材料电磁特性的测试方法与测试方案概述
QTv5_SI_PI_EMC 来源:信号完整性 作者:李萌 蒋修国 王兵 2022-07-23 08:33 次阅读
一.材料测试介绍
我们生活的世界都是由物质组成的,每一种物质都有其独特的特性。而在电子设计以及测量领域,研究者或者工程师们更多地是关注每一种材料其独特的电磁特性,也即物质与外加电场或磁场相互作用的介电特性或者介磁特性。很多时候,材料电磁特性的好坏,直接影响到成品或最终产品的性能高低,正所谓“巧妇难为无米之炊”。精确地测量材料性能,可以为研究者和工程师提供更有价值的信息,以便将材料正确地应用在预期的场景中,来实现更符合预期的设计,或者检测制造工艺从而控制产品的质量等。材料的电磁特性测量可以对许多电子应用提供关键的设计参数信息。例如,电缆的损耗,基板的阻抗等。人们还发现,在航空航天,汽车电子,食品安全以及医疗行业的最新应用也得益于对材料电磁特性的准确了解。
所谓材料的电磁特性测量,主要包括介电材料和磁性材料的测试,常用的参数包括介电常数如’,”,损耗角正切tanδ ,磁导率如’ , ” 等。当然,大部分的测试都需要满足一定的规范要求,目前流行的规范要求主要有IPC(主要针对电路板行业)的标准和ASTM(美国材料与试验协会)的标准等。
图1. 介电常数和磁导率的定义
如果一种材料在施加外部电场时能够储存能量,则该材料被归类为“电介质”。而介电常数就是用来描述电介质与外加电场之间相互作用的物理参数。我们通常说的介电常数指的是相对介电常数,或者是绝对介电常数相对于自由空间介电常数之比,如图1所示。介电常数是一个复数,实部’是衡量材料中储存外部电场能量的表征;虚部”则是衡量材料对外部电场的耗散程度。而当用矢量图来描绘复介电常数的时候,如图2所示。介电常数与实轴’夹角的正切值就是我们经常提到的介质的损耗角正切或者耗散因子。我们通常说的Dk值就是复介电常数的实部’,Df则是指损耗角正切。
图2. 损耗角正切定义
而磁性材料一般利用磁导率来衡量其与外加磁场相互作用的能力。同介电常数一样,我们一般说的磁导率也是复数,指的是相对磁导率的大小。实部’表征材料和外加磁场之间作用时储能的大小,虚部”表征耗能大小,如图1所示。同样磁性材料的损耗角正切的定义也是复磁导率虚部与实部之比。
材料的电磁特性测量对于各种工业的应用是非常重要的。是德科技可以提供用于材料介电特性,磁导率测量的全套解决方案,包括测试仪表、夹具及测量分析软件。其中测试仪表根据频率以及被测材料特性的不同,可以选择阻抗分析仪或者网络分析仪;同样对于材料测试夹具,是德科技也提供多种不同的解决方案,包括同轴探头、同轴/波导传输线,平行板法,谐振腔法等;而是德科技N1500A材料测试软件则可以提供多种材料测试方法的软件操作控制测量界面,极大地方便了以及丰富了客户的不同需求。
二.材料测试方法概述
是德科技能够提供多种材料测试整体方案,那么究竟要选择哪种测试方案呢?则需要根据不同的需求来综合考量。
在选择测试方法时,需要考虑如下问题:
频率范围
测试参数
测试精度
材料特性(例如,是否均匀)
材料的形态(例如,液体,粉末,固体,片状平面材料等)
样品尺寸的限制
测试方法是否对材料产生破坏
测试方法是否接触材料
测试温度
成本
那么下面,就详细列举是德科技不同的材料测试方案。
三.是德科技材料测试方案
1. 平行板法
频率范围:20Hz~1GHz
测试参数:介电常数
参考精度:’: ,tanδ:
样品要求:片状样品,厚度均匀已知;搭配夹具16452A可以测试液体。
当测试频率小于1GHz的时候,平行板法不失为一种简单,方便,性价比高的测试方案。平行板法,在ASTM标准D150中又被叫做三端法,需要将片状被测材料夹在两个电极中或者将液体材料注入到平行板容器中从而形成一个电容器,使用阻抗分析仪测得电容的大小进而计算出材料的介电常数以及损耗等参数,如图3所示。
图3. 平行板法测介电常数原理
平行板法完整的方案需要利用阻抗分析仪来测量阻抗值,利用材料测试软件完成介电常数以及损耗等参数的计算和读取,以及根据被测材料的不同特性来选择测试夹具。是德科技能够提供不同频率覆盖,不同被测材料特性的完整平行板法方案,详述如下。
当测试频率为20Hz~30MHz时,可以选用是德科技E4990A阻抗分析仪,以及平行板法测试夹具16451A,搭配N1500A材料测试软件,就可以测试材料的介电常数等参数,如图4所示。
图4. 阻抗仪E4990A与16451B利用平行板法测介电材料
同样搭配液体测试夹具16452A,则可以方便地测试液体的介电特性,如图5所示。
图5. 阻抗仪E4990A与16452A利用平行板法测液体介电特性
当测试频率介于1MHz~1GHz时,则可以选择是德科技E4991B阻抗分析仪,以及平行板法材料测试夹具16453A,同样搭配N1500A材料测试软件,可以测试片状材料的介电常数等,如图6所示。
图6. 阻抗仪E4991B与16453A利用平行板法测片状材料
是德科技提供完整的平行板法测试方案,下面给出一些具体的参考配置。
E4990A+16451B/16452A参考配置
项目 型号 描述 数量
平行板法夹具
(根据需求选配)
16451B 平行板法夹具 1
16452A 液体测试夹具 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-006 平行板法测试选件(最高120MHz) 1
N1500A-UL8 USB Key 1
阻抗分析仪 E4990A 自动平衡电桥阻抗分析仪 1
E4990A-030 30MHz频率选件(或者更高频率选件) 1
E4991B+16453A 参考配置
项目 型号 描述 数量
平行板法夹具 16453A 平行板法夹具 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-005 平行板法测试选件(最高1GHz) 1
阻抗分析仪 E4991B 射频IV法阻抗分析仪 1
E4991B-100 1GHz频率选件(或者更高频率选件) 1
平行板法测试材料方案总结:
平行板法的优势有适合平板材料,薄膜材料;整体方案价格经济;精度较高;操作简单等。但是该方法测试频率最高只到1GHz,且不支持磁性材料的测试。
2.电感法:
l频率范围:1kHz~1GHz
l测试参数:磁导率
l 参考精度:: ,tanδ:
l样品要求:磁环材料
磁性材料磁导率的测试可以利用电感法得出:在环形磁芯周围缠绕一些导线,并测量得到导线两端的电感量,从而得出相对磁导率。是德科技16454A正是利用这一原理,当将磁性材料(被测磁环)放入其中,16454A就形成了一个单匝电感,利用阻抗分析仪来测出其电感量以及电阻值等阻抗参数,最终可以计算出磁导率以及损耗角正切等参数值,如图7所示。
图7. 16454A 电感法测磁导率原理
是德科技电感法测试磁导率完整方案,包括阻抗分析仪,磁导率测试夹具16454A以及材料测试软件N1500A。下面就列出不同频率下不同的电感法测磁导率方案。
当测试频率为1kHz~120MHz时,磁导率测试夹具16454A可以搭配是德科技E4990A阻抗分析仪,以及42942A 测试座和N1500A来完成磁导率的测试,如图8所示。
图8. E4990A搭配 16454A 进行磁导率测试
当测试频率为1MHz~1GHz时,则磁导率测试夹具16454A可搭配是德科技更高频率阻抗分析仪E4991B以及N1500A来进行磁导率的测试,如图9所示。
图9. E4991B搭配16454A进行磁导率测试
是德科技电感法测试磁导率两种典型参考配置如下。
基于E4990A的低频参考配置方案(1KHz-120MHz)
E4990A+42942A+16454A 参考配置
项目 型号 描述 数量
电感法夹具 16454A 平行板法夹具 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-005 平行板法测试选件(最高120MHz) 1
阻抗分析仪 E4990A 自动平衡电桥法阻抗分析仪 1
E4990A-120 120MHz频率选件(必须选120选件) 1
测试附件 42942A 4TP转7mm接口夹具 1
42942A-700 7mm校准件 1
基于E4991B的参考配置方案(1MHz-1GHz)
E4991B+16454A 参考配置
项目 型号 描述 数量
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-006 平行板法测试选件(最高1GHz) 1
电感法测试材料方案总结:
电感法的优势有整体方案价格经济;精度较高;操作简单等。但该方法测试频率不够高,且仅支持磁性材料的测试。
3,同轴探头法
频率范围:200MHz~50GHz(搭配网络分析仪);10MHz-3GHz(搭配阻抗仪)
测试参数:介电常数
参考精度:’: ,tanδ:
样品要求:表面平整的固体,液体或者粉末材料;要求厚度>;不适合 ’太大以及tanδ太小的材料。
同轴探头法可以测试表面光滑且厚度较高的片状固体材料,液体材料,粉末材料等。该测试方法利用开路式的同轴探头,测试时将探头浸入到液体或者接触光滑固体平面,高频信号将入射在探头与被测材料的接触面,在这一界面上,高频信号的反射特性S11 将会因为材料的介电常数而发生变化,如图10所示。这时可以通过网络分析仪测得S11,再计算出被测材料的介电常数与损耗角正切等参数。
图10. 同轴探头法测试原理
是德科技同轴探头主要有如图11所示的三种。分别是纤细探头,适合液体和粉末测试;高性能探头,适合厚度较高的固体以及液体测试;以及高温探头,能够在–40°C至+200°C的范围内测试被测材料的介电特性。其中的高温探头如果配合阻抗分析仪E4991B,低频可以拓展到10MHz。
图11. 是德科技同轴探头分类
在200MHz~50GHz频率范围内,同轴探头法测试系统包括同轴探头,矢量网络分析仪以及材料测试软件,如图12所示。
图12. 同轴探头法配合网络仪测试液体材料介电特性
而在10MHz~3GHz的频率范围内,是德科技同轴探头还可以搭配阻抗分析仪E4991B以及测试软件来完成低频的材料测试功能覆盖。是德科技可以提供完整的同轴探头法方案,参考配置如下。
搭配网络分析仪同轴探头法参考配置
项目 型号 描述 数量
同轴探头以及配件
(根据测试需求选配)
N1501A 同轴探头套件 1
N1501A-101 高温探头 1
N1501A-102 纤细探头 1
N1501A-104 高性能探头 1
N1501A-001 胡桃木储物盒 1
N1501A-002 探头支架 1
N1501A-003 探头支架固定装置 1
N1501A-004 ECAL支架 1
N1501A-005 高性能探头以及纤细探头固定装置 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-004 探头法测试选件 1
网络分析仪(这里只列出了PNA的情况,其他平台网分亦可) N5225B 50GHz PNA 高性能网络分析仪 1
N5225B-200 2端口基础配置 1
测试附件 ECAL 为了更好地去除线缆的影响(可选的) 1
线缆转接头 根据不同的网分接口相应配置 若干
搭配阻抗分析仪同轴探头法参考配置
项目 型号 描述 数量
同轴探头以及配件
(根据测试需求选配)
N1501A 同轴探头套件 1
N1501A-101 高温探头 1
N1501A-001 胡桃木储物盒 1
N1501A-002 探头支架 1
N1501A-004 ECAL支架 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
E4991B-300 3GHz频率选件 1
E4991B-010 探头连接套件 1
测试附件 转接头和线缆 根据具体情况配置 若干
同轴探头法测试方案总结:
同轴探头法的优势有覆盖频率范围宽;适合固体,液体,半固体材料的测试;易于使用,只需压在固体材料表面或浸没在液体中即可;对被测材料无破坏等。但该方法不适合‘ 太大以及tanδ太小的材料;并且对被测材料厚度有一定的要求,要求厚度>(单位mm);固体材料要求表面要足够平整光滑;测试精度有限且不能测试磁性材料。
4. 传输线法
频率范围:100MHz~110GHz
测试参数:介电常数,磁导率
参考精度:’: ,tanδ:
样品要求:可以进行机械加工尺寸形状的样品 (环状或者矩形块状);表面光滑,并且两个端面与传输线的轴线垂直;样品长度和测试频率相关。
传输线法是将被测材料置于封闭传输线中,传输线可以是同轴传输线或者矩形波导。通过利用网络分析仪测试高频信号激励下传输线的反射特性S11和传输特性S21,从而得到材料的介电常数以及磁导率等结果,如图13所示。
图13. 传输线法测试介电常数和磁导率原理
同轴传输线可以覆盖18GHz以下的比较宽的频率范围,但是环状样品制作相对困难;波导传输线可以将测试频率延伸至毫米波波段,且矩形样品比较容易加工,但是由于波导传输线本身的频率覆盖都是分段的,所以利用波导传输线测试材料的频率覆盖也都是分段的。同轴传输线,波导传输线以及样品加工形状的实物图如图14所示。
图14. 传输线实物图
传输线法测试材料总体需要传输线夹具,矢量网络分析仪以及材料测试软件。是德科技能够提供完整的传输线法测试方案,参考配置如下。
传输线法参考配置
项目 型号 描述 数量
同轴传输线及附件
85051BR03 7mm同轴传输线 1
85132F 3.5mm-7mm测试电缆套件(2根) 1
85050D 7mm机械校准件 1
波导传输线及附件
(根据需求选择)
X11644A WR 90 波导校准件(内含波导传输线) 1
P11644A WR 62 波导校准件(内含波导传输线) 1
K11644A WR 42 波导校准件(内含波导传输线) 1
R11644A WR 28 波导校准件(内含波导传输线) 1
Q11644A WR 22 波导校准件(内含波导传输线) 1
U11644A WR 19 波导校准件(内含波导传输线) 1
V11644A WR 15 波导校准件(内含波导传输线) 1
W11644A WR 10 波导校准件(内含波导传输线) 1
线缆与转接头 需要根据不同频率网分和波导传输线配置线缆以及同轴转波导转接头 若干
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-001 传输线和自由空间法测试选件 1
传输线法测材料总结:
传输线法的优势有覆盖频率范围宽;夹具相对简单且可以有多种传输线可选;可以测试介电材料和磁性材料。但该方法需要材料能够被机械加工成需要的尺寸,且材料尺寸的加工精度直接影响测试结果;并且不适合低损耗材料,液体材料以及薄膜材料等的测试;波导传输线的测试结果只能覆盖一段频率范围等。
5. 自由空间法
频率范围:5GHz~330GHz
测试参数:介电常数,磁导率
参考精度:’: ,tanδ:
样品要求:扁平状样品,通常低频时需要大尺寸平面,平坦,均匀,厚度已知
自由空间法利用天线微波能量聚集或者穿过被测材料,这种测试方法将被测材料置于天线之间,通过测量传输S21或者反射S11的高频信号得到材料的介电常数和磁导率,如图15所示。
图15. 自由空间法测试示意图
自由空间法测量需要精确测量高频信号通过样品的反射以及传输特性,但是样品边缘的反射以及天线之间的多次剩余反射都会影响测量的精度,所以校准网络分析仪在自由空间法测试材料中是一项有挑战性的工作。一般可以采用TRL(直通,反射以及传输线)的校准方式。是德科技N1500A提供的 GRL(时间门,反射以及传输线)校准方式,将测试端口校准到自由空间平板校准件的端面处,然后再得到被测件的准确 S 参数,从而得到材料的电磁特性。
自由空间法是一种非接触测量方法,因此也非常适合需要在高温环境下进行的材料测量。通常可以将待测材料放置在一个带有“窗口”的隔热材料箱中,被测材料在箱中可以被加热,而隔热材料对于微波信号来说是“透明的”。这样就可以得到不同温度下的材料特性,如图16所示。
图16. 自由空间法高温测试示例
是德科技典型的自由空间法测试方案配置举例如下。
自由空间法参考配置
项目 型号 描述 数量
测试附件 天线,校准板,线缆等 天线以及线缆需要根据频率等来进行选择,一般需要partner提供。 若干
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
网络分析仪
S93010 时域选件,用来进行GRL校准 1
校准件 ECAL或者机械校准件 1
自由空间法测试材料总结:
自由空间法测试材料是一种非接触式的,对材料非破坏;适合于高温测试;可以测量介电材料和磁性材料等;但是该方法也有一些局限性,比如整个测试系统需要特制校准件以及GRL等校准方法来进行校准;被测样品与天线的距离需要精确控制;不能测试低损耗材料等。
6. 谐振腔法
频率范围:不同的谐振腔测试频率不同。总的来说可以覆盖1.1G~80GHz之间的标志性频点(一个谐振腔对应一个频点);多频点谐振腔可以覆盖10G~110GHz频率范围。
测试参数:介电常数
参考精度:依赖所选谐振腔,比如SPDR精度:’:±(0.0015 + Δh/h);tanδ:2*10-5。
样品要求:片状,且厚度均匀已知
一般对于PCB基板的测试,多采用谐振腔法,因为谐振腔法可以提供非常高的损耗正切测量精度,所以特别适合印刷电路板以及高分子材料的测试等。传统的谐振腔法大多都是单点频的测试。
这种测试方法利用谐振腔在加入被测材料前后的谐振频率变化以及品质因数的变化来得到材料的介电常数等参数。大部分的谐振腔测试都是遵循美国材料测试协会的标准ASTM D2520 腔体微扰法进行测量的。腔体微扰法在测量过程中,首先测量空腔的中心频率以及品质因数,然后插入样品后再次测量加载样品后的中心频率以及有载品质因数。再通过如下公式,计算出介电常数和损耗。其中为空腔体积,为样品体积。
图17. 谐振腔法原理示意图
是德科技提供完整的谐振腔法测试系统,主要包括网络分析仪,测试软件以及谐振腔夹具。是德科技多平台网络分析仪都支持谐振腔法测材料,包括PNA,ENA,PXIe VNA以及USBVNA等;是德科技N1500A材料测试软件支持多种谐振腔夹具;是德科技同时提供多种高Q值的谐振腔夹具,例如分离介质谐振腔(SPDR),分裂圆柱谐振腔(SCCR)以及平衡圆柱谐振腔(BCDR)等,供不同需求的客户进行选择。
SPDR(Split Post Dielectric Resonator)利用低损耗介质材料,相较于传统的金属腔体拥有更高的Q值以及更好的温度稳定性。是德科技可以直接提供频率为1.1GHz,2.5GHz,5GHz,10GHz以及15GHz的SPDR谐振腔夹具,如图18所示。SPDR相对成本较低,而且对材料基片的物理尺寸只要满足下图要求即可。图18是一个典型的SPDR测试的场景以及不同谐振腔对于测试材料的尺寸要求。
图18. SPDR谐振腔测试方法
SCCR(Split Cylinder resonator)是将一个圆柱形谐振腔从中间一分为二,测试时将被测样品插入两个半圆柱腔中间的间隙中,当插入样品后,谐振腔的S21测试曲线的谐振峰频率会左移,而Q值会降低,则通过计算就可以得到被测样品的介电常数以及损耗值等参数。SCCR的测试方法是遵循IPC测试标准TM-650 2.5.5.13。典型的SCCR测试场景如图19所示。
图19. SCCR谐振腔测试方法
SCCR谐振腔可以提供比SPDR更高的频率覆盖,当然也是单频点的测试方案,是德科技能够提供的解决方案中SCCR谐振腔最高可以覆盖80GHz,如图20所示。
图20. SCCR谐振腔频率选择
对于样品尺寸的要求,10GHz的SCCR谐振腔要求样品推荐大小为62mm x 75mm,其他频率的SCCR推荐样品大小34mm x 45mm。而样品的最大厚度要求则根据被测材料的介电常数以及测试频率有所不同。对于损耗小于0.01的材料厚度要求可以参考图21。
图21. SCCR谐振腔测试对样品厚度的要求
此外,近年来,材料测试的频率覆盖越来越高,并且对于多频点低损耗材料测试的需求日益旺盛。所以是德科技除了提供单频点谐振腔外,还能提供同时覆盖多频点测试的谐振腔BCDR(Balanced type Circular Disk Resonator),可以覆盖10GHz到110GHz的多频点测试。BCDR利用的基模和高次模(m=1,2,3……)可以同时进行多频点的测试。在该方法的测试中,BCDR必须通过同轴电缆在圆盘的正中心激发出的基模以及高次模,从而完成多频点的测试。而测试原理也是通过得到有被测样品时和空腔时的模(m=1,2,3……)的谐振频率偏移来最终得到介电特性结果的,模的谐振频率与被测材料的介电常数以及所用圆盘电极的尺寸大小有关。BCDR实测图如图22所示。相较于SCCR以及SPDR, BCDR的电场方向是垂直于被测材料表面的,也即是平行于厚度方向,这在毫米波的谐振腔中是比较独特的。并且由于BCDR的频率覆盖比较高,所以推荐67GHz的PNA或者110G的N5290A搭配使用。
图22. BCDR多频点测试系统
BCDR的典型参数以及对于被测样品的要求如下图所示。
图23. BCDR典型参数以及对测试样品尺寸要求
是德科技完整的谐振腔测试方案包括毫米波网络分析仪,材料测试软件N1500A以及谐振腔夹具。下面给出SPDR,SCCR以及BCDR的典型参考配置。
SPDR 参考配置
项目 型号 描述 数量
SPDR谐振腔
(根据频率选择一个或多个)
N1501AE19 1.1GHz SPDR 谐振腔 1
N1501AE03 2.5GHz SPDR 谐振腔 1
N1501AE04 5GHz SPDR 谐振腔 1
N1501AE10 10GHz SPDR 谐振腔 1
N1501AE15 15GHz SPDR 谐振腔 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-003 谐振腔测试选件 1
网络分析仪(这里只列出了PNA的情况,其他平台网分亦可) N5222B 26.5GHz PNA 高性能网络分析仪 1
N5222B-200 2端口基础配置 1
测试附件 线缆转接头 根据不同的网分接口相应配置 若干
SCCR 参考配置
项目 型号 描述 数量
SCCR谐振腔
(根据频率选择一个或多个)
N1501AKEAD-720 20GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-724 24GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-728 28GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-735 35GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-740 40GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-750 50GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-760 60GHz SCCR 谐振腔 1
N1501AKEAD-780 80GHz SCCR 谐振腔 1
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
N1500A-007 SCCR谐振腔测试选件 1
网络分析仪(这里只列出了PNA的情况,其他平台网分亦可) N5227B 67GHz PNA 高性能网络分析仪 1
N5227B-200 2端口基础配置 1
BCDR 参考配置
项目 型号 描述 数量
BCDR谐振腔
(根据频率选择)
N1501AE67-001 67GHz BCDR 谐振腔 1
N1501AE11-001 110GHz BCDR 谐振腔 1
N1501AE67/11-002 12mm圆电极选件(5个) 1
N1501AE67/11-003 15mm圆电极选件(5个) 1
N1501AE67/11-004 18mm圆电极选件(5个) 1
网络分析仪
(67G PNA 或者110G N5290A)
N5290A 110GHz 网络分析仪 1
N5290A-202 2端口配置 1
测试附件 校准件 85059B 1
谐振腔法测试材料方案总结:
谐振腔法的优势有测试精度高;非常适合低损耗材料测试;并且对材料样品尺寸加工要求不高。而该方法由于选择的谐振腔不同,对应地只能完成单频点或者有限的多频点测试。
四. 一些新的测试方案
在材料测试领域,由于材料测试方法多种多样,并且被测材料的形状也是千差万别,所以很多时候,夹具的适配度是一个重要的考量。是德科技除了以上方案,还联合了SolutionPartner,为客户提供更多样化的材料测试整体方案。
1. Swissto12 MCK
Swissto12提供的MCK(MaterialCharacterization Kit),为测试频率大于25GHz的材料提供了一种更方便操作,覆盖频率更宽,材料样品制样更容易的一种选择。MCK测试示意图如图24所示,频率选件如图25所示。
图24. Swissto12 MCK测试示意图
图25. Swissto12 MCK覆盖的测试频段
Swissto12 MCK是由两个完全一样的波纹圆锥喇叭波导天线组成的,并且样品放置在MCK设计好的波导端面,使得其所在的位置正好是被激励出的圆锥波纹喇叭主模模的平面波前。所以MCK有时候也被叫做“引导式的自由空间法”。相较于传统的自由空间法,由于其被测材料位置固定,所以操作起来更加简单,且可重复性更好。典型测试精度如图26所示。而且除了平板固体材料以外,还可以测试液体,粉末,薄膜或者多层材料等(测试薄膜多层材料需要额外的软件)。
图26. Swissto12 MCK 测试典型精度
是德科技搭配Swissto12 MCK的完整材料测试方案,典型参考配置如下。
项目 型号 描述 数量
Swissto12
MCK
(根据频率选择)
N1501AMCA Swissto12 MCK 1
N1501AMCA-W15 WR15 MCK 1
N1501AMCA-W12 WR12 MCK 1
N1501AMCA-W10 WR10 MCK 1
N1501AMCA-W06 WR06 MCK 1
N1501AMCA-W03 WR03 MCK 1
N1501AMCA-W02 WR02 MCK 1
线缆及附件
(根据需求选择)
线缆 根据网络分析仪型号选择 若干
同轴转波导转接头 根据线缆型号以及MCK波导口选择 若干
校准片 根据MCK波导口选择 若干
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
网络分析仪
S93010 时域选件 1
2.FS-330
EM Labs提供的FS-330测试夹具,可以更容易地完成最高达330GHz的自由空间法的材料测试。传统的自由空间法测试,由于对收发天线高度一致性的要求,以及被测材料放置位置的要求,所以往往都需要搭配准光学平台等附件来完成精确的材料测试。而FS-330测试夹具套件自身就拥有精确的天线位置以及样品位置机械结构,从而能够使得自由空间法的操作更加简便,测试结果更加精确。FS-330测试套件拥有两个透镜喇叭天线,可以减小样品与天线之间的距离,从而使得整个测试夹具拥有更小的尺寸;并且采用旁瓣更低的喇叭天线,从而使得测试的可重复性更高,并且舍去了对于吸波暗室的需求,极大地缩减了测试成本。搭配是德科技的网络分析仪以及测试软件N1500A,可以完成介电常数以及磁导率的测试等;此外FS-330通过选择不同选件,还可以完成斜入射的测试,从而得到反射率等的测试结果。FS-330测试套件如图27所示。
图27. FS-330 测试套件
FS-330测试套件可以分段覆盖18GHz~330GHz的频率范围,如图28所示。FS-330的喇叭天线接口拥有两种配置,同轴接口配置(图28上半部分)和波导接口配置(图28下半部分)。
图28. FS-330 频率选件
FS-330对于样品的要求,也需要被测样品为平面片状结构,并且厚度要精确已知,不同频段的天线,需要的最小尺寸也不同,列于图29所示。样品的厚度建议利用N1500A
Sample Thickness Suggestion的建议来选择。
图29. FS-330不同频段的样品尺寸要求
是德科技可以推出搭配FS-330的完整材料测试方案,典型参考配置如下。
项目 型号 描述 数量
FS-330夹具套件
(频率选件根据需求选择)
N1501AFS 自由空间法测试夹具套件 1
N1501AFS-330 FS-330夹具主体 1
N1501AFS-KCF K波段2.4mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-KWG K波段WR42波导接口夹具 1
N1501AFS-RCF R波段2.4mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-RWG R波段WR28波导接口夹具 1
N1501AFS-QCF Q波段2.4mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-QWG Q波段WR22波导接口夹具 1
N1501AFS-UCF U波段1.85mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-UWG U波段WR19波导接口夹具 1
N1501AFS-VCF V波段1.0mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-VWG V波段WR15波导接口夹具 1
N1501AFS-ECF E波段1.0mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-EWG E波段WR12波导接口夹具 1
N1501AFS-WCF W波段1.0mm同轴接口夹具 1
N1501AFS-WWG W波段WR10波导接口夹具 1
测试线缆
(根据需求选择)
线缆 根据网络分析仪型号选择 若干
测试软件
N1500A 材料测试软件套件 1
网络分析仪
(这里只列出了67GHz PNA的情况,更高频率可以选择N5290A)
S93010 时域选件 1
3. 使用ADS提取PCB的介电常数(Dk)和介质损耗角(Df)
与前面测量材料参数采用的方法不一样,ADS提取PCB材料的Dk和Df采用的是传输线法,所以这种方法测试的并不是测试的裸材料,但是对于PCB而言,这是相对最接近实际的材料最终特性。
Dk和Df是材料的基本上属性参数,它们会随着频率的变化而变化。高速数字电路和高频电路都是在一定带宽内工作的,所以在使用PCB时也需要考虑到材料参数的频变性。因此,在仿真电路的时候就需要频变的材料参数模型。
ADS采用了Svensson/Djordjevic模型,其复介电常数表达式为:
其中,fL和fH是模型参数,定义为:
是当频率趋于无穷大时的介电常数,a是个固定的系数。
ADS将通过给定频点的Dk,Df以及设定的fL和fH计算出和a,从通过公式计算得到任意频点的电常数。典型的频变Dk,Df曲线如下:
图30. 左图为Dk的实部,右图实线为Dk的虚部,虚线为Df
该模型可以保证传输线的仿真结果满足因果性(causality),这对于高速电路设计来说是非常关键的。
在使用ADS传输线法提取PCB材料参数时,首先需要设计并生产一块PCB板,设计出相应的传输线类型,再使用网络分析仪和 AFR软件获得准确的传输线S参数,再在ADS中通过拟合获取PCB材料的参数。使用ADS提取PCB材料参数的流程如图31所示:
图31.ADS提取PCB材料参数
图32所示为通过ADS提取的Dk和Df,其Dk随着频率的升高变小,Df随着频率的升高变大:
图32.Dk和Df的频变参数
如图33所示为使用提取的Dk和Df仿真的插入损耗和相位与实测结果的对比,结果非常吻合,如下图所示。
图33.Dk和Df的结果对比
在实际的材料参数提取时,可以考虑铜箔的粗糙度,也可以不考虑铜箔的粗糙度,具体根据实际的应用选择。这类方式提取PCB材料参数的频率可以达到50GHz及以上。
五.总结
是德科技提供多种多样的材料测试整体解决方案,包括测试仪表,夹具以及软件,可以覆盖固体,液体,粉末,薄膜材料,磁环等的测试需求,如图34所示。
图34.是德科技材料测试方案
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 网络分析仪
  • 阻抗分析仪
原文标题:全面介绍各种材料特性测试方法
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微波电磁环境测试的基本方法
    0 前言   电磁环境测试电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个
    发表于 06-03 08:13
    吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案
    材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,,源表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供
    发表于 01-23 14:15
    集成电路电磁骚扰测试方法
    集成电路电磁骚扰测试方法:摘要:本文分析了高频数字集成电路产生电磁发射的原因及其电磁发射的测量原理,简要说明了集成电路
    发表于 10-07 23:01 33次下载
    测试系统的特性
    测试系统的特性:1.建立测试系统的概念2.掌握描述测试系统静态特性方法3.掌握描述
    发表于 11-14 08:21 32次下载
    实用微波电磁环境测试方法
    电磁环境测试电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学
    发表于 02-22 16:27 2192次阅读
    实用微波<b class='flag-5'>电磁</b>环境<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    微波电磁环境测试的基本方法介绍
    发表于 12-10 16:45 2403次阅读
    微波<b class='flag-5'>电磁</b>环境<b class='flag-5'>测试</b>的基本<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    基于材料屏蔽效能测试比较
    屏蔽效能是对屏蔽体隔离或限制电磁波的能力的度量,是反映屏蔽材料最主要的指标,因此,屏蔽效能测试技术的规范性、适用性至关重要。目前屏蔽效能测试标准已有十几种,包括国标、国军标、行标等,虽
    发表于 02-28 14:59 1次下载
    规定的试验确定材料的熔化特性测试方法
    ECE R118是车辆内饰材料燃烧性能测试对应的认证标准,全称为《关于某些类型机动车辆内部结构所用材料的燃烧特性及抗燃油或者润滑油性能的统一技术规定》、
    发表于 06-18 11:23 1308次阅读
    确定电路材料Dk和Df的测试方法
    确定电路材料的Dk(介电常数,εr)和Df(损耗因数,Tanδ)的测试方法多种多样,比如IPC有12种确定材料Dk的测试
    的头像 发表于 07-13 14:35 5767次阅读
    浅谈晶闸管伏安特性测试
    一、晶闸管伏安特性测试概述: 晶闸管的伏安特性是晶闸管的最基本特性,这项特性的好坏,直接影响到
    的头像 发表于 04-20 16:52 976次阅读
    浅谈晶闸管伏安<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    新型屏蔽材料电磁屏蔽效能测试方法
    维度切入,开展各领域新材料基础前沿探索、新工艺技术创新、电磁屏蔽数据测试的研究与开发工作,旨在通过原始的创新和测试数据的可视化,提升我国新型屏蔽材料
    的头像 发表于 10-18 18:47 1400次阅读
    新型屏蔽<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>电磁</b>屏蔽效能<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    材料杂质浓度测试方案
    关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度
    的头像 发表于 09-11 15:59 783次阅读
    硅<b class='flag-5'>材料</b>杂质浓度<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    材料电磁参数测量技术方案谐振腔法
    材料电磁参数测试技术是一门历史悠久的学科,发展至今已经建立了一套庞大的测试技术体系,测试方法种类
    的头像 发表于 12-04 14:33 623次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>电磁</b>参数测量技术<b class='flag-5'>方案</b>谐振腔法
    导磁材料的交流测试和直流测试有什么区别
    导磁材料的交流测试和直流测试在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在测试原理、测试方法
    的头像 发表于 09-30 11:11 336次阅读
    EMI电磁干扰测试方法 如何有效防止EMI电磁干扰
    EMI电磁干扰测试方法 EMI(电磁干扰)测试是评估电子产品在电磁环境中的兼容性和抗干扰能力的重
    的头像 发表于 11-20 14:43 358次阅读
