导读
纳雷科技于2022年7月12日发布了自主研发的iMage系列SR75 77GHz短距低速4D成像毫米波雷达。SR75采用先进MIMO雷达体制,每秒可以输出多达15000个点云信息,探测角度高达150°,测角精度可达±0.4°,可以有效探测运动/静止目标,输出障碍物距离、速度、角度等信息,专注于各类0~60km/h车辆前向避障、后向避障、盲区探测、自动化作业等方面的应用。
创新高度:实现高度检测
区别于传统的毫米波雷达,SR75 4D毫米波雷达具备俯仰测高能力,能够测量目标高度信息。可以协助测量有效区分路上各类障碍物,比如井盖、轮胎、路障、路牌等目标物。
创新VAR技术:实现目标点到目标成像
通过采用性能更加优异的硬件平台以及创新VAR(Virtual ApertureRadar)技术,SR75 4D毫米波雷达相较于SR73F 77GHz毫米波雷达,从输出256目标点大幅提升到15000个目标点/秒,实现了从目标点到目标成像的飞跃。
同时,SR75 4D毫米波雷达使用了更为先进的技术,包括MIMO技术、自适应波形动态调整、多场景切换应用、多维灵敏度调整、自适应频率捷变等,可广泛应用于环卫车(清扫车、洒水车等)、矿山开采车、农业机械、高尔夫球车、机场接驳车、快递物流车、行李运输车、巡逻机器人、餐饮机器人等0~60km/h车辆的防碰撞应用。
产品特性
MIMO体制:采用3发4收共12通道雷达天线,在水平面和俯仰面实现更高的测角精度。
探测角度大:水平覆盖150°,俯仰覆盖30°,满足绝大部分应用要求。
环境适应性强:可在-40~70℃环境下有效工作,满足IP67防护等级要求。
多目标精准探测:最多可输出15000个点云/秒,测距精度高达±0.05米,满足各类高精度定位应用。
易于安装集成:体积小、重量轻、安装方便,协议通用。
软件定义雷达:支持4+种应用场景切换、区域过滤、角度过滤、速度过滤、防区划分、多场景切换应用、多维灵敏度调整、角度/距离补偿、分区灵敏度调整等各类软件需求。
审核编辑:汤梓红
4D
64浏览量
11716 -
毫米波雷达
107文章
1064浏览量
64768 -
纳雷科技
3文章
43浏览量
9045
原文标题:让成像更清晰:纳雷iMage系列SR75 4D成像雷达
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
8T8R、250M测距,国产4D毫米波雷达芯片新突破
毫感科技发布4D毫米波雷达芯片MVRA188
正和微芯发布4D毫米波雷达SoC芯片RS6240
纳雷科技被列为低空经济eVTOL产业链毫米波雷达关键供应商
恩智浦展示汽车毫米波雷达最新解决方案
毫米波雷达具有哪些特点和优势
IWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表
AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表
