纳芯微单通道隔离式栅极驱动器NSi66x1A和NSi6601M发布
电子工程师 来源:纳芯微电子 作者:纳芯微电子 2022-07-22 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBTMOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
CONTENT快速浏览
01NSi66x1A:带保护功能的智能隔离单管驱动
- 超强驱动能力,有效节约外围电路
- 支持ASC,迅速响应,及时保护系统
02NSi6601M:带弥勒钳位功能的隔离单管驱动
- 有效解决高压高频系统中高dv/dt
01NSi66x1A
带保护功能的智能隔离单管驱动
(NSI6611A/NSI6651A)
产品特性
1. 超强驱动能力,可以提供最大10A的拉灌电流能力,支持轨到轨输出和分离输出
2. 完善的保护功能:DESAT短路保护、故障软关断、弥勒钳位、欠压保护;短路故障或欠压发生时,还能通过单独的引脚报告进行反馈
3. 输入与输出端均采用双电容增强隔离技术,外加纳芯微Adaptive OOK编码技术,最小共模瞬变抗扰度(CMTI)高达150kV/μs,提高了系统的鲁棒性
4. 驱动器侧电源电压VCC2最大为32V,输入侧VCC1为3V至5.5V电源电压供电;VCC1和VCC2都具有欠压保护(UVLO)
5. 极低的传输延时,低至80ns
6. NSi6611支持ASC特色的功能,可在紧急情况下强制输出为高
7. 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
8. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16
功能框图
NSi66x1A 超强驱动能力,有效节约外围电路
在大功率的应用中,用户一般会选择如IGBT和SiC这样的大功率管子,因而功率管的Qg也会更大,对产品驱动电流能力的要求变得更高了。
NSi66x1A能够提供最大10A的拉罐电流能力,比起传统方案,不需要额外的Buffer 电路,即可直接驱动大功率的管子。节省了Buffer电路的费用和PCB的体积,同时还不需要额外的电路做匹配,增加了系统的稳定性。此外,NSi66x1A内部集成弥勒钳位,支持分离输出,使用简单,外围器件更少,凸显性价比。
NSi6611A 支持ASC功能
什么是ASC?
ASC即主动短路(Active short circuit,简称ASC),是电机系统的一种安全保护机制,是将电机的UVW三相短路(通过å对功率管的开关,实现上三桥臂短路或下三桥臂短路)。
NSi6611A支持ASC功能,可以在电机处于转速过高,或者突然发生制动等其他异常时,通过三相短路的方式,让电机内耗电流,降低电机产生的反电动势,使其不超过高压电池提供的母线电压,确保动力电池、母线电容及其它高压器件不被损坏,从而保护电机和电气系统。
NSi6611A pin1 引脚便是ASC 功能。如下ASC时序图可以看到,即使在input是低电平,或者VCC1欠压情况下,当pin1引脚电平是高电平时,ASC功能就会使能,OUT会强制输出为高,打开功率管。当然,如果用户不需要ASC 功能,则可以将NSi6611A pin1 引脚悬空,或者下拉到GND2。
NSi6611A ASC 时序图
案例
详解
为了实现系统的ASC功能,UVW三相下桥臂的管子驱动IC可以使用三颗NSi6611A,将其pin1 连接到一起,连接点命名为"ASC Trigger",默认该点电压是低电平。当系统检测到故障时,如母线电压过高时,外部触发信号使"ASC Trigger"为高电平,这时三颗NSi6611会强制打开 UVW三相下桥臂的管子,实现电机下三桥臂短路,实现ASC功能。NSi6611A被外部触发"ASC Trigger"为高电平到芯片OUT 强制输出为高,时间为0.66us (tASC_r), 响应迅速,及时保护系统。
02NSi6601M
带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动
产品特性
1. 具有很强的驱动能力,可提供5A/5A的拉灌电流峰值电流
2. 集成弥勒钳位功能,钳位电流高达5A,有效抑制因为弥勒效应致使管子误开通,确保了系统的可靠性
3. 超高的共模抗扰能力:150 kV/us
4. 驱动器侧电源电压VCC2最大为32V,输入侧VCC1为3.1V至17V电源电压供电;VCC1和VCC2都具有欠压保护(UVLO)
5. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOP8,SOW8
6. 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
7. 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16
功能框图
NSi6601M:有效解决高压高频系统中高dv/dt
随着第三代半导体SiC MOSFET的兴起,更高压、更高频、更小体积、更大功率的系统正成为新的发展趋势。然而在高压高频的应用中系统在运行过程中却总是容易因为dv/dt过高,导致功率管子被烧坏。NSi6601M则能很好解决这一问题。
案例
详解
使用下图的电路作为例子说明。系统在开关的过程中,SW产生的dv/dt 通过弥勒电容Cgd,会导致gate产生电压,如果这个电压高于管子的开通电压,会导致管子误开通,会造成上下管短路,烧毁管子。
NSi66001MC集成弥勒钳位功能,NSi6601M可以检测到gate电压的变化,当gate产生的电压高压2V时,NSi6601M内部弥勒钳位功能将被开启,将dv/dt 通过Cgd产生的电流以最小阻抗路径释放到VEE,在gate电压钳位到足够低的电压,防止下管Q2误开通。
简化应用电路图
审核编辑:汤梓红
  • IGBT
  • 栅极驱动器
  • 纳芯微
原文标题:超强驱动能力,具备完善的保护功能!纳芯微全新驱动器NSi66x1A/NSi6601M发布!
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超强驱动能力,具备完善的保护功能!发布全新驱动器NSi66x1A/NSi6601M
    2022年7月19日-单通道隔离栅极
    发表于 07-20 15:23 2408次阅读
     超强<b class='flag-5'>驱动</b>能力,具备完善的保护功能!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>发布</b>全新<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>NSi66x1A</b>/<b class='flag-5'>NSi6601M</b>
    2022年7月19日-单通道隔离栅极
    发表于 07-26 13:38 2387次阅读
    NSI6602A-DSWR高可靠性隔离通道栅极驱动器
    NSI6602A-DSWR:具备5700Vrms隔离与100kV/μs CMTI的高可靠性双通道驱动器,一款非常可靠的隔离
    发表于 09-29 08:40
    单通道隔离栅极驱动器介绍
    单通道隔离栅极
    的头像 发表于 07-20 13:20 4419次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>介绍
    全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
    单通道智能隔离栅极
    的头像 发表于 02-23 16:22 2600次阅读
    NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管驱动器
    NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管驱动器:高性能
    的头像 发表于 07-11 14:24 1963次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSi66x1A</b>带保护功能的智能<b class='flag-5'>隔离</b>单管<b class='flag-5'>驱动器</b>
    的新产品NSi66x1A
    的新产品NSi66x1A是一款高性能的隔离单管驱动器,它提供了一个高效稳定的
    的头像 发表于 07-11 14:26 1828次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>的新产品<b class='flag-5'>NSi66x1A</b>
    推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动NSi6601M
    NSi6601M单通道隔离栅极驱动器,适用于驱动
    的头像 发表于 10-27 12:32 2729次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性<b class='flag-5'>隔离</b>单管<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NSi6601M</b>
    NSi6601单通道隔离栅极驱动器支持米勒钳位兼容替代TI品牌UCC5350/ON的NCD5708
    单通道隔离栅极驱动器支持米勒钳位NSi6601M单通道
    发表于 10-31 13:31 6次下载
    NSI6801 经济型光耦兼容的单通道隔离栅极驱动器兼容替代TLP5751
    经济型光耦兼容的单通道隔离栅极驱动器
    发表于 10-31 13:54 4次下载
    微电子推出基于电容隔离技术的隔离比较NSI22C1x系列
    今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离比较
    的头像 发表于 02-20 16:29 1914次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b>微电子推出基于电容<b class='flag-5'>隔离</b>技术的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>NSI22C1x</b>系列
    发布基于电容隔离技术的NSI22C1x系列隔离比较
    近日,宣布推出基于电容隔离技术的隔离比较
    的头像 发表于 03-11 10:52 1762次阅读
    推出智能隔离栅极驱动器NSI67X0系列
    正式推出具有隔离模拟采样功能的智能隔离驱动 NSI67
    的头像 发表于 12-09 14:02 2264次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出智能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>NSI67X</b>0系列
    NSI6801M:光耦兼容型隔离栅极驱动器,赋能工业高压高频场景升级
    微电子NSI6801M隔离单通道栅极
    的头像 发表于 12-01 11:19 804次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSI6801M</b>:光耦兼容型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,赋能工业高压高频场景升级
    驱动变革,智护安全——NSI6611智能隔离栅极驱动器深度解析
    器件的严苛挑战时,常陷入性能、保护与可靠性的多维权衡。因此,今天介绍纳微电子的NSI6611,一款高性能、智能化的隔离单通道
    的头像 发表于 01-16 14:09 809次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>变革,智护安全——<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSI</b>6611智能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>深度解析
