对于CBB电容容量的大小,我们最常使用的单位就是PF、NF、UF,但在CBB电容上面,印的电容容量一般都是三位数字,它们到底代表多少容量?cbb电容155j是多少容量?
其实三位数字代表的容量大小并不神秘,以CBB电容155J为例,155指的就是CBB电容容量的大小,其中最后一个5就代表0的个数,容量的单位是PF。
具体的换算公式是:155=15 00000PF。
也就是说,如果是三位数表示电容的容量大小,最后一个数字都是代表0的个数,单位都是PF。比如224=220000PF。
我们最常用的容量单位是UF,怎么换算呢?还是以155电容为例:
155=1500000PF=1500NF=1.5uf,所以CBB电容155J的空量大小是1.5uf。
J代表电容器的容量误差,这里指容量误差为±5%。要知道CBB电容由于受限于现在的生产技术,容量很难做到100%的精确,它都存在一定的误差。
电容器容量的常用误差,多以百分数,例:D代表±0.5%、J级:士5%、K级:士10%、M级:士20%、s级:±50%/-20%、Z级:土80%/- 20%等。
对于电容器来讲,容量误差越小,生产难度越大,生产成本也就更加高,CBB电容的容量误差常用的有±5%和±10%。
审核编辑 :李倩
电容器
63文章
5911浏览量
97510 -
电容
98文章
5659浏览量
147994
原文标题:cbb电容155j是多少容量?具体换算方法是这样的
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
