CAN光纤转换器是一种能够将CAN总线数据转换为光信号传输的设备,我们可以利用它进行CAN数据的远程中继。由于工控项目内容负责多变,所以我们开发的CAN光纤转换器也是多种多样。举例来说,消防主机系统很多时候都会用到CAN光纤转换器,如果我们采用点对点或者是手拉手这样的连接模式,会有一个问题出现,那就是一旦系统中有一台设备出现了问题,那整个系统的信息传递都会受到影响。消防主机联网系统是干啥的,那是应对火灾的,如果报警信息无法快速传递,那结果简直是不堪设想。因此,区别于点对点或者是手拉手的环网连接模式被提出来了,呈现的样子如下
从图上我们可以看出,整个环网系统上的每个节点,都有两路光纤通道,而且它们都是独立存在的,一边坏了不影响另一边的信息传递,也就是只要不同一时间多台设备出问题,环网系统就可以正常工作,大大提升了整个系统的安全性和可靠性。
想要实现这种连接模式,所有的CAN光纤转换器都应该为两路光纤一路CAN的类型,而且还不是那种可以和一路光纤两路CAN设备搭配用的类型,这点要非常注意。
审核编辑:彭静
举报投诉
原文标题:介绍下我家能环网连接的CAN光纤转换器
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟输入,在连接两路输入(VinI,VinQ)时需要两个LMH6555完成两路单端输入转差分输入的功能,因此需要给两个LMH6555的VCM_REF端提供共模电压,ADC08D1020
发表于 02-05 08:56
在电力系统中,两路电源进线的配置是为了提供更高的可靠性和冗余度。然而,将两路电源进线直接并联运行却并非明智之举。本文将从技术角度解析两路电源进线不能并联运行的原因,并探讨相关的安全考量。
发表于 01-29 14:49
•218次阅读
同步时钟的相位差的方法来解决,即鉴别出两路同步时钟相位异常时,给DAC560重新上一次电。这种方法是否可? 需要提到的是,我无法给时钟复位,因为始终来自于其他设备。
3 是否有其他更好的方法?
发表于 01-24 08:13
最近看了ADC10D040的资料,准备使用,但有个疑问我的应用需要两路同时采样,但看了ADC10D040的内部框图,ADC10D040的两路输入是正交输入吗?框图中的时钟信号往上的那个箭头是指到什么位置?ADC10D040能满足两路
发表于 01-10 07:50
实现目的:我现在有MIC3R 和MIC3L两路MIC输入 我想在HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出,应该怎么设置寄存器,非常感谢!!!
发表于 11-04 07:03
,这意味着一根光纤输入的光信号可以被分成两路、四路或八路等输出。 二、分光器的应用场景 分光器在光纤通信系统中有着广泛的应用,特别是在需要将
发表于 10-28 10:24
•2232次阅读
使用tlv320aic3204芯片,IN1_L连接一路mono模拟输入,IN1_R连接另一路mono模拟输入。与DSP5509进行通信。HPR与HPL分别连接两路mono输出。其中IN1_l与HPL对应,IN1_R与HPR对应。
发表于 10-17 07:33
大家好! 帮分析下 TAS5558 是否可以支持两路IIS主设备同时输入?谢谢!
发表于 10-10 08:00
小白请教如何使用TLV320AIC3110输出两路headphone;
原自带一路headphone driver,即如何将class D speaker driver 输出转换为headphone输出,接3.5mm耳机,电路怎么设计?
发表于 09-30 07:28
目前,输入信号为两路差分模拟信号,现在想将这两路差分信号合成一路单端信号输出。
目前能想到的方案是,先将两路差分信号转为单端信号,然后在对这两路
发表于 09-13 06:54
弱信号检测,第一级为极低噪声放大器,现想将该路输出分为两路,一路继续放大,一路进行滤波处理。
但,
使用两高输入阻抗放大器,输入相连,输出分别接两
发表于 09-09 07:53
CAN总线相关知识,以个位数价格的工业级HMI芯片–Model3C为例, 2路CAN的应用
发表于 09-05 10:59
•662次阅读
问题至关重要。这篇文章讨论了识别光纤链路问题的方法以及解决这些问题的一些技巧。 识别光纤链路问题的方法 检测光纤链
发表于 06-11 10:12
•710次阅读
两路250Msps AD、两路600Msps DA FMC子卡
发表于 05-29 10:54
•908次阅读
PLC与CAN通讯设备的搭配使用,主要取决于具体的应用场景和需求。
发表于 05-11 10:39
•729次阅读
