在全球范围来说,居家办公都成为了许多工程师及科研学者需要去适应的工作常态。高校和实验室也要考虑如何让工作可以更灵活的分配给不同的员工,如何让学生们同步观看老师及其他同学的操作,并重新部署资源及设备。远程软件模拟仿真的部分有电脑就可以进行,但高性能的测试台却难以移动。那么当需要做硬件验证测试时,有没有办法可以扩展工程师和设备的连接,远程操作测试设备,实现线上线下工作的无缝衔接呢?
使用Web控制功能成为ITECH高端测试仪器的一个常用选择。仪器提供一个内置的Web服务器,您可以直接从计算机的Web浏览器甚至是手机或者平板监控仪器。与安装ITECH免费上位机软件IT9000系列相比,Web控制功能可以支持局域网内的多台电脑同时访问,同步展现仪器实时状态,更加灵活并适合教学或团队协作的场景。
今天就给大家介绍下,如何通过Web功能控制局域网内ITECH机器来完成测试。
某电源用户需要测试其双向DC-DC模块的电气性能及保护功能,希望可以远程启动、设置测试电源负载,读取测试数据,并尽量减少现场接线的工作。
测试方法
使用两台IT-M3906B-80-120分别接在待测物双向DC-DC模块的50V高压端与20V低压端,通过双向源载系统一体机的特性,不改变接线的情况下实现双向测试。
图1 Web控制功能接线结构
测试过程
01
通讯设置
将两台IT-M3906B本机设置改为使用网口通讯方式,设置网口参数与值班电脑处于同一网段,随后在浏览器中输入机器IP地址即可进入控制界面(如图2)。
图2 web控制界面示意图
02
测试参数设置
设备进入Web控制模式之后,由于IT-M3900B具备一键切换的源载功能,可以首先将高压端的IT-M3906B设置为source mode源模式,输出电压设置为50V,电流限值设置为30A。测试待测物高压端输入低压端输出的性能:
1、静态测试:低压端IT-M3906B设置为load mode,使用CC拉载模式,拉载电流10A。
图3 10A静态波形
2、动态测试:低压端IT-M3906B使用LIST功能,编辑0-10A,频率500HZ,占空比为50%动态。
图4 10A动态波形
其次是低压端IT-M3906B做源,低压端IT-M3906B设备设置输出电压25V,电流限值设置30A:
1、静态测试:高压端IT-M3906B设备为load mode,CC拉载模式设置为20A
图5 20A静态波形
2、动态测试:高压端IT-M3906B使用LIST功能,编辑0-20A,频率500HZ,占空比为50%动态。
图6 25A动态波形
可以看到两台IT-M3900B良好的完成了双向测试项目。
03
测试总结
IT-M3906B系列通过Web功能,可以通过一台电脑控制在域网内所有的通讯测试设备,界面简洁明了。IT-M3900系列集合了直流电源、双向电源、源载系统和回馈负载一共四个系列产品,延续了M系列的高功率密度设计,在1U的体积内功率最高可达6kW,电流可达510A,电压可达1500V,可以有效减少设备占用空间和上柜时间。B系源载系统在源模式下具有无缝切换的双向电源功能,载模式下有8种工作模式的纯负载界面及性能。丰富的型号可满足不同测试需求,配合多功能、高节能、高安全、高稳定的产品设计,让客户有信心面对各种复杂测试,快速提高产品竞争力。
除IT-M3900系列外,ITECH产品线上具有Web功能的还包括IT6000B/C/D大功率源载系统系列、IT8000大功率回馈式电子负载系列、IT-M31/32/33/34/36系列、IT6500C/D直流电源系列、IT6300C三通道电源等可使用LAN通讯的设备,可广泛应用于电源、电池、新能源、半导体、电机等行业。
审核编辑 :李倩
Web
2文章
1265浏览量
69526 -
DC-DC
30文章
1953浏览量
81777 -
局域网
5文章
757浏览量
46310
原文标题:【应用分享】IT-M3900B系列回馈式源载系统Web控制功能实现双向DC-DC模块在线测试
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
