同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
7.1V 稳压器
在原边MOSFET导通期间,同步整流芯片U7710内部 7.1V 稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V 左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。
系统启动
系统开机以后,同步整流芯片U7710内部高压 LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于 VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。系统开机以后,芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。
当 VDD 电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流 MOSFET 进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流 MOSFET 的体二极管实现续流。当 VDD 电压高于 VDD 开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流 MOSFET 只在副边续流期间才能开通。
开通阶段
初始阶段同步整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds电压(《-500mV)。该负向Vds电压远小于同步整流芯片U7710内部MOSFET开启检测阈值,故经过开通延迟(Td_on,约 200ns)后内部MOSFET开通。
关断阶段
在同步整流MOSFET导通期间,同步整流芯片U7710采样MOSFET漏-源两端电压 (Vds)。当Vds电压高于MOSFET 关断阈值,内部MOSFET将在关断延迟(Td_off,约 60ns)后被关断。
前沿消隐 (LEB)
在内部同步整流MOSFET开通瞬间,同步整流芯片U7710漏-源(Drain-Source) 之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路 (LEB)。在 LEB 时间(约 1us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,也支持系统断续工作模式(DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。U7710内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本。
MOSFET
147文章
7560浏览量
215418 -
稳压器
24文章
4330浏览量
94596 -
同步整流芯片
54浏览量
4419
原文标题:反激变换器、充电器都偏爱的同步整流芯片U7710
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
