最近做了一个好玩的工具,叫xbin.io[1]。其中有一项工作是为不同的工具来构建 Docker 镜像,让他们都运行在 Docker 中(实际上,是兼容 Docker image 的其他 sandbox 系统,没有直接用 Docker)。支持的工具越来越多,为了节省资源,Build 的 Docker image 就越小越好,文件越少,其实启动速度也会略微快一些,也会更安全一些。
这篇文章来介绍一下做 Docker Image 的一些技巧。
在之前的博客Docker (容器) 的原理[2]中介绍过 Docker image 是如何工作的。简单来说,就是使用 Linux 的overlayfs[3], overlay file system 可以做到,将两个 file system merge 在一起,下层的文件系统只读,上层的文件系统可写。如果你读,找到上层就读上层的,否则的话就找到下层的给你读。然后写的话会写入到上层。这样,其实对于最终用户来说,可以认为只有一个 merge 之后的文件系统,用起来和普通文件系统没有什么区别。
有了这个功能,Docker 运行的时候,从最下层的文件系统开始,merge 两层,得到新的 fs 然后再 merge 上一层,然后再 merge 最上一层,最后得到最终的 directory,然后用chroot[4]改变进程的 root 目录,启动 container。
了解了原理之后,你会发现,这种设计对于 Docker 来说非常合适:
如果 2 个 image 都是基于 Ubuntu,那么两个 Image 可以共用 Ubuntu 的 base image,只需要存储一份;
如果 pull 新的 image,某一层如果已经存在,那么这一层之前的内容其实就不需要 pull 了;
后面 build image 的技巧其实都是基于这两点。
另外稍微提一下,Docker image其实就是一个 tar 包[5]。一般来说我们通过Dockerfile用docker built命令来构建,但是其实也可以用其他工具构建,只要构建出来的image 符合 Docker 的规范[6],就可以运行。比如,之前的博文Build 一个最小的 Redis Docker Image[7]就是用 Nix 构建出来的。
技巧1:删除缓存
一般的包管理器,比如apt,pip等,下载包的时候,都会下载缓存,下次安装同一个包的时候不必从网络上下载,直接使用缓存即可。
但是在 Docker Image 中,我们是不需要这些缓存的。所以我们在Dockerfile中下载东西一般会使用这种命令:
RUNdnfinstall-y--setopt=tsflags=nodocs httpdvim&& systemctlenablehttpd&& dnfcleanall
在包安装好之后,去删除缓存。
一个常见的错误是,有人会这么写:
FROMfedora RUNdnfinstall-ymariadb RUNdnfinstall-ywordpress RUNdnfcleanall
Dockerfile 里面的每一个RUN都会创建一层新的 layer,如上所说,这样其实是创建了 3 层 layer,前 2 层带来了缓存,第三层删除了缓存。如同 git 一样,你在一个新的 commit 里面删除了之前的文件,其实文件还是在 git 历史中的,最终的 docker image 其实没有减少。
但是 Docker 有了一个新的功能,docker build --squash。squash 功能会在 Docker 完成构建之后,将所有的 layers 压缩成一个 layer,也就是说,最终构建出来的 Docker image 只有一层。所以,如上在多个RUN中写 clean 命令,其实也可以。我不太喜欢这种方式,因为前文提到的,多个 image 共享 base image 以及加速 pull 的 feature 其实就用不到了。
一些常见的包管理器删除缓存的方法:
yum | yum clean all |
dnf | dnf clean all |
rvm | rvm cleanup all |
gem | gem cleanup |
cpan | rm -rf ~/.cpan/{build,sources}/* |
pip | rm -rf ~/.cache/pip/* |
apt-get | apt-get clean |
另外,上面这个命令其实还有一个缺点。因为我们在同一个RUN中写多行,不容易看出这个dnf到底安装了什么。而且,第一行和最后一行不一样,如果修改,diff 看到的会是两行内容,很不友好,容易出错。
可以写成这种形式,比较清晰。
RUNtrue &&dnfinstall-y--setopt=tsflags=nodocs httpdvim &&systemctlenablehttpd &&dnfcleanall &&true
技巧2:改动不频繁的内容往前放
通过前文介绍过的原理,可以知道,对于一个 Docker image 有 ABCD 四层,B 修改了,那么 BCD 会改变。
根据这个原理,我们在构建的时候可以将系统依赖往前写,因为像apt,dnf这些安装的东西,是很少修改的。然后写应用的库依赖,比如pip install,最后 copy 应用。
比如下面这个 Dockerfile,就会在每次代码改变的时候都重新 Build 大部分 layers,即使只改了一个网页的标题。
FROMpython:3.7-buster #copysource RUNmkdir-p/opt/app COPYmyapp/opt/app/myapp/ WORKDIR/opt/app #installdependenciesnginx RUNapt-getupdate&&apt-getinstallnginx RUNpipinstall-rrequirements.txt RUNchown-Rwww-data:www-data/opt/app #startserver EXPOSE8020 STOPSIGNALSIGTERM CMD["/opt/app/start-server.sh"]
我们可以改成,先安装 Nginx,再单独 copyrequirements.txt,然后安装pip依赖,最后 copy 应用代码。
FROMpython:3.7-buster #installdependenciesnginx RUNapt-getupdate&&apt-getinstallnginx COPYmyapp/requirements.txt/opt/app/myapp/requirements.txt RUNpipinstall-rrequirements.txt #copysource RUNmkdir-p/opt/app COPYmyapp/opt/app/myapp/ WORKDIR/opt/app RUNchown-Rwww-data:www-data/opt/app #startserver EXPOSE8020 STOPSIGNALSIGTERM CMD["/opt/app/start-server.sh"]
技巧3:构建和运行 Image 分离
我们在编译应用的时候需要很多构建工具,比如 gcc, golang 等。但是在运行的时候不需要。在构建完成之后,去删除那些构建工具是很麻烦的。
我们可以这样:使用一个 Docker 作为 builder,安装所有的构建依赖,进行构建,构建完成后,重新选择一个 Base image,然后将构建的产物复制到新的 base image,这样,最终的 image 只含有运行需要的东西。
比如,这是安装一个 golang 应用pup的代码:
FROMgolangasbuild ENVCGO_ENABLED0 RUNgoinstallgithub.com/ericchiang/pup@latest FROMalpine:3.15.4asrun COPY--from=build/go/bin/pup/usr/local/bin/pup
我们使用golang这个 1G 多大的 image 来安装,安装完成之后将 binary 复制到 alpine, 最终的产物只有 10M 左右。这种方法特别适合一些静态编译的编程语言,比如 golang 和 rust.
技巧4:检查构建产物
这是最有用的一个技巧了。
dive 是一个 TUI,命令行的交互式 App,它可以让你看到 docker 每一层里面都有什么。
dive ubuntu:latest命令可以看到 ubuntu image 里面都有什么文件。内容会显示为两侧,左边显示每一层的信息,右边显示当前层(会包含之前的所有层)的文件内容,本层新添加的文件会用黄色来显示。通过tab键可以切换左右的操作。
一个非常有用的功能是,按下ctrl+U可以只显示当前层相比于前一层增加的内容,这样,就可以看到增加的文件是否是预期的了。
按ctrl+Space可以折叠起来所有的目录,然后交互式地打开他们查看,就像是 Docker 中的ncdu。
镜像
162浏览量
10697 -
root
1文章
85浏览量
21373 -
Docker
454浏览量
11809
原文标题:4 个超实用的 Docker 镜像构建技巧
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
