利用薄膜干涉原理制造蓝色
中科院半导体所 来源:万象经验 作者:Eugene Wang 2022-07-22 14:32 次阅读
自然界的动物们拥有各种各样的颜色,但唯独蓝色是最稀有的。以蝴蝶为例,它们基本上拥有最全的颜色,并且利用这些颜色来传递信息:例如“我有毒”或“我是雄性”等。如果放大蝴蝶的翅膀,我们会看到这些颜色来自微小的鳞片。这些鳞片含有色素分子,它们会吸收其他颜色的光,反射我们所见颜色的光。例如,红色色素分子反射红色光,吸收所有其他颜色的光。
但蝴蝶翅膀的颜色并不都是这个原理,有一种称为大蓝闪蝶的蝴蝶,它翅膀的蓝色就有些特别,它的鳞片实际上并没有蓝色色素分子,蓝色主要来源于鳞片本身的排列。这种颜色被称为结构色,生物体的结构色是由光波与折射率不同的生物纳米结构的物理相互作用产生的。如果我们以不同的角度观察大蓝闪蝶,我们会发现它的蓝色是处于变化之中的,就像全息图一样。顺便说一下,只有雄性的大蓝闪蝶才有美丽的蓝色。
大蓝闪蝶的结构颜色归结于多种物理机制,包括多重干涉、衍射、布拉格散射、廷德尔散射和瑞利散射。在本文中,我们将谈论的是最主要的干涉机制。不过,在此之前,我们需要先简单复习一下薄膜干涉。
薄膜干涉
假设有一束光照射于薄膜,这束光会在薄膜上表面发生发射,同时它也会折射进入薄膜下表面,然后再被下表面所反射。最后,这两束反射光会干涉形成新的光波。在这里,我们要注意的是,当从光疏介质进入光密介质的时候,会发生半波损失。于是,我们可以计算两束反射光的光程差,如果光程差是半波长的奇数倍,则发生相长干涉;如果是偶数倍,则发生相消干涉。
薄膜干涉在实际生活中应用广泛,我们最常见的应用之一应该是增透膜。我们希望相机在拍摄过程中,不受欢迎的颜色的光能少进入相机,而其他颜色的光能多进入相机,这时候增透膜就派上了用场,通过特殊的折射率和厚度设计,它能让不受欢迎的光相长干涉,其他光就能更多的进入相机。相机镜头前的颜色就是被反射出来的光的颜色。
结构颜色
那么,大蓝闪蝶的蓝色和这一切有什么关系呢?如果我们放大翅膀上的鳞片,我们会看到一些小山脊形状。继续放大这些山脊,我们会看到它的形状像小圣诞树,而“树枝”的排列使它的翅膀呈现蓝色。当光线进入该结构时,一部分光会在“树枝”的上表面发生反射,另一部分光会进入并在下表面发生反射,结果和刚才薄膜干涉一样,两束反射光会发生干涉。
蓝光的波长范围在400至480纳米,而该结构的尺度造成的光程差大约为200纳米,刚好等于蓝光波长的一半,它们发生的是相长干涉。而其他波长的光,则发生相消干涉。此外,鳞片附着在含有黑色素的基底,它会吸收掉红、黄的等杂散光,这就更加突出了蓝色。
如果我们用其他东西(比如酒精)填充这些微小的空隙,那么蓝色就会消失。这是因为,这改变了折射率,也就改变了它们的光程差。那么,你可能会想问,下雨的时候它为什么不会改变颜色?因为这些鳞片由天然防水材料制成,水是无法填充这些空隙的。
审核编辑 :李倩
  • 薄膜
  • 机制
原文标题:蝴蝶也懂物理学,利用薄膜干涉原理制造蓝色
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘 Sensofar CSI 白光干涉是如何运作的?
    为了测量超光滑的表面及中等粗糙表面的表面高度,通过干涉技术,可在任何放大倍率下实现相同的系统噪声,它可实现优于 0.01 nm 的系统噪声。 干涉工作原理 干涉技术的工作原理是:将光分成光学传播路径
    的头像 发表于 11-25 16:49 64次阅读
    揭秘 Sensofar CSI 白光<b class='flag-5'>干涉</b>是如何运作的?
    sio2薄膜的厚度量测原理
    SiO₂薄膜的厚度量测原理主要基于光的干涉现象。具体来说,当单色光垂直照射到SiO₂薄膜表面时,光波会在薄膜表面以及薄膜与基底的界面处发生反
    的头像 发表于 09-27 10:13 343次阅读
    激光干涉仪是如何测量位移的?
    激光干涉仪是一种广泛应用于科学研究、工业制造和精密测量领域的仪器。在科学研究领域,激光干涉仪广泛应用于物理学、化学和生物学等多个学科,为研究人员提供了强大的工具。在工业制造中,激光
    的头像 发表于 09-26 08:05 1553次阅读
    激光<b class='flag-5'>干涉</b>仪是如何测量位移的?
    光学薄膜制备设备介绍之蒸发镀膜机
    薄膜光学的来源一直可追溯到18世纪的“牛顿环”现象,人类首次发现并进而解释了光的干涉过程。1873 年麦克斯韦(Maxwell)的巨著《论电与磁》的问世,进一步奠定了薄膜光学的理论基础。至此,作为
    的头像 发表于 09-14 09:58 352次阅读
    光学<b class='flag-5'>薄膜</b>制备设备介绍之蒸发镀膜机
    激光干涉仪可以完成哪些测量:SJ6000的全面应用解析
    在高端制造领域,精度是衡量产品质量的关键指标之一。激光干涉仪作为一项高精度测量技术,其应用广泛,对于提升产品制造精度具有重要意义。线性测量:精确定位的基础SJ6000激光干涉仪采用迈克
    的头像 发表于 07-09 09:57 634次阅读
    激光<b class='flag-5'>干涉</b>仪可以完成哪些测量:SJ6000的全面应用解析
    激光干涉测量技术在机床领域的应用
    激光干涉测量技术助力机床产业迈向新高度。激光干涉测量技术简介激光干涉测量技术是一种高精度的非接触式测量技术,利用激光干涉原理进行测量。它
    发表于 04-16 10:50 1次下载
    SJ6000激光干涉仪测量机床精度全面解析
    在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
    发表于 03-14 10:51 0次下载
    怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
    :电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻
    发表于 03-07 07:49
    双频激光干涉测量的原理是什么?
    双频激光干涉仪是在单频激光干涉仪的基础上发展的一种外差式干涉仪。
    的头像 发表于 02-28 11:10 1490次阅读
    双频激光<b class='flag-5'>干涉</b>测量的原理是什么?
    什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
    在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
    的头像 发表于 02-25 09:47 1785次阅读
    什么是<b class='flag-5'>薄膜</b>与厚膜?<b class='flag-5'>薄膜</b>与厚膜有什么区别?
    电子制造 精密电子组装 #工厂实拍视频 #薄膜开关 #生产制造
    电子制造薄膜开关
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年02月23日 13:49:34
    超薄高性能聚合物干涉滤光片的制造新技术简析
    改变超薄高性能聚合物干涉滤光片制造的范式。制造这种重要的光学系统组件的新方法将生产时间缩短到数小时,而不是数天,并增加了设计灵活性。
    的头像 发表于 01-08 10:03 618次阅读
    超薄高性能聚合物<b class='flag-5'>干涉</b>滤光片的<b class='flag-5'>制造</b>新技术简析
    光波干涉的原理是什么?光波干涉的应用有哪些?
    介绍了光波干涉的原理是什么,以及该原理可以应用于什么领域。
    的头像 发表于 01-07 15:41 2032次阅读
    光波<b class='flag-5'>干涉</b>的原理是什么?光波<b class='flag-5'>干涉</b>的应用有哪些?
    薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
    。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
    的头像 发表于 12-12 08:33 564次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>厚度对异质结电池光电转换率的影响
    影响基于等厚干涉原理测量膜厚精度的因素分析
    诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔
    的头像 发表于 12-05 10:27 1385次阅读
    影响基于等厚<b class='flag-5'>干涉</b>原理测量膜厚精度的因素分析
