安科瑞ARD3M系列电机保护器的功能和应用
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2022-07-22 13:21 1437次阅读
摘要:本文分析了我国煤炭行业的生产现状和发展趋势,并概述了煤炭行业中常见的电机类型和运行特点。并结合ARD3M系列智能电动机保护器,介绍了在煤炭行业内使用电动机保护器对电机进行保护、控制及运维记录的重要性。
0 概述
煤炭是中国的基础能源,在一次能源构成中占比将近7成。近年来,国内经济稳步发张,中国煤炭工业将在相当长的一段时间里继续保持旺盛的发展趋势,中国煤炭行业的发展前景依旧广阔。但是,在中国煤炭工业取得巨大成就的同时,一些严峻的问题也亟需解决,其中“产能落后,整体技术水平低”和“安全生产形势严峻”这两个问题尤为突出。
当前,煤炭工业的整体生产技术急需迭代升级,现代化的生产工艺要求自动化程度较高,对电机设备的可靠性和稳定性都提出了更高的要求。同时,煤炭行业中易燃易爆场合较多,一旦发生事故后果不堪设想。基于这两大基本现状,低压智能电动机保护器逐步取代热继电器在煤炭行业大展身手,成为保护电机设备、维持生产稳定的中坚力量。
在煤炭行业中,低压电动机用量多、分布广,是生产所需的重要的机械动力来源。煤炭企业为了实现自动化生产,提高生产效率,对电机设备实现遥测、遥信、遥控、遥调、故障诊断和集中控制的需求十分强烈。。
1煤炭行业电机的种类及特点
以煤炭洗选行业为例,主要的生产动力来源就是交流三相鼠笼式异步电动机,主要的低压电动机负载有:筛子,旋流器,浅槽,跳汰机,离心机,浮选机,压滤机,泵,加压过滤机,浮选柱、犁煤机、破碎机等设备。一般这类电动机都需要具备电流、电压等测量功能以及过载、电流不平衡、断相、短路等通用保护功能,但不同类型的电机,需要的保护、控制功能的侧重点也各有不同。
(1)、对于煤泥泵、抽水泵等泵类负载,需要杜绝空转的现象发生。因为一旦水泵空转,就容易产生汽蚀,对泵体和过流件产生损害;空转还会导致水泵的密封形式加速磨损,同时转子部件和泵体会发热膨胀导致转子咬死烧坏电机,所以对于泵类负载都需要进行防空转保护或者低水位停机功能。
(2)、煤炭行业还存在诸如皮带机、研磨机等需要进行重载起动的电机负载,此类电机起动阶段电流通常很大,且起动完成的时间也较长,需要在起动阶段提供完善的保护功能,比如堵转保护、起动超时保护等;
(3)、煤矿井下,由于巷道狭窄潮湿,电缆和电气设备易发生老化和绝缘材料变质,容易引发漏电事故,而煤炭行业因其环境特殊性,存在大量易燃易爆物质和气体,一旦线路或者设备发生漏电,有可能引发瓦斯或者煤尘爆炸同时造成巨大的生命财产损失,因此煤炭行业对电机回路的漏电保护功能要求严格。
(4)、煤矿现场还会有许多无人值守的场合,对于控制的可靠性也有严格要求,一旦发生母线电压暂降就有可能造成不必要的停机,影响生产效率,因此此类无人值守的电机大都需要配置“抗晃电”或者失压重启功能,减少人工检修,保证生产的连续性。
2 ARD3M系列电机保护器的功能和应用
针对煤炭行业对于电机回路的功能需求,结合在该行业多年的使用维护经验,推荐在煤矿、选煤厂、煤化工等产业中使用ARD3M智能电动机保护器对电机回路进行保护、测量、控制及运维管理。ARD3M系列智能电动机保护器采用分体式结构,适用于额定电压至660V的低压电动机回路,具备电流、电压、功率、电能等完备的测量功能,针对矿井下常用的660V隔爆电机可以直接接入电压,无需加装电压互感器。此外,保护器还提供过载、堵转、断相、电流(电压)不平衡等电参量保护和起动次数限制、运行时间告警等非电参量保护,且所有的保护功能都可以自由投退和设置保护阈值,并实时记录已发生的故障参数,方便事故追忆,为检修提供依据。
ARD3M系列电动机保护器还提供10路可编程的开关量输入和6路可编程的继电器输出,满足现场的各类控制、故障输出需求;并内置了逻辑可编程的功能,可实现特殊且复杂的工艺连锁控制,比如液位控制、消防控制等;装置还标配两路Modbus_RTU通讯,满足现场对电机回路电参量、运行状态、故障信息的采集上传,并能接收后台控制指令进行远程启停、复位等动作,针对特殊的总线通讯需求,还具备额外的1-2路Profibus_DP、Modbus_TCP、Profinet通讯模块以供客户选配。
针对上文提到的煤炭行业电机回路的需求,装置提供的功能特点如下:
(1)、欠载保护:泵类负载的使用过程中需要避免空转的发生,否则容易造成电机烧毁。欠载保护功能在起动和运行阶段检测电流,判断当前电流是否低于设定的欠载保护阈值,一旦电流低于保护阈值,且持续时间超过设定的保护延时,装置会输出脱扣信号断开接触器,防止水泵长时间空转。使用此项保护功能时,电机额定电流、欠载保护阈值和保护延时需要正确设置,一般保护阈值设置为额定电流的50%以内,延时时间3-5s。此外,现场如有液位控制器也可接入装置的开关量输入,以实现根据水位进行自动开停机。
(2)、起动超时保护:电机起动后,首先会进入起动时间,起动时间结束时电流已低于110%的额定电流,则认为是正常起动,反之判断为起动超时,执行脱扣。重载起动的电机尤其需要注意这项保护,常规轻载起动的电机起动时间设置为10s已经足够,而重载起动的电机需视实际情况将保护延时适当延长至15-60s。
(3)、漏电保护:装置通过专用漏电互感器采集电机回路的漏电流,当漏电流高于设定的漏电保护阈值时(默认300mA),装置在0.5s内脱扣,漏电保护建议通过跳断路器输出直接分断断路器。
(4)、晃电再起动:装置内置抗晃电模块,在母线电压短时跌落或短时中断时,装置还可以通过内部超级电容供电,维持一段时间的正常工作。装置会先维持原有继电器输出状态,这段时间内电压恢复则接触器自动吸合,电机立即重起;反之装置进入延时再起阶段,此阶段继电器输出恢复至初始化状态,此时电压恢复则执行延时重起,实现电机分批再起动,保障井下电机无人值守状态下的连续运行。
3 结语
煤炭行业正处于产业升级、资源整合的关键时期,大量的新建项目和改造工程都迫切需求功能完善、质量可靠的电动机保护器。相比于传统的采用热继电器对电机进行保护,智能电动机保护器在保护、控制、运维和通讯等各方面都更加适合当前向信息化、自动化、集成化发展的煤炭行业。本文介绍的安科瑞ARD3M系列电动机保护器,相比前代电机保护产品,在多个维度都进行了巨大升级,对提高煤炭企业生产运行的稳定性和可靠性提供了保障。
审核编辑:汤梓红
  • 电动机
  • 保护器
  • 安科瑞
    安科ARD2M-100:精准监测,全面保护电机运行!
    可编程功能,可以满足多种控制方式。 ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、堵塞等保护
    的头像 发表于 02-14 09:49 59次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD2M</b>-100:精准监测,全面<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电机</b>运行!
    安科智能马达保护器:为工业电机安全运行保驾护航
    安科智能马达保护器不仅是电机的“安全卫士”,更是工业智能化升级的关键一环。无论是传统制造业的改造,还是新兴领域的应用,其多功能集成、灵活配
    的头像 发表于 02-13 16:52 88次阅读
    ARD系列:实时监控,故障快速响应!
    一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行
    的头像 发表于 02-13 14:23 56次阅读
    <b class='flag-5'>ARD</b><b class='flag-5'>系列</b>:实时监控,故障快速响应!
    安科ARD3电动机保护器电机安全运行的坚实护盾
    动力源,地位举足轻重。然而,电动机在持续运行的过程中,就如同在波涛汹涌的大海中航行的船只,时刻面临着来自四面八方的潜在风险,稍有不慎,就可能 “折戟沉沙”。而电动机保护器,恰如一位挺身而出的英勇卫士,毅然肩负起为电机平稳运行保驾
    的头像 发表于 01-10 09:05 153次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD3</b>电动机<b class='flag-5'>保护器</b>:<b class='flag-5'>电机</b>安全运行的坚实护盾
    安科ASCP210-40D/T电气防火限流保护器
    详情介绍 安科 刘芳 咨询家:acrel-js 1. ASCP210-40D/T电气防火限流保护器 概述        电气防火限流式保护器可有效克服传统断路
    的头像 发表于 01-07 13:59 228次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASCP210-40D/T电气防火限流<b class='flag-5'>保护器</b>
    安科ALP320/400工矿低压线路保护器SOE事件记录
    安科 程瑜 187 0211 2087 1 概述 安科ALP系列低压保护器
    的头像 发表于 12-18 15:15 145次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ALP320/400工矿低压线路<b class='flag-5'>保护器</b>SOE事件记录
    安科ARD2F系列智能电动机保护器的主要功能
    ARD2F 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护
    的头像 发表于 08-14 08:43 364次阅读
    安科ARD2-100智能马达保护器 过载、断相、不平衡、欠载保护
    智能马达保护器具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触、电动机起动等电器元件构成电动机控制
    的头像 发表于 07-09 13:31 626次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD</b>2-100智能马达<b class='flag-5'>保护器</b> 过载、断相、不平衡、欠载<b class='flag-5'>保护</b>
    末端线路故障短路灭弧保护神器-安科限流式保护器
    安科电气防火限流式保护器,主要针对末端线路短路故障进行短路灭弧保护,即当末端线路发生短路故障时,能在150微秒内进行限流保护,使线路的短路
    的头像 发表于 07-04 16:31 1367次阅读
    末端线路故障短路灭弧<b class='flag-5'>保护</b>神器-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>限流式<b class='flag-5'>保护器</b>
    安科ARD3M智能电动机保护器--适用额定电压660V/电流800A回路
    1.概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的
    的头像 发表于 05-23 10:27 586次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD3M</b>智能电动机<b class='flag-5'>保护器</b>--适用额定电压660V/电流800A回路
    安科ARD2智能电动机保护器的选型与应用
    1.概述 ARD2(II)系列电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中 出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部 故障等多种情况进行
    的头像 发表于 04-23 13:02 511次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD</b>2智能电动机<b class='flag-5'>保护器</b>的选型与应用
    安科ALP300低压线路保护器 电动机保护器
    安科 程瑜 功能: ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC660V、额
    的头像 发表于 03-13 11:05 484次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ALP300低压线路<b class='flag-5'>保护器</b> 电动机<b class='flag-5'>保护器</b>
    智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司的应用
    智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司的应用 安科王璐月 摘要:介绍安科ARD2F智能电动机
    的头像 发表于 02-27 08:58 414次阅读
    智能电动机<b class='flag-5'>保护器</b>在合盛硅业股份有限公司的应用
    安科ARD2M-100报警保护电动机保护器 测量电流及电流不平衡度
    安科 程瑜 1、概述 安科ARD2M-100过载断相智能电动机保护器(以下简称
    的头像 发表于 02-26 10:09 608次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD2M</b>-100报警<b class='flag-5'>保护</b>电动机<b class='flag-5'>保护器</b> 测量电流及电流不平衡度
    低压电动机保护装置ARD2L-25/M 安科马达保护装置 4-20mA模拟量
    ARD2 系列智能电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出 现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故 障等多种情况进行
    的头像 发表于 02-26 10:04 513次阅读
    低压电动机<b class='flag-5'>保护</b>装置<b class='flag-5'>ARD</b>2L-25/<b class='flag-5'>M</b> <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>马达<b class='flag-5'>保护</b>装置 4-20mA模拟量
