什么是CircleIndicator?CircleIndicator的源码实现
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 作者:OpenAtom OpenHarmony 2022-07-22 11:01 次阅读
UI界面是应用程序可视化必不可少的部分。设计精致的UI界面可以使得整个可视化应用程序给用户留下深刻的印象,是改善用户界面体验最直接的方式。
ArkUI开发框架为开发者提供了丰富的UI原生组件,如Navigation(Page页面的根容器)、ScrollBar(滚动条组件)、Swiper(滑动容器)及Tabs(通过页签进行内容视图切换的容器组件)等。其中,Swiper组件和Tabs组件在应用程序开发中对于指示器的使用引入较多,但是直接使用原生的Swiper组件和Tabs组件不适用于表现复杂的UI指示器交互变化。因此,我们针对Swiper组件和Tabs组件在指示器应用方向做了一个简单的封装,以CiecleIndicator三方组件的形式提供应用程序依赖使用,从而提升了ArkUI开发框架的UI界面之指示器风格多样化的能力。
CircleIndicator介绍
CircleIndicator组件UI效果展示
圆形指示器:
长条指示器:
横幅指示器:
三角指示器:
图标指示器:
携带中央视图的Tabs指示器:
固定位置Tabs指示器:
固定位置Tabs指示器(胶囊风格):
固定位置Tabs指示器(携带角标):
可滑动Tabs指示器:
可滑动Tabs指示器(水滴滑块):
可滑动Tabs指示器(首列固定):
titles指示器:
什么是CircleIndicator?
CircleIndicator顾名思义,它指的是圆形指示器。不过在我们OpenHarmony三方组件中的CircleIndicator组件不再是狭义的圆形指示器,而是将多种表现形式的指示器汇集为一体的归一化指示器合集组件。
这里我们以CircleIndicator组件源码中的TriangularIndicator.ets文件为源码解析样例对象展开分析。首先创建TriangularIndicator.ets文件,使用命名空间建立TriangularIndicator初始化模型:
namespace TriangularIndicator {  export class Model {//设置指示器高度    mHeight: number = 18//设置指示器宽度    mWidth: number = lpx2px(720)//设置指示器背景色    mBackgroundColor: string//字段过多,此处进行省略//各字段set与get方法,此处只以height字段为例    public getHeight(): number {      return this.mHeight    }    public setHeight(height: number): Model {      this.mHeight = height      return this    }    //触摸事件拦截    onPageTouch: (event: TouchEvent, currentIndicator: number) => void    public notifyTouch(event: TouchEvent, currentIndex: number) {      this.onPageTouch(event, currentIndex)    }    //设置构造器    private tabsController: TabsController        (tabsController: TabsController) {      this.tabsController = tabsController    }    //页面切换监听    indexChange: (itemIndex: number) => void    public setChangeListener(callback: (index: number) => void): Model{      this.indexChange = callback      return this    }}
将TriangularIndicator应用组件化:
@Componentstruct TriangularIndicator {//获取TriangularIndicator实例  @State model: TriangularIndicator.Model = new TriangularIndicator.Model(null)//初始化指示器当前index  @Link @Watch("itemIndexChange") itemIndex: number//设置指示器总条数  @State count: number = 0//再分别实现itemIndexChange、aboutToAppear、onTouch、getOffset方法,此处实现不做展示//再在build方法里面描述UI结构    build() {      Column() {        Rect({ width: this.model.mWidth, height:     this.model.mLineHeight }).fill(this.model.mLineColor)        Polygon()          .points(this.model.mReverse ?        [[px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) - this.model.mTriangleWidth / 2, this.model.mLineHeight - this.model.mYOffset],        [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2), this.model.mLineHeight + this.model.mTriangleHeight - this.model.mYOffset],        [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) + this.model.mTriangleWidth / 2, this.model.mLineHeight - this.model.mYOffset]] :        [[px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) - this.model.mTriangleWidth / 2, -this.model.mYOffset],  [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2), -this.model.mTriangleHeight - this.model.mYOffset],        [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) + this.model.mTriangleWidth / 2, -this.model.mYOffset]])          .offset(this.model.mStartInterpolator ?            { x: px2vp(this.model.mWidth) / this.count * (this.itemIndex -     this.model.mStartInterpolator.interpolate(Math.abs(this.model.offs    et / this.model.mWidth)) * Math.sign(this.model.offset)),              y: 0 } :            { x: px2vp(this.model.mWidth) / this.count * (this.itemIndex - this.model.offset / this.model.mWidth),              y: 0 })          .fill(this.model.mLineColor)          .height(this.model.mHeight)          .width(this.model.mWidth)      }.width('100%').height(this.model.mHeight)      .backgroundColor(this.model.mBackgroundColor)    }}
最后将TriangularIndicator暴露出来供外部引用:
export default TriangularIndicator
CircleIndicator实战
创建项目
如图所示,在DevEco Studio中新建CircleIndicator_Test项目,项目类型选择Application,语言选择eTS,点击Finish完成创建。
创建工程
添加依赖
成功创建项目后,接下来就是将CircleIndicator组件下载至项目中。请在添加依赖之前参考如何安装OpenHarmony npm包(https://gitee.com/openharmony-tpc/docs/blob/master/OpenHarmony_npm_usage.md)完成OpenHarmony npm环境配置。完成OpenHarmony npm环境配置之后,在DevEco Studio的底部导航栏,点击“Terminal”(快捷键Alt+F12), 键入命令:npm install @ohos/circle-indicator --save并回车,此时CircleIndicator组件会自动下载至项目中。下载完成后工程根目录下会生成node_modules/@ohos/CircleIndicator目录。
编写逻辑代码
提供多种Indicator,使用方法类似,以TriangularIndicator为例
1.初始化:实例化TabsController和对应的Indicator.Model 对象, 并添加number类型成员以记录当前页下标
private controller: TabsController = new TabsController()@State model: TriangularIndicator.Model = new TriangularIndicator.Model(this.controller)@StateitemIndex:number=0
2.属性设置:通过Model类对象设置UI属性来自定义所需风格,也可以添加所需的回调
aboutToAppear() {  this.model    .setReverse(true)    .setLineHeight(4)    .setTriangleHeight(10)    .setLineColor("#e94220")    .setBackgroundColor("#eeeeee")    .setChangeListener((itemIndex) => {      console.info("change page to " + this.data[itemIndex])    })}
3.界面绘制:在Tabs组件旁放置Indicator组件,注意需要关闭原生的bar。并监听Tabs组件的touch事件,通知给Model类,以统一处理滑动逻辑
build() {  Column() {    TriangularIndicator({ itemIndex: $itemIndex, count: this.data.length, model: this.model })    Tabs({ index: this.itemIndex, controller: this.controller }) {      ……    }    .barWidth(0)    .onTouch((event: TouchEvent) => {      this.model.notifyTouch(event, this.itemIndex)    })  }.padding({ top: 40 })  .backgroundColor("#eeeeee")}
本期基于OpenHarmony API8的CircleIndicator组件1.0.3(https://gitee.com/openharmony-sig/CircleIndicator/tree/1.0.3)就为大家介绍到这,欢迎大家积极参与贡献。了解更多三方组件动态,请关注三方组件资源汇总(https://gitee.com/openharmony-tpc/tpc_resource),更多优秀的组件等你来发现!
审核编辑 :李倩
  • 源码
  • 应用程序
原文标题:CircleIndicator组件,使指示器风格更加多样化
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESP32 崩溃后调试信息定位到源码方法
    arduino 通过调试信息定位出错源码
    的头像 发表于 08-27 14:29 618次阅读
    UCGUI单片机源码
    UCGUI单片机源码
    发表于 07-04 17:11 0次下载
    LwIP协议栈源码详解—TCP/IP协议的实现
    电子发烧友网站提供《LwIP协议栈源码详解—TCP/IP协议的实现.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:22 3次下载
    UWB智能定位系统源码 UWB三维可视化人员定位系统源码
    UWB智能定位系统源码 UWB三维可视化人员定位系统源码 基于B/S架构的软件和嵌入式硬件都具有很好的扩展性和兼容性,可以与其他系统接口(比如:围界、AB门、高压电网、报警、巡更、门禁、对讲
    的头像 发表于 06-21 09:45 447次阅读
    UWB智能定位系统<b class='flag-5'>源码</b> UWB三维可视化人员定位系统<b class='flag-5'>源码</b>
    浙大博导开源飞控planner源码
    浙大博导开源飞控planner源码
    发表于 06-12 11:43 4次下载
    labview实例源码之控压取样系统
    labview源码,包含报表、曲线、通讯等
    发表于 06-06 11:23 1次下载
    什么是源码源码有什么作用?源码组件是什么?源码可二次开发吗?
    源码,也称为源程序,是指未编译的按照一定的程序设计语言规范书写的文本文件,是一系列人类可读的计算机语言指令。
    的头像 发表于 05-25 14:55 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>源码</b>?<b class='flag-5'>源码</b>有什么作用?<b class='flag-5'>源码</b>组件是什么?<b class='flag-5'>源码</b>可二次开发吗?
    HarmonyOS开发:【基于命令行(获取源码)】
    在Ubuntu环境下通过以下步骤获取OpenHarmony源码
    的头像 发表于 04-25 22:08 367次阅读
    HarmonyOS开发:【基于命令行(获取<b class='flag-5'>源码</b>)】
    OpenHarmony开发学习:【源码下载和编译】
    本文介绍了如何下载鸿蒙系统源码,如何一次性配置可以编译三个目标平台(`Hi3516`,`Hi3518`和`Hi3861`)的编译环境,以及如何将源码编译为三个目标平台的二进制文件。
    的头像 发表于 04-14 09:36 860次阅读
    OpenHarmony开发学习:【<b class='flag-5'>源码</b>下载和编译】
    VectorCAST的Probe Point探测点功能,不改变源码插入代码段实现测试#代码动态测试
    源码代码
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年01月17日 18:50:55
    基于Android13的AOSP源码下载及编译指南
    AOSP(Android Open Source Project)是Android操作系统的开源项目,通过下载和编译AOSP源码,您可以获得原始的Android系统,并进行定制和开发。本教程将向您介绍如何下载AOSP源码并进行编译的步骤。
    的头像 发表于 01-17 09:49 3685次阅读
    基于Android13的AOSP<b class='flag-5'>源码</b>下载及编译指南
    OneFlow Softmax算子源码解读之BlockSoftmax
    写在前面:笔者这段时间工作太忙,身心俱疲,博客停更了一段时间,现在重新捡起来。本文主要解读 OneFlow 框架的第二种 Softmax 源码实现细节,即 block 级别的 Softmax。
    的头像 发表于 01-08 09:26 654次阅读
    OneFlow Softmax算子<b class='flag-5'>源码</b>解读之BlockSoftmax
    OneFlow Softmax算子源码解读之WarpSoftmax
    写在前面:近来笔者偶然间接触了一个深度学习框架 OneFlow,所以这段时间主要在阅读 OneFlow 框架的 cuda 源码。官方源码基于不同场景分三种方式实现 Softmax,本文主要介绍其中一种的
    的头像 发表于 01-08 09:24 741次阅读
    OneFlow Softmax算子<b class='flag-5'>源码</b>解读之WarpSoftmax
    C#网络串口调试助手源码
    非常牛B网络串口调试助手C#源码,支持添加多条协议
    发表于 12-27 09:45 4次下载
    php的源码是开放的吗
    PHP是一种开源的脚本语言,其源代码完全开放并可免费获取、使用和修改。这篇文章将详细介绍PHP的源码开放性。 一、PHP的源码开放性 PHP的源码是以PHP License(PHP许可证)的形式开放
    的头像 发表于 12-04 15:57 1190次阅读
