Modbus RTU通讯协议详解与实例演示
jf_10471008 来源:jf_10471008 作者:jf_10471008 2022-07-22 14:27 次阅读
Modbus通讯协议详解
Modbus RTU通讯协议在数据通讯上采用主从应答的方式进行。只能由主机(PC,HMI等)通过唯一从机地址发起请求,从机(终端设备)根据主机请求进行响应,即半双工通讯。该协议只允许主机发起请求,从机进行被动响应,因此从机不会主动占用通讯线路造成数据冲突。
类似Modbus RTU协议的主从应答协议还有西门子的PPI、电表常用的DL/T645-2007等协议。
一、modbus协议格式
信息传输为异步方式,使用16进制进行通讯,信息帧格式:
地址码
功能码
数据区
CRC校验码
1字节
1字节
N字节
2字节
地址码
地址码是每个通讯信息帧的第一个字节,一般支持1到247,部分设备也支持0地址,用于接收主机的广播数据,每个从机在总线上地址必须唯一,只有与主机发送的地址码相符的从机才能响应返回数据。
功能码
功能码是每个通讯信息帧的第二个字节。主机发送,通过功能码告知从机设备应当执行何种操作。
常见的八种功能码:
功能码
定义
操作
01H
读取线圈
读取一个或多个连续线圈状态
05H
写单个线圈
操作指定位置的线圈状态
0FH
写多个线圈
操作多个连续线圈状态
02H
读取离散量输入
读取一个或多个连续离散输入状态
04H
读取输入寄存器
读取一个或多个连续输入寄存器数据
03H
读保持寄存器
读取一个或多个保持寄存器数据
06H
写单个保持寄存器
把两个十六进制数据写入对应位置
10H
写多个保持寄存器
把4*N个十六进制数据写入N个连续保持寄存器
数据区
数据区随功能码以及数据方向的不同而不同,这些数据可以是“寄存器首地址+读取寄存器数量”、“寄存器地址+操作数据”、“寄存器首地址+操作寄存数量+数据长度+数据”等不同的组合,在“功能码分析”详解不同功能码的数据区。
Modbus CRC校验
Modbus RTU协议常用与工业现场对数据传输的稳定性和正确性有较高的要求,因此通过CRC校验保证数据传输的正确性和完整性。
二、错误反馈
地址与CRC校验错误并不会收到从机的数据反馈,其他错误将向主机返回错误码。数据帧的第二位加上0X80表示请求发生错误(非法功能码、非法数据值等),错误数据帧如下:
地址码
功能码
错误码
CRC校验码
1字节
1字节
1字节
2字节
常见错误码如下:
名称
说明
01H
非法的功能码
不支持该功能码操作寄存器
02H
非法的寄存器地址
访问设备禁止访问的寄存器
03H
非法的数据值
写入不支持的参数
04H
从机故障
设备工作异常
三、通讯信息传输过程
通讯命令由主机发送从机时,与主机发送的地址码相符的从机接收通讯命令,如果CRC校验无误,则执行相应的操作,然后把执行结果(数据)返回给主机。返回信息中包含地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果地址不匹配或者CRC校验出错就不返回任何信息。
四、功能码分析
功能码01H:读线圈
例如:主机要读取从机地址为01H,起始线圈地址为00H的1个线圈状态,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
01
起始线圈地址
高字节
00
低字节
00
线圈数量
高字节
00
低字节
01
CRC校验
低字节
FD
高字节
CA
如果从机寄存器00H线圈闭合,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
01
字节数
01
线圈状态
01
CRC校验码
低字节
90
高字节
48
仿真演示:
modbus RTU协议单线圈
功能码0FH:写多个线圈
例如:主机要控制从机地址为01H,起始线圈地址为00H的4个线圈状态,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
0F
起始线圈地址
高字节
00
低字节
00
线圈数量
高字节
00
低字节
04
写入字节数
01
控制方式
00(全部断开)、0F(全部闭合)
CRC校验
低字节
XX
高字节
XX
功能码0FH操作,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
0F
起始线圈地址
高字节
00
低字节
00
线圈数量
高字节
00
低字节
04
CRC校验
低字节
54
高字节
08
仿真演示:
mudbus协议多线圈
功能码02H:读离散输入
例如:主机要读取从机地址为01H,起始离散量地址为00H的4个输入状态,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
02
起始离散量地址
高字节
00
低字节
00
读取数量
高字节
00
低字节
04
CRC校验
低字节
79
高字节
C9
如果从机首地址00H开始的4离散输入全部检测到输入,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
02
字节数
01
离散输入状态
0F
CRC校验码
低字节
E1
高字节
8C
仿真演示:
moudbus通信协议输入
功能码04H:读取输入寄存器
例如:主机要读取从机地址为01H,起始寄存器地址为02H的1个输入寄存器数据,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
04
起始寄存器地址
高字节
00
低字节
02
寄存器数量
高字节
00
低字节
01
CRC校验
低字节
90
高字节
0A
如果从机输入寄存器02H的数据为3344H,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
04
字节数
02
寄存器05H数据
高字节
33
低字节
44
CRC校验码
低字节
AD
高字节
F3
仿真演示:
modbus通信协议寄存器输入
功能码03H:读保持寄存器
例如:主机要读取从机地址为01H,起始寄存器地址为05H的2个保持寄存器数据,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
03
起始寄存器地址
高字节
00
低字节
05
寄存器数量
高字节
00
低字节
02
CRC校验
低字节
D4
高字节
0A
如果从机保持寄存器05H、06H的数据为1122H、3344H,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
03
字节数
04
寄存器05H数据
高字节
11
低字节
22
寄存器06H数据
高字节
33
低字节
44
CRC校验码
低字节
4B
高字节
C6
仿真演示:
modbus RTU协议保持寄存器
功能码06H:写单个保持寄存器
例如:主机写入9988H的数据给从机地址为01H,寄存器地址为0050H的寄存器,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
06
寄存器地址
高字节
00
低字节
50
写入值
高字节
99
低字节
88
CRC校验
低字节
E3
高字节
ED
从机返回与主机请求相同;
modbus协议单个保持寄存器
功能码10H:写多个保持寄存器
例如:主机要把数据0005H、2233H保存到从机地址为01H,起始寄存器地址为0020H的2个寄存器中,主机发送:
主机发送
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
10
起始寄存器地址
高字节
00
低字节
寄存器数量
高字节
00
低字节
02
写入字节数
04
0000H
寄存器待写入
高字节
00
低字节
05
0001H
寄存器待写入
高字节
22
低字节
33
CRC校验
低字节
B9
高字节
03
功能码10H操作,从机返回:
从机返回
发送数据(HEX)
地址码
01
功能码
10
起始寄存器地址
高字节
00
低字节
寄存器数量
高字节
00
低字节
02
CRC校验
低字节
40
高字节
02
仿真演示:
modbs多保持寄存器
审核编辑:汤梓红
  • MODBUS
  • 通讯协议
  • RTU
    RTU
    modbus协议讲解modbus-rtu以及modbus-tcp协议详解
    modbus协议讲解modbus-rtu以及modbus-tcp协议详解,见附件。
    发表于 03-01 10:14
    STM32--MODBUS 通讯篇 精选资料分享
    MODBUS STM32通讯篇文章目录MODBUS STM32通讯篇一、MODBUS简介二、MODBUS
    发表于 08-03 06:50
    请问MODBUS通讯协议及PLC编程通讯实例有哪些
    请问MODBUS通讯协议及PLC编程通讯实例有哪些?
    发表于 09-29 08:45
    Modbus RTU通讯协议相关资料下载
    Modbus RTU通讯协议中OSI模型,数据链路层和应用层是通讯关键部分。
    发表于 11-30 08:29
    Modbus_RTU通讯方式是什么
    Modbus_RTU通讯方式RTU 半双工通讯方式本次使用的是 CPU:1215C DC/DC /RLY通信模块:CM1241(RS232/RS485)硬件标识符:269(如图 1)
    发表于 02-16 06:52
    Modbus-RTU协议包括哪些呢
    Modbus-RTUModbus 一个工业上常用的通讯协议、一种通讯约定。Modbus协议包括RTU
    发表于 02-16 07:43
    如何快速实现Modbus RTUModbus TCP协议转换?
    Modbus RTUModbus TCP,实现不同协议设备通讯呢?01物通博联工业智能网关协议
    发表于 08-18 18:36
    怎么可以用modbus_rtu协议通讯
    怎么可以用modbus_rtu协议通讯
    发表于 11-02 07:04
    MODBUS通讯协议及编程
    ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议,下面就M
    发表于 07-17 11:58 1.5w次阅读
    Modbus_通讯协议详解
    Modbus_通讯协议详解Modbus_通讯协议
    发表于 12-08 14:13 0次下载
    485-Modbus-RTU通讯协议
    Modbus RTU通信协议解读,本协议采用主从问答方式。
    发表于 10-12 16:05 48次下载
    Modbus-RTU协议
    发表于 12-20 18:48 39次下载
    <b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>
    C#上位机:Modbus RTU通讯实例
    本文是对前文的补充,主要是针对上位机的串口通讯Modbus RTU协议方面的运用。在前文中有详细代码描述了如何搭建一个串口通讯上 位机模
    发表于 05-09 14:38 6次下载
    C#上位机:<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>通讯实例</b>
    Modbus-RTU通讯协议是什么?
    Modbus-RTU通讯协议是一种串行通讯协议,它可以用于连接不同类型的设备,以实现远程监控和控制。Mo
    的头像 发表于 05-23 15:06 785次阅读
    Profibus PA转Modbus RTU协议网关
    捷米特JM-RTU-PA网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的协议
    的头像 发表于 09-25 11:47 426次阅读
    Profibus PA转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关
