系统完成热部署,并切换该接口的实现
Android编程精选 来源:zhangzhiqiang_0912 作者:Android编程精选 2022-07-23 11:03 次阅读
近期开发系统过程中遇到的一个需求,系统给定一个接口,用户可以自定义开发该接口的实现,并将实现打成jar包,上传到系统中。系统完成热部署,并切换该接口的实现。
定义简单的接口
这里以一个简单的计算器功能为例,接口定义比较简单,直接上代码。
publicinterfaceCalculator{
intcalculate(inta,intb);
intadd(inta,intb);
该接口的一个简单的实现
考虑到用户实现接口的两种方式,使用spring上下文管理的方式,或者不依赖spring管理的方式,这里称它们为注解方式和反射方式。calculate方法对应注解方式,add方法对应反射方式。计算器接口实现类的代码如下:
@Service
publicclassCalculatorImplimplementsCalculator{
@Autowired
CalculatorCorecalculatorCore;
*注解方式
@Override
publicintcalculate(inta,intb){
intc=calculatorCore.add(a,b);
returnc;
*反射方式
@Override
publicintadd(inta,intb){
returnnewCalculatorCore().add(a,b);
这里注入CalculatorCore的目的是为了验证在注解模式下,系统可以完整的构造出bean的依赖体系,并注册到当前spring容器中。CalculatorCore的代码如下:
@Service
publicclassCalculatorCore{
returna+b;
反射方式热部署
用户把jar包上传到系统的指定目录下,这里定义上传jar文件路径为jarAddress,jar的Url路径为jarPath。
privatestaticStringjarAddress="E:/zzq/IDEA_WS/CalculatorTest/lib/Calculator.jar";
privatestaticStringjarPath="file:/"+jarAddress;
并且可以要求用户填写jar包中接口实现类的完整类名。接下来系统要把上传的jar包加载到当前线程的类加载器中,然后通过完整类名,加载得到该实现的Class对象。然后反射调用即可,完整代码:
*热加载Calculator接口的实现反射方式
publicstaticvoidhotDeployWithReflect()throwsException{
URLClassLoaderurlClassLoader=newURLClassLoader(newURL[]{newURL(jarPath)},Thread.currentThread().getContextClassLoader());
Classclazz=urlClassLoader.loadClass("com.nci.cetc15.calculator.impl.CalculatorImpl");
Calculatorcalculator=(Calculator)clazz.newInstance();
intresult=calculator.add(1,2);
System.out.println(result);
注解方式热部署
如果用户上传的jar包含了spring的上下文,那么就需要扫描jar包里的所有需要注入spring容器的bean,注册到当前系统的spring容器中。其实,这就是一个类的热加载+动态注册的过程。
直接上代码:
*加入jar包后动态注册bean到spring容器,包括bean的依赖
publicstaticvoidhotDeployWithSpring()throwsException{
SetclassNameSet=DeployUtils.readJarFile(jarAddress);
for(StringclassName:classNameSet){
Classclazz=urlClassLoader.loadClass(className);
if(DeployUtils.isSpringBeanClass(clazz)){
BeanDefinitionBuilderbeanDefinitionBuilder=BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(clazz);
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className),beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在这个过程中,将jar加载到当前线程类加载器的过程和之前反射方式是一样的。然后扫描jar包下所有的类文件,获取到完整类名,并使用当前线程类加载器加载出该类名对应的class对象。判断该class对象是否带有spring的注解,如果包含,则将该对象注册到系统的spring容器中。
DeployUtils包含读取jar包所有类文件的方法、判断class对象是否包含sping注解的方法、获取注册对象对象名的方法。代码如下:
*读取jar包中所有类文件
publicstaticSetreadJarFile(StringjarAddress)throwsIOException{
SetclassNameSet=newHashSet<>();
JarFilejarFile=newJarFile(jarAddress);
Enumerationentries=jarFile.entries();//遍历整个jar文件
while(entries.hasMoreElements()){
JarEntryjarEntry=entries.nextElement();
Stringname=jarEntry.getName();
if(name.endsWith(".class")){
StringclassName=name.replace(".class","").replaceAll("/",".");
classNameSet.add(className);
returnclassNameSet;
*方法描述判断class对象是否带有spring的注解
publicstaticbooleanisSpringBeanClass(Classcla){
if(cla==null){
returnfalse;
//是否是接口
if(cla.isInterface()){
returnfalse;
//是否是抽象类
if(Modifier.isAbstract(cla.getModifiers())){
returnfalse;
if(cla.getAnnotation(Component.class)!=null){
returntrue;
if(cla.getAnnotation(Repository.class)!=null){
returntrue;
if(cla.getAnnotation(Service.class)!=null){
returntrue;
returnfalse;
*类名首字母小写作为spring容器beanMap的key
publicstaticStringtransformName(StringclassName){
Stringtmpstr=className.substring(className.lastIndexOf(".")+1);
returntmpstr.substring(0,1).toLowerCase()+tmpstr.substring(1);
删除jar时,需要同时删除spring容器中注册的bean
在jar包切换或删除时,需要将之前注册到spring容器的bean删除。spring容器的bean的删除操作和注册操作是相逆的过程,这里要注意使用同一个spring上下文。
代码如下:
*删除jar包时需要在spring容器删除注入
publicstaticvoiddelete()throwsException{
defaultListableBeanFactory.removeBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className));
测试
测试类手动模拟用户上传jar的功能。测试函数写了个死循环,一开始没有找到jar会抛出异常,捕获该异常并睡眠10秒。这时候可以把jar手动放到指定的目录下。
代码如下:
ApplicationContextapplicationContext=newClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
DefaultListableBeanFactorydefaultListableBeanFactory=(DefaultListableBeanFactory)applicationContext.getAutowireCapableBeanFactory();
while(true){
try{
hotDeployWithReflect();
//hotDeployWithSpring();
//delete();
}catch(Exceptione){
e.printStackTrace();
Thread.sleep(1000*10);
-End-
审核编辑 :李倩
  • 接口
  • 代码
原文标题:动态上传jar包热部署实战
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功率器件设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    样品活动进行中,扫码了解详情/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高功率器件的利用率,降低
    的头像 发表于 12-16 17:22 441次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    功率器件设计基础(八)——利用瞬态阻计算二极管浪涌电流
    的头像 发表于 12-11 01:03 88次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(八)——利用瞬态<b class='flag-5'>热</b>阻计算二极管浪涌电流
    功率器件设计基础(七)——等效模型
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、SiCMOSFET高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高功率器件的利用率,降低
    的头像 发表于 12-03 01:03 719次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(七)——<b class='flag-5'>热</b>等效模型
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高功率器件的利用率,降低系统
    的头像 发表于 11-26 01:02 770次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b>测量
    功率器件设计基础(五)——功率半导体热容
    的头像 发表于 11-19 01:01 216次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(五)——功率半导体热容
    混合部署 | 在迅为RK3568上同时部署RT-Thread和Linux系统
    和安全性的同时,灵活处理复杂的任务场景。 混合部署 在一般情况下,iTOP-RK3568 的四个 Cortex-A55 核心通常运行 Linux 系统,这种架构称为对称多处理(SMP)。而 AMP
    发表于 11-01 10:31
    功率器件的设计基础(二)——阻的串联和并联
    的头像 发表于 10-29 08:02 295次阅读
    功率器件的<b class='flag-5'>热</b>设计基础(二)——<b class='flag-5'>热</b>阻的串联和并联
    功率器件设计基础(一)——功率半导体的
    的头像 发表于 10-22 08:01 1051次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——功率半导体的<b class='flag-5'>热</b>阻
    kvm切换器怎么实现键盘热键切换
    器的工作原理 KVM切换器的核心功能是将一组键盘、鼠标和显示器与多台计算机连接,通过某种方式实现对这些计算机的控制。KVM切换器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.1 输入设备连接
    的头像 发表于 10-17 09:36 767次阅读
    和安全性的同时,灵活处理复杂的任务场景。 混合部署 在一般情况下,iTOP-RK3568 的四个 Cortex-A55 核心通常运行 Linux系统,这种架构称为对称多处理(SMP)。而 AMP
    发表于 09-18 10:54
    三行代码完成生成式AI部署
    LLM加载与推理部署能力,实现了OpenVINO对CNN网络、生成式模型、LLM网络主流模型的全面推理支持。
    的头像 发表于 08-30 16:49 406次阅读
    三行代码<b class='flag-5'>完成</b>生成式AI<b class='flag-5'>部署</b>
    PLC冗余系统的相互切换机制
    在工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)的冗余设计是确保系统高可靠性和稳定性的重要手段。PLC冗余系统通过配置两个或多个功能相同的PLC控制器,实现主备用的自动
    的头像 发表于 06-19 10:42 1709次阅读
    鸿蒙实战开发-本地部署、SmartPerf 编译部署指导文档
    apt-get install nodejs npm []() centos 系统中使用yum安装,先切换到root用户下,命令如下: sudo su sudo yum -y install
    发表于 05-09 14:23
    蒙牛集团部署EAM设备管理系统 完成数据互联实现资产全生命周期管理
    ”。该系统将打通集团内 SAP、MES、WMS 和数采等平台,完成数据互联,实现集团资产全生命周期管理。 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化参与了蒙牛集团EAM
    的头像 发表于 04-07 10:13 564次阅读
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 1562次阅读
    基于OpenCV DNN<b class='flag-5'>实现</b>YOLOv8的模型<b class='flag-5'>部署</b>与推理演示
