使用OpenCV+ONNXRuntime部署YOLOV7目标检测
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 作者:王博 2022-07-23 11:31 次阅读
简单说明
分别使用OpenCV、ONNXRuntime部署YOLOV7目标检测,一共包含12个onnx模型,依然是包含C++Python两个版本的程序。 编写这套YOLOV7的程序,跟此前编写的YOLOV6的程序,大部分源码是相同的,区别仅仅在于图片预处理的过程不一样。YOLOV7的图片预处理是BGR2RGB+不保持高宽比的resize+除以255 由于onnx文件太多,无法直接上传到仓库里,需要从百度云盘下载
下载完成后把models目录放在主程序文件的目录内,编译运行 使用opencv部署的程序,有一个待优化的问题。onnxruntime读取.onnx文件可以获得输入张量的形状信息, 但是opencv的dnn模块读取.onnx文件无法获得输入张量的形状信息,目前是根据.onnx文件的名称来解析字符串获得输入张量的高度和宽度的。
YOLOV7的训练源码是:
跟YOLOR是同一个作者的。
OpenCV+YOLOv7
推理过程跟之前的YOLO系列部署代码可以大部分重用!这里就不在赘述了,详细看源码如下:输出部分直接解析最后一个输出层就好啦!
详细实现代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
usingnamespacecv;
usingnamespacednn;
usingnamespacestd;
structNet_config
floatconfThreshold;//Confidencethreshold
floatnmsThreshold;//Non-maximumsuppressionthreshold
stringmodelpath;
classYOLOV7
public:
YOLOV7(Net_configconfig);
voiddetect(Mat&frame);
private:
intinpWidth;
intinpHeight;
vectorclass_names;
intnum_class;
floatconfThreshold;
floatnmsThreshold;
Netnet;
voiddrawPred(floatconf,intleft,inttop,intright,intbottom,Mat&frame,intclassid);
YOLOV7::YOLOV7(Net_configconfig)
this->confThreshold=config.confThreshold;
this->nmsThreshold=config.nmsThreshold;
this->net=readNet(config.modelpath);
ifstreamifs("coco.names");
stringline;
while(getline(ifs,line))this->class_names.push_back(line);
this->num_class=class_names.size();
size_tpos=config.modelpath.find("_");
intlen=config.modelpath.length()-6-pos;
stringhxw=config.modelpath.substr(pos+1,len);
pos=hxw.find("x");
stringh=hxw.substr(0,pos);
len=hxw.length()-pos;
stringw=hxw.substr(pos+1,len);
this->inpHeight=stoi(h);
this->inpWidth=stoi(w);
voidYOLOV7::drawPred(floatconf,intleft,inttop,intright,intbottom,Mat&frame,intclassid)//Drawthepredictedboundingbox
//Drawarectangledisplayingtheboundingbox
rectangle(frame,Point(left,top),Point(right,bottom),Scalar(0,0,255),2);
//Getthelabelfortheclassnameanditsconfidence
stringlabel=format("%.2f",conf);
label=this->class_names[classid]+":"+label;
//Displaythelabelatthetopoftheboundingbox
intbaseLine;
SizelabelSize=getTextSize(label,FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.5,1,&baseLine);
top=max(top,labelSize.height);
//rectangle(frame,Point(left,top-int(1.5*labelSize.height)),Point(left+int(1.5*labelSize.width),top+baseLine),Scalar(0,255,0),FILLED);
putText(frame,label,Point(left,top),FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.75,Scalar(0,255,0),1);
voidYOLOV7::detect(Mat&frame)
Matblob=blobFromImage(frame,1/255.0,Size(this->inpWidth,this->inpHeight),Scalar(0,0,0),true,false);
this->net.setInput(blob);
vectorouts;
this->net.forward(outs,this->net.getUnconnectedOutLayersNames());
intnum_proposal=outs[0].size[0];
intnout=outs[0].size[1];
if(outs[0].dims>2)
num_proposal=outs[0].size[1];
nout=outs[0].size[2];
outs[0]=outs[0].reshape(0,num_proposal);
/////generateproposals
vectorconfidences;
vectorboxes;
vectorclassIds;
floatratioh=(float)frame.rows/this->inpHeight,ratiow=(float)frame.cols/this->inpWidth;
intn=0,row_ind=0;///cx,cy,w,h,box_score,class_score
float*pdata=(float*)outs[0].data;
for(n=0;n< num_proposal; n++)   ///ÌØÕ÷ͼ³ß¶È
        float box_score = pdata[4];
        if (box_score >this->confThreshold)
Matscores=outs[0].row(row_ind).colRange(5,nout);
PointclassIdPoint;
doublemax_class_socre;
//Getthevalueandlocationofthemaximumscore
minMaxLoc(scores,0,&max_class_socre,0,&classIdPoint);
max_class_socre*=box_score;
if(max_class_socre>this->confThreshold)
constintclass_idx=classIdPoint.x;
floatcx=pdata[0]*ratiow;///cx
floatcy=pdata[1]*ratioh;///cy
floatw=pdata[2]*ratiow;///w
floath=pdata[3]*ratioh;///h
intleft=int(cx-0.5*w);
inttop=int(cy-0.5*h);
confidences.push_back((float)max_class_socre);
boxes.push_back(Rect(left,top,(int)(w),(int)(h)));
classIds.push_back(class_idx);
row_ind++;
pdata+=nout;
//Performnonmaximumsuppressiontoeliminateredundantoverlappingboxeswith
//lowerconfidences
vectorindices;
dnn::NMSBoxes(boxes,confidences,this->confThreshold,this->nmsThreshold,indices);
for(size_ti=0;i< indices.size(); ++i)
        int idx = indices[i];
        Rect box = boxes[idx];
        this->drawPred(confidences[idx],box.x,box.y,
box.x+box.width,box.y+box.height,frame,classIds[idx]);
intmain()
Net_configYOLOV7_nets={0.3,0.5,"models/yolov7_736x1280.onnx"};////choices=["models/yolov7_736x1280.onnx","models/yolov7-tiny_384x640.onnx","models/yolov7_480x640.onnx","models/yolov7_384x640.onnx","models/yolov7-tiny_256x480.onnx","models/yolov7-tiny_256x320.onnx","models/yolov7_256x320.onnx","models/yolov7-tiny_256x640.onnx","models/yolov7_256x640.onnx","models/yolov7-tiny_480x640.onnx","models/yolov7-tiny_736x1280.onnx","models/yolov7_256x480.onnx"]
YOLOV7net(YOLOV7_nets);
stringimgpath="images/dog.jpg";
Matsrcimg=imread(imgpath);
net.detect(srcimg);
staticconststringkWinName="DeeplearningobjectdetectioninOpenCV";
namedWindow(kWinName,WINDOW_NORMAL);
imshow(kWinName,srcimg);
waitKey(0);
destroyAllWindows();
运行测试如下:
审核编辑:刘清
  • OpenCV
  • python
原文标题:源码 | OpenCV DNN + YOLOv7目标检测
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    YOLOV7网络架构解读
    继美团发布YOLOV6之后,YOLO系列原作者也发布了YOLOV7
    的头像 发表于 11-29 10:00 2059次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOV7</b>网络架构解读
    在英特尔AI开发板上用OpenVINO NNCF优化YOLOv7
    提高了性能和效率。YOLO算法作为one-stage目标检测算法最典型的代表,其基于深度神经网络进行对象的识别和定位,运行速度很快,可以用于实时系统。YOLOv7 是 YOLO 模型系列的下一个演进阶段,在不增加推理成本的情况下
    的头像 发表于 01-05 09:29 889次阅读
    在英特尔AI开发板上用OpenVINO NNCF优化<b class='flag-5'>YOLOv7</b>
    yolov7 onnx模型在NPU上太慢了怎么解决?
    yolov7tiny.onnx。输入大小为 224x224,但 npu 推理时间为 127 毫秒。好像太慢了。这个时间合理吗?以下是我的onnx模型转换步骤和我的onnxruntime执行代码: 1. 从 https
    发表于 04-04 06:13
    无法使用MYRIAD在OpenVINO trade中运行YOLOv7自定义模型怎么解决?
    无法确定如何将 YOLOv7 模型的重量(.pt 文件)转换为OpenVINO™中间表示 (IR) 并推断有 MYRIAD 的 IR。 分辨率 转换使用此 GitHub* 存储库
    发表于 08-15 08:29
    深度解析YOLOv7的网络结构
    最近,Scaled-YOLOv4的作者(也是后来的YOLOR的作者)和YOLOv4的作者AB大佬再次联手推出了YOLOv7,目前来看,这一版的YOLOv7是一个比较正统的YOLO续作,
    的头像 发表于 09-14 11:16 7802次阅读
    YOLOv6在LabVIEW中的推理部署(含源码)
    YOLOv6 是美团视觉智能部研发的一款目标检测框架,致力于工业应用。如何使用python进行该模型的部署,官网已经介绍的很清楚了,但是对于如何在LabVIEW中实现该模型的
    的头像 发表于 11-06 16:07 517次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>6在LabVIEW中的推理<b class='flag-5'>部署</b>(含源码)
    YOLOv7训练自己的数据集包括哪些
      YOLOv7训练自己的数据集整个过程主要包括:环境安装—制作数据集—模型训练—模型测试—模型推理 一、准备深度学习环境 本人的笔记本电脑系统是:Windows10 首先下载YOLOv7的代码
    的头像 发表于 05-29 15:18 1223次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv7</b>训练自己的数据集包括哪些
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    部署。这里以YOLOv8为例,演示了YOLOv8对象检测模型在OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架上C++
    的头像 发表于 08-06 11:39 2879次阅读
    yolov5和YOLOX正负样本分配策略
    整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
    发表于 08-14 11:45 2433次阅读
    <b class='flag-5'>yolov</b>5和YOLOX正负样本分配策略
    使用OpenVINO优化并部署训练好的YOLOv7模型
    在《英特尔锐炫 显卡+ oneAPI 和 OpenVINO 实现英特尔 视频 AI 计算盒训推一体-上篇》一文中,我们详细介绍基于英特尔 独立显卡搭建 YOLOv7 模型的训练环境,并完成了 YOLOv7 模型训练,获得了最佳精度的模型权重。
    的头像 发表于 08-25 11:08 1684次阅读
    使用OpenVINO优化并<b class='flag-5'>部署</b>训练好的<b class='flag-5'>YOLOv7</b>模型
    OpenCV4.8+YOLOv8对象检测C++推理演示
    自从YOLOv5更新成7.0版本,YOLOv8推出以后,OpenCV4.6以前的版本都无法再加载导出ONNX格式模型了,只有OpenCV4.7以上版本才可以支持最新版本
    的头像 发表于 09-27 11:07 1728次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV4.8+YOLOv</b>8对象<b class='flag-5'>检测</b>C++推理演示
    详细解读YOLOV7网络架构设计
    YOLOV7提出了辅助头的一个训练方法,主要目的是通过增加训练成本,提升精度,同时不影响推理的时间,因为辅助头只会出现在训练过程中。
    发表于 11-27 10:45 879次阅读
    详细解读<b class='flag-5'>YOLOV7</b>网络架构设计
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 2063次阅读
    基于<b class='flag-5'>OpenCV</b> DNN实现<b class='flag-5'>YOLOv</b>8的模型<b class='flag-5'>部署</b>与推理演示
    在树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
    卓越的性能。本文将详细介绍如何在性能更强的计算机上训练YOLOv5模型,并将训练好的模型部署到树莓派4B上,通过树莓派的摄像头进行实时动物目标检测。 一、在电脑上训练
    的头像 发表于 11-11 10:38 1916次阅读
    在树莓派上<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>YOLOv</b>5进行动物<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>的完整流程
    采用华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署 YOLOv3 算法完成目标检测
    一、前言 1.1 开发需求 这篇文章讲解: 采用华为云最新推出的 Flexus 云服务器 X 实例部署 YOLOv3 算法,完成图像分析、目标检测。 随着计算机视觉技术的飞速发展,深度
    的头像 发表于 01-02 12:00 213次阅读
    采用华为云 Flexus 云服务器 X 实例<b class='flag-5'>部署</b> <b class='flag-5'>YOLOv</b>3 算法完成<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>
