智鼠多宝品牌 DB-JCT型信息化一体机生物信号采集处理系统包含生理、药理、病理生理实验项目,实验项目数≥65个
(一)实验平台技术指标
1、实验平台技术指标
1.1 整机外形尺寸:≤1580mm×740mm×2100mm(长×宽×高);
1.2 实验台表面处理工艺:金属油漆,再喷一层珍珠漆,无异味,耐磨,易清洗;
1.3 供电方式:操作台界面具有一键启动控制各模块电源功能;具有设备集中控制系统,可以控制的设备包括:小动物呼吸机,采集系统,肛温模块,温度湿度大气压模块,计算机;各模块独立按钮控制;
1.4 实验台面材质:ABS工程塑料;
1.5 实验台面下屏蔽层:不小于50目紫铜网,与外部接地端相连接;
1.6 实验台操作面积:≥1100mm×≥740mm(长×宽);
1.7 实验台固定装置:带6个自锁式万向移动滚轮,整个操作平台可移动;同时带可伸缩平台固定支柱,保证实验平台的平稳固定;
1.8 输液架离台面高度:>1000mm;
1.9 带环境温度测量精度:包含室内和室外两个温度显示,精度≤±0.1℃;
1.10 带小动物肛温测量精度:≤±0.1℃;带加热输出,可接控温加热垫;
1.11 内置呼吸机潮气量:0~99.9ml可调;吸呼比调节:1:5~5:1(至少25种呼吸比)
1.12 内置摄像系统:顶部全局摄像机:≥20倍变焦,≥1080P高清摄像头;
1.13 实验照明系统:分组开关4×20W,自然光LED灯,方向可调,桌面照度可调,焦点可调;
1.14 电源:AC220V 50Hz;
1.15 外部接口:至少包含2个USB接口,1个网线接口,8个220V电源插口;
1.16 双显示器系统:上下各集成一个显示系统,下显示系统不小于15.6寸,上显示系统不小于22寸;
1.17 可电动升降实验平台:实验平台桌面高度可遥控调节,调节范围为≥±10cm;
2、生物信号采集处理系统硬件参数
2.1 物理采样通道数:不少于4通道;
2.2 独立12导联全导联心电接口:不少于12导联心电信号可以在软件上同时显示;也可独立显示;软件可调;
2.3 物理采样通道与不少于12导联全导联心电通道独立工作,可同时采样并同时在软件上显示;
2.4 采样通道扩展:根据通道上连接的不同型号扩展器;
2.5 增益:±1V ~±50μV;
2.6 滤波:模拟、硬件数字滤波器双重滤波;
2.7 *大采样率:不小于1000KHz;
2.8 AD转换器:16位4通道同步采样;
2.9 信噪比:>80dB;
2.10 等效输入噪声:电压峰峰值<1.0μV;
2.11 系统级联:2~4台设备级联;
2.12 电源:内置式电源模块;
2.13 硬件具有环境显示窗口:显示温度、湿度、大气压及设备连接情况,可同时显示室内外温度;
2.14 扩展功能:监听、记滴功能;
2.15 设备内置刺激器;
3.软件参数
3.1 软件显示通道数:1~64通道可变;
3.2 同时反演文件数:不少于4个(可同时打开多个文件进行反演);
3.3 采样和反演同时进行:在信号实时采集过程中,可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作;
3.4 反演膈神经放电模块,减压神经放电模块波形的同时能播放信号声音;
3.5 通道差异化采样率:每个通道采样率灵活可调,可设置不同通道不同采样率完成实验。
3.6 文件列表窗口:用户直接点击列表文件打开反演文件;
3.7 快速启动窗口:用户直接启动停止实验方便操作;
3.8 软件外观:可由用户改变,可打开或隐藏信息显示、刺激、文件列表等窗口,所有窗口可在屏幕范围内移动;
3.9 在线实验报告编辑:在线实验报告编辑功能;
3.10 具有拆分示波功能,可以拆分两段或两段以上。
3.11软件直接与虚拟仿真实验中心连接(用户需配置虚拟实验仿真中心):为学生展示更多实验知识;
3.12多台一体机可以组建网络化教学系统。
3.13系统设备自检:系统开机时自动检测集中控制系统的在线状态,并有对应在线状态指示灯提示。
3.14用户意见自动收集:软件中含用户意见收集窗口,用户输入的任何意见可直接传到软件开发商,便于系统改进;
3.15视频监控功能:利用高清摄像头录像,实时记录实验过程,在连网基础上可远程共享实验过程;
3.16实验设备使用记录:实验设备使用情况的收集并上传至服务管理中心进行统计。
3.17数据导出:可导出原始实验数据及分析结果;
3.18通用数据处理:微分、积分、频率直方图、频谱分析平均动脉以及心率曲线等等;
3.29专用数据处理:动脉血压,心室内压,中心静脉压的测量、肌肉收缩单波/连续波的分析、心功能参数分析、呼吸力学指标,用力肺活量的测量、兴奋性突触后电位分析,心肌细胞动作电位、心率变异分析、矢量图分析等;
3.20数据测量:单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量,可测量出波形的*大、*小、平均值,时间、频率、面积等参数;
3.21药理学参数计算工具:按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。
3.22固件自动升级:软件会判断硬件产品上固件软件是否为*新版本,对低版本的固件自动完成升级;
3.23软件功能配置:文件路径、软件外观等信息可以通过配置界面进行修改,在该界面上还能查看系统详细信息。3.24计算机配置:不低于Intel酷睿i5 9500处理器,不小于8G内存,不小于1T硬盘,不小于2G独立显卡,不小于22英寸液晶显示器,Windows 10操作系统,键鼠套装。
审核编辑黄宇
信号采集
6文章
232浏览量
67922
