平时一说起薄膜电容,如果按材质来区分,主要就分区CL电容和CBB电容,两类电容器的外观区别很小,甚至可以说完全一样,那么cl电容和cbb电容的区别有哪些呢?
什么是CL电容?
CL电容是用聚酯膜作为介质夹在电极为金属箔中间,采用有感或无感卷绕成圆筒状或者扁柱状结构,用环氧树脂包封而成的电容器,称为聚酯膜电容。
在生活当中常用的CL电容有CL21电容,CL21X电容,CL20电容、CL23B校正电容。
什么是CBB电容?
CBB电容是聚丙烯电容的简称,常见的容量为1000PF~10uF,常见的额定电压为63V~2000V。CBB电容具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗在很多频率范围内与频率无关,且与温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加。常见的CBB电容主要有CBB21电容、CBB20电容、CBB22电容、CBB13电容、CBB60电容、CBB81电容、MMKP82电容等。
cl电容和cbb电容的区别
CBB电容损耗低,稳定性好:CBB电容的损耗比CL电容小,在频率为1kHz的条件下,一般CBB电容损耗角正切值小于0.001,而CL电容的损耗角正切值小于0.01。 用途不同,一般CL电容不能用于高频电路中,仅能用于滤波低脉冲电路,而CBB电容不但可以用于滤波低脉冲电路中,也能用于高频电路中,阻容降压电路中,所以CBB电容的用途更广。 同容量、耐压前提下,CL电容的体积更小一些,所以在超小型的CL21X电容、CL23B超小型校正电容中,使用很广泛。
审核编辑:刘清
脉冲电路
3文章
66浏览量
35636 -
cbb
26浏览量
9904 -
CBB电容
127浏览量
5479
原文标题:cl电容和cbb电容的区别有哪些?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
