电脑CPU散热模块组成原理
艾邦加工展 来源:艾邦加工展 作者:艾邦加工展 2022-07-23 10:28 次阅读
散热问题对笔记本电脑而言是非常关键的技术问题。热量的排放,关系着整个系统的稳定性及产品的使用寿命。据统计,80%的计算机硬件故障都是因“温度”造成。尤其是对笔记本电脑及一些小型的移动终端产品,有效的散热有着非常重要的意义。
电脑CPU散热模块组成原理如下:
(1)CPU工作时,产生的热量传递到散热板上;
(2)散热板传递过来的热量,通过散热管迅速传递到风扇出口;
(3)散热风扇,利用空气对流的原理,将热量最终散出到主机外部。
(一)散热风扇
笔记本电脑的散热风扇是起着强制对流的作用,其目的就是将电脑主机运行时产生的热量,通过空气流动的方式,散发的机器的主机之外,属于主动散热方式。目前,笔记本电脑的风扇类型,基本上可以分为以下两种类型:轴向型风扇和辐射型风扇(离心鼓风机)。
轴向型风扇,技术成熟,成本较低。可以通过调节RPM来调节风量,气流有涡流,机壳的阴影效应,占用体积大,存在气流的耗尽层。台式机上基本都采用这种方式。对体积要求严格的笔记本上并不多见。
辐射型(离心鼓风机)风扇,具有薄的叶片,没有涡流,气流方向性好,气流密度较高,点用体积小,成本相对高。其工作时发出的噪音也比轴向型风扇低。
(二)散热板和散热管
散热板一种基本的散热方法。一般来说,散热板面积越大,热传导效率越高,就越能有效散发热量。比较常见的情况是,在主机板的底部和上部各配一块金属散热板;在CPU的位置,有协助散热的系统,以释放CPU产生的热量。
散热管工作原理:在真空状态下,水的沸点很低。如果在管子的一端加热,水就会蒸发,将热带到另一端,水冷却后再流回去,如此反复,热量就不断移动,和冷气机的工作原理类似。
典型的热管是由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽到的负压后,充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据需要可以在两段中间布置绝热段。当热管的一端受热时,毛细芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不已,热量由热管的一端传至另一端。
散热管的优点:它没有移动式的零件,全部零件都完全密封在内,不必消耗电池。同时,可以长时间有效。
(三)散热孔
散热孔也是笔记本电脑散热的重要手段之一。一般在机器的四周和底部的支脚处开设大量的散热孔,机器内的热量可通过这些散热孔散布到周围空气中去。与散热孔散热的方式相配合,有的笔记本电脑内部还采用一些特殊的风道导流设计,利用散热孔位置与内部结构布局形成更好的空气流通环境,以加强散热。
(四)键盘
笔记本内置键盘的背面,由导热性较好的金属材料构成。键盘的金属面,有很对凹凸的小孔;利用空气对流的原理,温度较高的热流,就会通过键盘的按键处及时散出,有效的平衡电脑主机的整体温度。
(五)金属外壳
金属的笔记本电脑主机外壳,能有效散发电脑主板、CPU等相关功能部件运行时产生热量,降低整机的温度,使得电脑系统始终运行在安全、快速的工作状态。
镁铝合金外壳的热传导率,远优于铝金属和工程塑料,在很大程度上减少散热扇和散热窗的数量,减少体积和重量,降低功耗和成本。现在大部分厂商的中高端产品都采用这种技术。
审核编辑 :李倩
  • cpu
    cpu
  • 散热
原文标题:笔记本散热技术简介
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CPU时钟周期的组成和作用
    CPU时钟周期是计算机体系结构中一个至关重要的概念,它直接关联到CPU的运行速度和性能。以下是对CPU时钟周期的定义、组成和作用的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 15:32 300次阅读
    导热硅脂对CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂硅脂CPU散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过一定温度,CPU可能自
    的头像 发表于 09-24 15:40 393次阅读
    如何选择合适的风冷散热器?
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果
    的头像 发表于 08-30 12:13 507次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    igbt模块散热方法有几种
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高电压、大电流、高频率等特点。然而,IGBT模块在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,会导致器件性能下降、寿命
    的头像 发表于 08-07 17:15 784次阅读
    影响IGBT功率模块散热的因素
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT功率模块散热问题的详细分析,包括
    的头像 发表于 07-26 17:24 627次阅读
    散热基本原理及常见的几种方式!
    传导散热是指热源的热量直接传导或通过与其接触的导热介质以达到散热的一种方式。例如CPU散热,通过导热硅胶垫片贴合CPU
    的头像 发表于 06-25 11:43 476次阅读
    电源模块散热原理,电源模块散热方式有哪些
    电源模块散热原理主要依赖于三种传热方式:导热、对流和辐射。以下是针对这三种散热方式的详细解释和归纳:
    的头像 发表于 06-10 17:00 808次阅读
    关于IGBT模块散热设计
    由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
    的头像 发表于 03-22 09:58 7598次阅读
    关于IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>散热</b>设计
    新能源汽车功率模块的“散热神器”——AMB基板
    新能源汽车以其零排放、低噪音、高效率等优点,正逐渐成为传统燃油汽车的有力替代品。功率模块是新能源汽车电机控制器、充电桩等核心部件的重要组成部分,其负责电能的转换与控制,是实现高效能量管理的关键。然而
    的头像 发表于 03-19 09:56 1423次阅读
    新能源汽车功率<b class='flag-5'>模块</b>的“<b class='flag-5'>散热</b>神器”——AMB基板
    服务器cpu和普通电脑cpu的区别
    服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU
    的头像 发表于 02-01 11:14 6306次阅读
    CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
    CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
    的头像 发表于 01-09 14:00 1116次阅读
    基于飞腾CPU散热解决方案
    飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,
    发表于 12-26 11:35 553次阅读
    基于飞腾<b class='flag-5'>CPU</b>的<b class='flag-5'>散热</b>解决方案
    cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因?
    如何解决这一问题。 一、CPU温度过高的原因 1. 散热系统不当:服务器或台式机的散热系统设计可能不够完善,或者由于久经使用而积灰、质量下降等问题。CPU
    的头像 发表于 12-09 16:15 2886次阅读
    DC电源模块散热措施可以分为以下几种
    DC电源模块散热措施可以分为以下几种
    的头像 发表于 11-28 14:03 573次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>散热</b>措施可以分为以下几种
    CPU处理器散热技术
    主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管
    的头像 发表于 11-25 09:32 1516次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>处理器<b class='flag-5'>散热</b>技术
