率、高精度低速率、低精度高速率、低精度高低速率。
3 ADC芯片架构
ADC芯片的速度和精度指标是相互折中的。对应于不同的应用场景,ADC芯片有着不同的设计架构。以下是5个常见架构:
(1)SAR逐次逼近型:主要应用于中速率或较低速率、中等精度的数据采集和智能仪器中。具有最宽的采样速率,虽然它不是最快的,但低成本和低功耗使其很受欢迎。SARADC同时也可以达到16bit的精度。
(2)FLASH&Half-FLASH:并行结构使其采样速率可达10Gsps以上,但是由于非线性使其分辨率限制在8bit以内,可用于示波器产品
(3)∑-Δ型:主要应用于高精度数据采集,特别是传感器、数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域,采集精度可达24bit。
(4)Pipelined流水线型:主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域,当前设计速度可以达到Gsps。它们非常适合例如无线收发器应用和军用等高性能要求的应用。
(5)Folding:采用折叠型等结构的高速ADC,可以实现比FLASH稍高的精度和差不多的速率,可应用于广播卫星中的基带解调等方面。
其中ADC在总需求中占比接近80%。ADC/DAC是整个模拟芯片皇冠上的明珠,核心难度有两点:抽样频率和采样精度难以兼得(高速高精度ADC壁垒最高)以及需要整个制造和研发环节的精密配合。
ADC关键指标包括“转换速率”和“转换精度”,其中高速高精度ADC壁垒最高。数据转换器主要看两个基本指标,转换速率和转换精度。
转换速率通常用单位sps(Samples per Second)即每秒采样次数来表示,比如1Msps、1Gsps对应的数据转换器每秒采样次数分别是100万次、10亿次;转换精度通常用分辨率(位)表示,分辨率越高表明转换出来的数字/模拟信号与原来的信号之间的差距越小。高性能数据转换器需具备高速率或高精度的数据转换能力。
数据转换器的速率和精度指标往往是相互制约、此消彼长的关系,例如亚德诺目前最快的商用模数转换器的转换速率为26Gsps,但其分辨率仅为3位,而具有24位分辨率的模数转换器的转换速率仅为26Msps。
进口厂商主导的行业现状
ADC芯片的产业链和半导体产业的一样,其产业链庞大而复杂,可以分为:上游支撑产业链,包括半导体设备、材料、生产环境;中游核心产业链,包括 IC 设计、 IC 制造、 IC 封装测试;下游需求产业链,覆盖工业、通信、消费电子、航空、国防及医疗等。
数据统计显示,2019年全球转换器市场规模接近36亿美元,预计未来4年CAGR近10%。随着5G基站、IoT等驱动ADC需求落地,预计2023年全球转换器芯片市场空间有望扩张至近50亿美元。
从格局分布来看,全球模拟芯片行业格局相对分散,美欧大厂处于领跑地位。由于模拟芯片具有品类丰富、产品系列深等特点,各细分产品规模小、市场间跨度大,因此全球市场整体呈现分散的格局,头部厂商难以取得垄断优势。最为知名的厂商包括ADITIMaximMicrochipNXP、Xilinx、STMicroelectronics等等。具体来看,欧美厂商由于起步早,凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累,目前在全球范围内仍处于领跑地位。
国内ADC产业发展仍处在追赶状态。1996年,以西方为主的33 个国家在奥地利维也纳签署了《瓦森纳协定》,规定了高科技产品和技术的出口范围和国家,其中高端ADC 属于出口管制的产品,中国也属于受限制的国家之一,禁运范围主要是精度超过8 位且速度超过10Msps的ADC。
2019年华为被纳入实体名单后,TI、ADI等美国模拟IC大厂向华为供货受限,进一步加速国内模拟芯片领域的国产替代节奏。聚焦ADC领域,全球主要供应商仍是TI、ADI为首的几家国际大厂,而高性能ADC在军用领域、高端医疗器械以及精密测量等领域起着至关重要的作用,因此ADC技术的国产替代对于我国各下游产业的发展意义重大。自华为事件以后,国内的设备厂家逐渐开始采购国产ADC芯片。
芯海科技
芯海创始人卢国建曾担任华为基础研究管理部副总工程师和ASIC数模产品部总监。他创办芯海科技的目标清晰明了,就是从零突破研发国产高精ADC。从华为出走组成的国产班底从2003年着手自研,2006年推出填补市场空白的24bit高精度低功耗ADC芯片CS1242,到2021年已经推出至CS1239,目前芯海科技ADC应用场景从衡器市场扩展到了泛健康类设备、智能手机、智慧家居、工业测量、汽车电子等行业。
以打破了衡器市场被国外芯片垄断的格局,标志中国衡器业能够与国外顶级IC设计公司的高端产品相抗衡的CS1242为例,它的ENOB可达22位,集成5线SPI通讯接口,数据速率输出可在1.875Hz~30Hz选择。
在有效精度极高的同时,该系列还降低了功耗,最低0.6mW,INL也有保证,小于0.0015%。除了参数达到高水准,在与国外同类产品应用对比中,芯海自研ADC在BIA测量信噪比更高,更匹配前端电路,同时高输出速率还保证了对多应用的覆盖。
目前芯海旗下有CS1242、CS1243、CS1231、CS1232、CS1237、CS1238、CS1233、CS1259B、CS1239系列ADC产品,支持不同应用场景。以高精为导向的芯海ADC仍会在提高精度、提高输入阻抗、降低增益误差漂移这些方向上继续突破。
晶华微电子
晶华微目前已发布了四款ADC产品,分别为SD6501、SD6503、SD6505、SD6500。除SD6500未公布详细参数外,其余三款产品主要在LED驱动集成和DAC集成上有所差异。三款ADC采样速率均为512kHz,在PGA放大倍数上相比芯海多出了一档,而ENOB则略低,为19.3bit。
上述的晶华微24Bits ADC产品一直在国内四电极交流脂肪秤、高精度电子秤、血糖计、红外测温市场占据重要地位。晶华微核心技术团队来自美国,在高集成度的创新设计上颇有心得。在稳定原有市场之外,该司目前聚焦于拓展高精度ADC的集成设计,将应用方向推广到智慧医疗、智慧城市、智能制造、工业物联网等领域。
芯佰微电子
芯佰微电子于2014年正式成立,2017年正式发布ADC产品,前身服务于国防科技部门和研究所客户。旗下ADC产品多用于雷达系统,电网行业等中高端领域。芯佰微以高速高精度产品为切入点,推出分辨率从8BIT,12BIT,14BIT,16BIT,18BIT,采样率从5MSps到1.5GSps,覆盖SAR、Pipeline、Sigma-Delta架构的十多款产品。
今年年初芯佰微发布的CBM76AD06系列,是16位8通道同步采样200kSPS模数转换器。据悉,每个器件包含了模拟输入箝位保护,增益调节放大器,抗混叠滤波器和8个独立的16位SAR ADC核。该系列并没有通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,CBM76AD06在高采样率下经过专门优化,可实现出色的直流线性度和交流性能,即使在满吞吐量下也是如此。
团队成员虽然不多,但主要成员均具有十年以上模拟电路、数字电路设计经验。在第三方先进生产线和强大产能的支持下,芯佰微可以继续专注于提高自身产品技术水平。
迅芯微电子
苏州迅芯微电子主攻超高速ADC,致力于超高速ADC国产化。迅芯ADC产品覆盖1Gsps-40Gsps采样率,6-14bit分辨率,带宽大于3GHz。值得一提的是,2GSPS,8bit 和 10GSPS, 10bit都属于美国出口管控的规格,由此可见迅芯的实力还是不容小觑的。
在国内超高速ADC领域内,迅芯有着不错的技术领先优势,在保持技术优势的同时迅芯会往集成化ADC芯片拓展,同时推进原型芯片的量产以此来满足国内5G基站、光通讯等领域的需求。
云芯微电子
云芯微电子由在ADI工作数十年的海归博士于2010年创立,2016年被收购。云芯靠着高性能ADC研发起步,目前主要应用于通信,雷达市场。云芯旗下ADC产品速度在65MSPS-250MSPS,精度在12bit-16bit之间。其中65-125MSPS,16bit和 250MSPS,14bit的产品规格已达到美国出口管控规格。
除此之外还有上海贝岭这样的老牌厂商。上海贝岭作为国家改革开放初期成功吸引外资和引进国外先进技术的标志性企业,在电力、军事和通信市场上,上贝的高精ADC在国产替代上已经实现了双通道ADC、四通道ADC的量产。
而像深圳灵矽微电子这样的初创公司,也有着深厚的技术积累。灵矽微的创始人黄海博士毕业于美国德州大学达拉斯分校,拥有长达10年的ADC芯片研发经验。2020年该司推出的ADC产品,在不牺牲传统低功耗ADC的功耗利用率的前提下,做到了1GS/s 8bit,并已经成功流片。下一步将向1GS/s 14bit、5GS/s 8bit等更高端ADC进行迭代,并继续布局激光雷达、5G通讯场景。
随着国家对集成电路产业的重视,近年来中国的芯片产业发展迅速,但还是要认清我国ADC芯片技术在高端领域离欧美等企业仍有差距。这既是警醒,也是国产ADC厂商不断提升自研技术水平的动力。
审核编辑 :李倩
  • 转换器
  • dac
    dac
  • 模数转换芯片
原文标题:全球最高效ADC芯片问世,国内外ADC芯片发展还差多少?
文章出处:【微信号:gh_9d9a609c9302,微信公众号:SoC芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用单片ADCDAC去匹配改善电路呢?
    我看了很多贵公司关于ADCDAC改善的电路,比如在ADC采样前加电容电阻,DAC输出再加些电路什么的。那如果我用一些单片机或FPGA等片内的AD
    发表于 02-06 08:25
    求助,有关ADCDAC芯片选型的疑问求解?
    1.DAC要求 16bit 4/8通道,每个通道的采样率在500khz到1mhz之间 2.ADC要求,14/16bit,4/8通道,每个通道的采样率要求为1MSPS 大神求回复啊
    发表于 01-22 08:04
    AN-283: Σ-Δ型ADCDAC[中文版]
    电子发烧友网站提供《AN-283: Σ-Δ型ADCDAC[中文版].pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 14:22 0次下载
    AN-283: Σ-Δ型<b class='flag-5'>ADC</b>和<b class='flag-5'>DAC</b>[中文版]
    高速ADCDAC与处理器之间是怎么通信的呢?
    一般低速的ADCDAC通过串行通信接口,比如SPI与处理器/DSP通信,但高速ADCDAC与处理器之间是怎么通信的呢
    发表于 01-10 08:30
    SPEA—ADCDAC测试简介
    如今,有大量应用都依赖于数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)。它们在信号处理中非常重要,因为它们构建了数字系统和模拟系统之间的桥梁。通过使数字电路能够与模拟组件交互,ADCDAC
    的头像 发表于 12-31 17:21 667次阅读
    SPEA—<b class='flag-5'>ADC</b>与<b class='flag-5'>DAC</b>测试简介
    如何设计ADCDAC的基准源,以及基准源如何影响ADCDAC那些性能?
    如何设计ADCDAC的基准源,以及基准源如何影响ADCDAC那些性能?有没有相关的资料参考?
    发表于 12-17 06:27
    如何根据ADCDAC的PSRR值,来确定ADCDAC供电的电源的纹波和噪声?
    如何根据ADCDAC的PSRR值,来确定ADCDAC供电的电源纹波和噪声?
    发表于 12-17 06:20
    AMC7836的ADC/DAC好像保护了,并且无法采样怎么解决?
    AMC7836在-45度,芯片ADC/DAC好像保护了,然后重新高温烘烤后又恢复正常。请问哪个寄存器能打开这个保护功能?? 另外芯片锁死后:各寄存器是可以读写的,但是
    发表于 11-27 07:06
    TLV320AIC23B芯片ADCDAC能设置成不同的采样率吗?
    TLV320AIC23B芯片ADCDAC能设置成不同的采样率么,可位时钟BCLK只有一个。比如ADC 设置为48kHz,DAC设置为9
    发表于 11-08 06:54
    labview如何测ADC输入到DAC输出的延时
    ADCDAC用的是MIO的SCB-68A,从ADC采集数据,经过上位机处理后把数据发放到DAC输出,想测量从ADC采集到
    发表于 08-12 16:15
    SPI和I2C通信协议:应用与区别
    本文深入解析了SPI和I2C这两种通信协议的特点、工作原理和应用场景。SPI适用于高速数据传输,常用于存储器芯片和显示器驱动等领域;I2C适用于低速控制和传感器数据传输,常用于温度传感器和ADC
    的头像 发表于 04-22 16:45 2018次阅读
    面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及数模混合芯片设计
    本命题方向为面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及数模混合芯片设计,特别聚焦于应用广泛的高性能数据转换器(ADC/DAC芯片设计。
    的头像 发表于 03-27 14:00 833次阅读
    面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及数模混合<b class='flag-5'>芯片</b>设计
    请问STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
    STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗? 通常控制专用ADCDAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗? 不要影响到模拟芯片的转换速率。
    发表于 03-19 07:06
    用超低相噪微波信号源,轻松玩转高速ADC/DAC性能测试#信号源#低相噪#ADC#DAC#芯片测试
    ADC微波信号
    中星联华科技(北京)有限公司
    发布于 :2024年02月23日 10:02:54
    如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片
    ADCDAC是FPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。
    的头像 发表于 02-22 16:15 4177次阅读
    如何使用FPGA驱动并行<b class='flag-5'>ADC</b>和并行<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>芯片</b>?
