电阻串并联的计算公式
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-07-22 11:11 次阅读
电阻在电路中的连接方式有很多,最简单、最常用的就是串联与并联。而在讲电阻串并联之前,我们有必要先了解电阻元件的特性,即在电压和电流方向一致时,在任何时刻,电阻两端的电压和电流遵循欧姆定律:u = iR 。
其中R是电阻元件的参数,称为元件的电阻,是一个大于零的常数,单位为欧姆[Ω],简称“欧”。所以,我们日常中所说的“电阻”,有时候表示的是电阻元件,有时候又表示电阻元件的阻值。
电阻R与长度l(L的小写)成正比,与横截面积S成反比,式中ρ为比例系数,由导体的材料和周围温度所决定,称为电阻率。当然,图1-1所示的公式,仅适用于由某种材料制成的柱形均匀导体,如导线、大部分金属。
一、电阻的串联
所谓电阻串联,是指流过每个电阻的电流为同一电流。换言之,各个串联电阻之间没有(支路)分支电流。其总电阻直接等于各个分电阻直接相加,如下图所示。显然,总电阻大于任一串联电阻。
Rn=R1+R2+…+Rs
电阻的阻值正比于其长度,所以电阻串联,就好比增大了长度,串得越多,长度越长,阻值也就越大。
另外,根据欧姆定律,可以得出两个串联电阻的分压公式,如下图所示。这说明,各串联电阻的电压与其阻值成正比,阻值越大的电阻,分得的电压就越大。
二、电阻并联
所谓电阻并联,是指各电阻的电压为同一电压。换言之,所有并联电阻共用2个结点,首首相连,尾尾相连,如下图所示。
显然,等效电阻小于任一个并联的电阻。这是因为并联电阻中,总电阻的倒数等于各个并联电阻的倒数之和,也就是说,总电阻的倒数肯定大于任一并联电阻的倒数。又因为在分数中,分子相同时,分母越大的分数就越小,例如1/5和1/6两个分数,分子同为1,分母6比5大,所以分数1/6小于1/5。
同样的,由于总电阻的倒数大于任一并联电阻的倒数,所以作为分母的总电阻肯定小于任一并联电阻。两个电阻串联的分压公式,两个电阻并联也有分流公式,如下图所示。这表明,各并联电阻的电流与其阻值成反相关,即该电阻越大,其电流就越小。另外,大家可以发现,分流公式中,各支路电流公式的分子为另一支路电阻。
审核编辑 黄昊宇
  • 电阻
  • 电路设计
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 165次阅读
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力差和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量
    的头像 发表于 10-25 14:14 175次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    VCA820的增益计算公式是什么?
    我看了手册,貌似VCA820没有给出增益计算公式,请解答!!谢谢
    发表于 09-26 06:43
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 690次阅读
    工业镜头焦距<b class='flag-5'>计算公式</b>
    请问VCA820的增益计算公式是什么?
    VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
    发表于 09-06 08:04
    串并联电路中电流电压电阻的规律
    引言 电路是电子学的基础,而串并联电路是电路设计中最常见的两种连接方式。了解串并联电路中的电流、电压和电阻规律对于电子工程师和技术人员至关重要。 电路的基本概念 2.1 电路的定义 电路是由电源
    的头像 发表于 08-22 14:40 1319次阅读
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 7532次阅读
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍示波器周期的计算公式及其应用,并通过实例进行说明,以期为读者提供更为深
    的头像 发表于 05-17 17:25 2389次阅读
    电阻和电抗并联的阻抗怎么算出来
    计算方法。 一、电阻(Resistance)的基本概念和计算公式 1.1 电阻的定义 电阻是电流通过某一导体或器件时产生的阻碍作用。它是电子
    的头像 发表于 03-09 14:20 5209次阅读
    电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
    电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
    的头像 发表于 02-22 10:00 1.3w次阅读
    并联电容提高功率因数计算公式
    并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术的
    的头像 发表于 01-31 10:51 7540次阅读
    功率的计算公式w怎么求
    功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
    的头像 发表于 01-17 11:12 4214次阅读
    电流计算公式简单方法
    电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻
    的头像 发表于 01-16 14:28 9152次阅读
    永磁电机计算公式是什么
    永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
    的头像 发表于 01-11 10:38 6108次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5070次阅读
