KUKA激活转矩运行:SET_TORQUE_LIMITS()
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-23 15:01 次阅读
用该功能可以为特定的轴执行以下操作:
  • 在正向和 / 或负向方向上限制转矩。
  • 关闭在滞后误差变大时要响应的常规监控。
  • 如果常规监控已关闭:更改专用监控的值。
SET_TORQUE_LIMITS (axis: in, values : in)
axis 类型:INT 该指令适用的轴.
values 类型:TorqLimitParam 要为该轴设定的值.
TorqLimitParam :
STRUC TorqLimitParam REAL lower 、upper、SW_ONOFF monitor 、REAL max_vel、max_lag.
lower
扭矩下限
单位:Nm (线性轴:N)
默认值:-1E10 (即无限制)
upper
扭矩上限
单位:Nm (线性轴:N)
默认值:1E10 (即无限制)
monitor
#ON (默认):接通常规的监控。
#OFF:关闭常规的监控。相反,监控 max_vel 和 max_lag 已激活
max_vel
力矩运行下允许的最大实际速度 (只在常规的监控关闭时相关)
只允许编程一个正值。
单位:度 (对于直线轴:mm)
默认值 (在所有运行方式下适用):T1 腕部运行速度 * 内部安全系数
即使在编程设定了一个更高值时,最大也可用该默认值在 T1 下运行。
提示:只在必需时,才能将一个更高的值设定为默认值。
max_lag
力矩运行下允许的最大滞后误差 (只在常规的监控关闭时相关)只允许编程一个正值。
单位:度 (对于直线轴:mm)
默认值:5 度 (对于直线轴:100mm)
  • 可以在机器人程序和提交程序中使用 SET_TORQUE_LIMITS()。
  • 预进停止:在机器人程序中,该指令会触发预进停止。
  • Values 有时允许保持未初始化状态。未初始化组件表示现有值应保持未更改状态。
  • 如果设定两个极限,则必须为 upper >= lower
  • 如果一个极限已设定 (或两个)并且然后设定另一个极限,和现在通过新的极限得出一个空的区间,则新的极限值变为两个极限的值。示例:
  • 已设定:{lower 1, upper 2}
  • 已重新设定:{lower 3}
  • 由此,以下适用:{lower 3, upper 3}
  • 允许设定一个正的 lower 或一个负的 upper。
  • 必须设定极限,使它们含有当前的保持转矩 $HOLDING_TORQUE。如果它们另外设定,则机器人控制系统输出用户必须应答的错误信息
  • lower 必须小于或等于 $TORQUE_AXIS_MAX_0 区间的上限值。
    upper 必须大于或等于 $TORQUE_AXIS_MAX_0 区间的下限值。
    如果极限另外设定,则机器人控制系统输出用户必须应答的错误信息.
示例 1:
对于 A1 将允许的转矩范围限制到区间 800 … 1 400 Nm 上。
SET_TORQUE_LIMITS(1, {lower 800, upper 1400} )
示例 2:
对于 A3 将转矩上限设定为 1200 Nm。
SET_TORQUE_LIMITS(3, {upper 1200} )
转矩模式实例:
可以使用扭矩限制避免在碰撞时发生损坏。
优势:确保了机器人只用特定的有限作用力压向障碍物。
缺点:机器人边迟钝。不再能高加速。
机器人从箱子中取出工件。在运动至点 P7、P8 和 P9 时,可以排除机器人与工件一起挂在箱子上。应确保机器人不会大力压紧致使形成损坏。为此,在临界点之前限制作用力。
关闭常规的监控。不因为否则将不必要地触发监控,而是因为与该示例相反它们不够严格。取而代之,将其中一个专用监控设定为一个很小的值。(取决于具体的应用情况,这对使用常规监控也很有意义。)
2 FOR i = 1 to 6循环语句
3 myParams.lower = $holding_torque[i] - 500
4 myParams.upper = $holding_torque[i] + 500
3,4点用中间的保持转矩将限制设定为一个很小的区间。
5 myParams.monitor = #off
6 myParams.max_lag = 0.1
5.6点关闭常规的监控。Max_lag = 0.1 的作用是在滞后误差为 0.1° 时已经触发了停止。
7 SET_TORQUE_LIMITS(i, myParams)
2-7点限制 A1 … A6 的转矩。
8 ENDFOR
9 $acc.cp = my_low_acceleration
10 $vel.cp = my_low_velocity
9-10点减小加速度和速度,以便机器人缓慢地移到临界点。
11 LIN P7
12 LIN P8
13 LIN P9
11-13 点可能出现碰撞的点如果出现碰撞,则监控 max_lag 响应并且设备操作人员可以干预。
审核编辑 :李倩
  • 转矩
  • KUKA
原文标题:KUKA 激活转矩运行:SET_TORQUE_LIMITS
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集特麒麟系列激活流程
    本文适用于麒麟V10sp系列桌面和服务器系统,文章中使用的服务序列号、二维码、激活码都是测试和演示所用,用户和集成商需要根据自己的实际授权去激活系统。 扫码激活前提条件: 激活人员的微
    的头像 发表于 07-04 11:48 3830次阅读
    集特麒麟系列<b class='flag-5'>激活</b>流程
    BP神经网络激活函数怎么选择
    中,激活函数起着至关重要的作用,它决定了神经元的输出方式,进而影响整个网络的性能。 一、激活函数的作用 激活函数是BP神经网络中神经元的核心组成部分,其主要作用如下: 引入非线性:激活
    的头像 发表于 07-03 10:02 838次阅读
    卷积神经网络激活函数的作用
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是深度学习中一种重要的神经网络结构,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。在卷积神经网络中,激活函数
    的头像 发表于 07-03 09:18 1294次阅读
    神经网络中激活函数的定义及类型
    引言 神经网络是一种模拟人脑神经元结构的计算模型,广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音识别等领域。在神经网络中,激活函数起着至关重要的作用,它决定了神经元的输出值,进而影响整个网络的性能。本文将
    的头像 发表于 07-02 10:09 760次阅读
    神经网络中的激活函数有哪些
    在神经网络中,激活函数是一个至关重要的组成部分,它决定了神经元对于输入信号的反应方式,为神经网络引入了非线性因素,使得网络能够学习和处理复杂的模式。本文将详细介绍神经网络中常用的激活函数,包括其定义、特点、数学形式以及在神经网络中的作用和用途。
    的头像 发表于 07-01 11:52 702次阅读
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 797次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    变频器恒功率与恒转矩的区别
    变频器作为现代工业控制中的关键设备,其运行模式和特性对于设备的整体性能有着至关重要的影响。其中,恒功率和恒转矩是变频器常见的两种工作模式,它们在控制目标、应用场景、工作原理等方面存在着显著的差异。本文将详细阐述变频器恒功率与恒转矩
    的头像 发表于 06-07 14:10 6282次阅读
    PyTorch中激活函数的全面概览
    为了更清晰地学习Pytorch中的激活函数,并对比它们之间的不同,这里对最新版本的Pytorch中的激活函数进行了汇总,主要介绍激活函数的公式、图像以及使用方法,具体细节可查看官方文档。
    的头像 发表于 04-30 09:26 626次阅读
    PyTorch中<b class='flag-5'>激活</b>函数的全面概览
    怎么实现无刷电机低速运行的?
    各位路过的大佬一般是怎么实现无刷电机低速运行的,我在网上难以找到资料啊,我是这样想的,为了保持最大转矩,理想状态下我们必须要让定子磁场和转子磁场正交,这样的话我就觉得定子磁场要跑的足够快才能保持超
    发表于 04-11 07:01
    电机参数之齿槽转矩
            1、齿槽转矩(cogging torque)有谁产生?       通常电枢铁芯为了安放定子绕组,会存在齿和槽,由于齿槽的存在引起气隙磁场不均匀,一个齿距的磁通相对集中在齿部。转子
    的头像 发表于 03-27 08:39 805次阅读
    ​变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
    ?       通常的电动机是按50Hz频率设计制造的,其额定转矩也是在此电压范围内给出的。因此,在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。变频器输出频率大于50Hz时,电动机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电动机以大于5
    的头像 发表于 03-26 08:44 4037次阅读
    ​变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出<b class='flag-5'>转矩</b>将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出<b class='flag-5'>转矩</b>?
    LLM中的大规模激活
    篇论文主要研究了大型语言模型(LLMs)中的一个现象,即在模型的隐藏状态中存在极少数激活值(activations)远大于其他激活值的情况,这些被称为“massive activations”。
    的头像 发表于 03-01 11:38 644次阅读
    LLM中的大规模<b class='flag-5'>激活</b>
    简单的夜间激活PIR灯电路
    下面的文章解释了一个非常简单的暗激活或夜间激活的 PIR灯电路项目。在本文中,我们还将学习如何使用额外的应急灯设施来升级此电路。
    的头像 发表于 02-25 14:23 851次阅读
    简单的夜间<b class='flag-5'>激活</b>PIR灯电路
    转矩模式下如何控制电机速度 伺服转矩模式的工作原理
    转矩模式下如何控制电机速度 在转矩模式下,控制电机速度的基本原理是将转矩需求转换为相应的电流输出,通过控制电机的电流来实现转速控制。以下是一般的步骤和方法: 1. 设定转矩需求:根据应
    的头像 发表于 02-21 17:53 4011次阅读
    转矩和扭矩是一样的吗为什么
    转矩和扭矩不是完全相同的概念,尽管它们在某些情况下可以相互转换使用。转矩和扭矩分别是力学和工程学中的两个重要概念,它们用于描述物体受到力的作用时所产生的旋转效应。 首先,我们必须理解转矩和扭矩的定义
    的头像 发表于 02-20 13:53 8.1w次阅读
