电源基本知识问答20条
电子芯期天 来源:电子芯期天 作者:电子芯期天 2022-07-23 09:45 次阅读
1电源的基本工作原理是什么? 答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC)。
2电源的工作流程是怎样的? 答:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
3EMI电路的主要作用是什么? 答:EMI电路的作用是滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。EMI是CCC认证一个重要内容。
4什么是高压整流滤波电路? 答:高压整流滤波电路由一个整流桥和两个高压电解电容组成。作用是把220V交流市电转换成300V直流电。
5高压电解电容一般有哪几种? 答:高压电解电容我们通常所说的大电容,一般有两个,由于其耐压值特别高,所以体积非常大。按容量分,高压电解电容一般有330uf、470uf、680uf、820uf、1000uf、1200uf等,耐压值一般是200V,耐温85度。
6开关电路的原理是什么 答:开关电路的原理是由开关管和PWM(Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。 7低压整流滤波电路的原理是什么? 答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很小。 8辅助电路有什么作用? 答:300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助20V电源,供给PWM等芯片工作。有了辅助电路,计算机就可以实现软件开机、关机了。
9什么是PFC? 答:PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
10主动式PFC有什么特点? 答:主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,并具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器;输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
11被动式PFC有什么特点? 答:被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。
12电源的软件开机关机功能怎样实现的? 答:电源的软件开机关机功能是通过PW-OK电路实现的。待机时PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后,PW-OK在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到+5V,向主机输出高电平的信号。该信号相当于AT电源的PG信号。 主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。
13什么是传导干扰? 答:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行。因此,大多数国家对电子产品的传导干扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品生产、销售。
14电源测试中比较重要的有哪些项目? 答:主要有交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出短路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。
15什么是浪涌电流? 答:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
16什么是转换效率? 答:由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了。因此,电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。1.3版电源要求满载下最小转换效率为70%。2.0版更是将推荐转换效率提高到了80%。
17功率因数与转换效率有什么区别? 答:尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。简单的说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。可以看得出来,功率因数、EMI等都是对国家电网的保护。
18什么是额定功率? 答:额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
19什么是过功率保护? 答:除了额定功率之外,还有一个数据,叫“过载保护”,英文叫“OPP”。过载保护指电源的负载持续上升,达到某个点了,电源就自动断电,以免出现过流损坏电源或者电脑的其他部件。OPP值通常是额定功率的1.3倍左右,有些厂商把OPP设得太高,其实是不安全的。 在额定功率和OPP之间,会有一个区间,比如,新冷钻额定功率300W,OPP为370W,那么,300-370W之间的这个区域就是一个“盲区”。如果在这个区间停留的时间过长(一般可以持续数十秒时间),很可能导致电源或电脑的其他部件烧毁。
20温控电源的原理是什么? 答:温控电路主要是通过热敏电阻实现的。当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证散热。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • emi
    emi
  • 电容滤波
原文标题:电源基本知识问答20条
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 搭建部署——AI 知识问答系统(使用 1panel 面板安装)
    ���对于企业来讲为什么需要华为云 Flexus X 来搭建自己的知识问答系统??? 【重塑知识边界,华为云 Flexus 云服务器 X 引领开源问答新纪元!】 ���解锁
    的头像 发表于 01-17 09:45 405次阅读
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 搭建部署——AI <b class='flag-5'>知识</b>库<b class='flag-5'>问答</b>系统(使用 1panel 面板安装)
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下搭建 MaxKB 开源知识问答系统
    及个人开发者快速构建高效、灵活的应用环境。本文将详细介绍如何利用华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建基于 openEuler 系统的 MaxKB 开源知识问答系统,为企业内部的知识管理和信息检索注入新的活力。 一、Fl
    的头像 发表于 01-17 09:44 437次阅读
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下搭建 MaxKB 开源<b class='flag-5'>知识</b>库<b class='flag-5'>问答</b>系统
    中海达公路边坡安全监测服务热门问答
    中海达公路边坡安全监测服务热门问答
    的头像 发表于 12-30 16:20 268次阅读
    仪器知识问答小课堂
    关于仪器设备实验中的各种知识问题的问答
    的头像 发表于 12-27 16:21 181次阅读
    仪器<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>问答</b>小课堂
    IGB基本知识汇总
    本文对IGBT领域的深入研究与综合剖析成果,首先与您分享关于IGBT的基本原理及其构成元素,如芯片、单管及模块等方面的知识。接下来将共同关注的是IGBT在各个行业中的广泛应用。
    的头像 发表于 10-29 10:15 547次阅读
    IGB<b class='flag-5'>基本知识</b>汇总
    AI智能化问答:自然语言处理技术的重要应用
    语料库或专门构建的问答知识库中检索出最匹配的答案。与通用搜索引擎相比,问答系统的优势在于其深层的语义理解能力,这使得它不仅能够识别用户提问的字面意思,还能洞察其背后的
    的头像 发表于 10-12 10:58 608次阅读
    AI智能化<b class='flag-5'>问答</b>:自然语言处理技术的重要应用
    短文6:关于功率因素的有趣问答
    2个关于功率因素的有趣问答
    的头像 发表于 09-23 12:22 254次阅读
    寻找“最强大脑”!Aigtek功率放大器知识竞赛,等你来战!
    亲爱的电子工程师们~欢迎来到Aigtek的精彩挑战时刻!作为专用于放大信号+驱动测试领域的测试仪器,你是否了解关于它基本知识?是否了功率放大器的使用注意事项?本次有奖问答我们继续聚焦于功率放大器
    的头像 发表于 09-20 08:00 313次阅读
    寻找“最强大脑”!Aigtek功率放大器<b class='flag-5'>知识</b>竞赛,等你来战!
    堆栈和内存的基本知识
    本文主要聊聊关于堆栈的内容。包括堆栈和内存的基本知识。常见和堆栈相关的 bug,如栈溢出,内存泄漏,堆内存分配失败等。后面介绍软件中堆栈统计的重要性,以及如何使用工具工具软件中堆栈使用的范围,并给出在软件开发中,如何降低堆栈问题,优化堆栈的一些实践。
    的头像 发表于 08-29 14:10 593次阅读
    堆栈和内存的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    光刻工艺的基本知识
    在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微纳光学元件都离不开光刻工艺的参与,其重要性不言而喻。本文将带您一起认识光刻工艺的基本知识
    的头像 发表于 08-26 10:10 1041次阅读
    光刻工艺的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    HarmonyOS大咖问答探讨-鸿蒙原生应用元服务上架
    【精彩活动】大咖问答活动·第8期 HDE李洋老师与大家探讨“鸿元服务开发及上架”相关的技术疑问,速速围观,在本帖下方评论,就有机会领取好礼,收获惊喜,即刻参与吧! https
    发表于 08-13 16:53
    热释电传感器基本知识和使用中的常见问题
    电子发烧友网站提供《热释电传感器基本知识和使用中的常见问题》资料免费下载
    发表于 06-11 09:06 1次下载
    讯飞星火大模型V3.5春季升级,多领域知识问答超越GPT-4 Turbo 
    刘庆峰指出,现如今,星火大模型在通用长文本处理能力方面已相当成熟,覆盖长文档信息抽取、知识问答、归纳总结、文本生成等诸多领域,整体表现已达GPT-4 Turbo今年4月最新版的97%水准;
    的头像 发表于 04-26 14:26 1172次阅读
    12个电路 10个知识点,给你讲明白开关模式下的电源电流检测
    电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。基本知识谈电流模式控制
    的头像 发表于 04-19 08:22 1051次阅读
    12个电路 10个<b class='flag-5'>知识</b>点,给你讲明白开关模式下的<b class='flag-5'>电源</b>电流检测
    信雅达大模型智能问答产品发布 运营知识助手“小雅”上线
    大模型飞速发展,金融机构智能化转型不断加速,为满足金融机构对于智能服务提质增效的需求,信雅达运营智能知识助手“小雅”正式发布。作为信雅达数字化运营线全新推出的大模型智能问答产品,“小雅助手”将为
    的头像 发表于 04-07 17:30 615次阅读
